Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какой может быть конструкция старого офисного здания?
Непрочитано 08.10.2015, 13:55 #1
Wild Vodnik
инженер-механик
г. Бабушкин (Лосиноостровск)
Доброго здравия!
Приношу извинения за, возможно, глупый вопрос.
В здании сделан ремонт, "конструкционной" документации нет...
Здание постройки конца 1950-х годов.
явно прослеживаются три ряда колонн, сетка 6*6, ширина здания, стало быть, 12 метров, длина - 54 метра по торцам здания - лестничные клетки и стоят "дополнительные" колонны с шагом 3 метра. По лестничным клеткам колонны соединены ригелями "перевернутая Т" (даже по наружным стенам симметричного профиля). Поперечные ригели в коридоре есть. Под продольными ригелями проходят стены и однозначно сказать, есть они или нет их, сложно.
плиты перекрытий уложены вдоль здания.
Наружные стены - до уровня подоконников навесные ЖБ панели, междуоконные "простенки" из кирпича. судя по толщине наружных стен - в два кирпича 50 см - такой "столбик - шириной (вдоль стены) 75 см - три кирпича и , повторю, толщиной в два - выложен от пола до потолка.
Расстояния от пола до нижней стороны верхнего перекрытия по всему этажу одинаковая - 300 см. Расстояние от пола до низа ригеля на лестничной площадки- 275 см. Расстояние от пола до верха оконного проема 265 см. На такую высоту "спускается" от перекрытия низ наружней навесной панели.
конечно, мой вопрос - предложение гадать по фотографии..
с какой вероятностью здание может быть
1. с "неполным комбинированным" каркасом (то есть в каркас состоит из поперечных ригелей, на которые опираются плиты перекрытий, а продольные ригели только над лестничными клетками). В этом случае над оконными проемами должна быть уложена "надоконная балка".
2. С полным каркасом. В этом случае над окном 10 см "пространства" и ригель.
Лишних дыр сверлить не хочется. По проекту, на той высоте где (есть или нет) ригель кондиционрщики хотят сквозь стену провести коммуникации. Сверлить ригель, считаю, недопустимо.
мое предложение - сверлить априори ниже ригеля "дизайнеры" восприняли в штыки.
Упремся - разберемся!
Непрочитано 08.10.2015, 14:20
igr
Конструктор
Фотки есть? Мы по фоткам работаем
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 08:50
Wild Vodnik
инженер-механик
Отправить сообщение для Wild Vodnik с помощью Skype™
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
размещаю фотки. Извиняюсь за качество.
фото 1. типовой кабинет. Никаких конструктивных элементов не видно. За подвесным потолком - оштукатуренная до потолка стена.
фото 2. План этажа. На нем обозначены три ряда колонн. Колонны в коридоре видны, колонны среднего ряда видны в нескольких помещениях, колонны наружной стены (дальней от коридора) видны только на лестничных клетках
фото 3. Коридор.
Фото 4 и 5. "Парадная" лестничная клетка. (на "черной" лестнице такие же балки)
ID:	158394  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158395  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158396  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158397  Нажмите на изображение для увеличения
Wild Vodnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 08:56
Wild Vodnik
инженер-механик
фото 1. Коридор. Колонна. Снята панель подвесного потолка, виден ригель, идущий поперек здания. На ригель, судя по трещинам, уложены вдоль здания плиты перекрытия.
Фото 2 и 3. Фасад здания. От окна до окна - "пояса" явно навесных панелей, "простенки" между окон - кирпичная кладка.
Навесные панели толщиной 12 (?) см, кирпичная кладка толщиной 50 см.
ID:	158399  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158400  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.10.2015, 10:38
igr
Конструктор
Это полный каркас. У стен стоят колонны. Сены самонесущие "сверли не хочу". Ригеля смотреть по месту. Сверлить лучше не надо
igr вне форума
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
