02.11.2022, 07:46 | #1 | |
Как представить круглый тоннель как балку на упругом основании при расчете на продольный изгиб
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Он же памятник! Кто ж его посадит?
Какая же это проблема? Балка кольцевого сечения. Offtop: Уж не Царицынский коллектор? Хотя вряд ли сейчас студентам поручат его считать.
У таких расчётов множество нюансов. Эти нюансы не позволяют считать тоннели в дешёвых программах.
И всегда можно будет поймать расчётчика при упрощении расчёта. У некоторых организаций есть древние самописные ручные программы для тоннелей. Но очень вероятно, что эксперта или заказчика всё же удовлетворит плохой расчёт, например, в скаде оболочками в упругой постановке в трёхмерном грунте. Прямой участок тоннеля там смоделировать не так сложно, без учёта отлипания грунта. Если считать очень грубо, то отлипание смоделировать реально по трудоёмкости, но исказятся моменты в обделке.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Это вы поперечное плоское сечение, наверное, посчитали. А ещё в длину вот можно попытаться героически кусками. Если комп не сгорит.
В чём смысл этого расчёта? Жёсткость оболочки тоннеля как мембраны в поперечном сечении несоизмеримо меньше, чем жёсткость "трубы" тоннеля как балки в продольном направлении. Вариант разрушения, когда тоннель "сломается" поперёк продольной оси - это какое-то экстремальное тектоническое воздействие. А разрушение обделки из-за недостаточной её прочности в составе кольцевого (или прямоугольного) сечения - проще простого. Цитата:
Правильно. Все тоннели в первую очередь считаются именно так. Цитата:
Offtop: А когда заказчик ходит зубы лечить - он стоматолога учит как наркоз колоть и каким инструментом кариес высверливать? Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 02.11.2022 в 11:52. |
Указанное руководство имеет довольно узкую область применение - коммуникационные и транспортерые и пешеходные тоннели возводимые открытым способом на территории пром.предприятий. Отсюда и многие узкоспецифичные вещи в руководстве, не применяемые к общей практике. По этой же причине все рассмотренные в руководстве тоннели - прямоугольного профиля и преимущественно сборные или сборно-монолитные (потому что такие решения для открытого способа возведения более технологичны). У вас сечение тоннеля круглое (для водовода гораздо более эффективный профиль, чем прямоугольник), и тоннель прокладывается закрытым способом? Если да - то данное руководство к нему вообще неприменимо. |
Реально ли самому в ручную посчитать самую простую балку на упругом основании имея коэффициенты постели? | Semchik | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 20.04.2017 14:20 |
Расчет плиты на упругом основании с учетом давления грунтовых вод | @$K&t[163RUS] | Основания и фундаменты | 26 | 10.04.2017 07:42 |
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 | Владимир1982 | Лира / Лира-САПР | 23 | 24.02.2017 16:52 |
расчет плиты на упругом основании | Andrei 1777 | Расчетные программы | 22 | 12.04.2008 21:00 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
