Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > моделирование процесса ползучести в ANSYS
Непрочитано 23.05.2010, 15:07 #1
Dmitry_from_KAzan
При моделирование ползучести в Ansys необходимо выбрать одну из 13 имеющихся моделей и задать константы ползучести.
Я хочу смоделировать процесс ползучести образца из роторной стали Р2МА при T=530 C за время 1000 ч .
Имею следующие данные: экспериментально полученные константы ползучести и собственно модель позучести стали Р2МА.
сложность заключается в том, что имеющаяся модель не соответствует ни одной из 13 имеющихся в библиотеке ANSYS моделей. Т.е. они похожи: та же зависимость деформации ползучести от напряжения температуры и времени с 4-мя константами ползучести. Модели похожи, но точно такой ,какая имеется в моем распоряжении, в библиотеке ANSYS нет.
Вопрос: в хелпе написано,что можно задать пользовательскую модель ползучести(ее номер 100). Как добавить мою модель в библиотеку Ansys????
Прилагаю короткий макрос, где задаю 100-ый номер модели ползучести и константы, но не знаю как вписать свою формулу для расчета этой 100-ой модели.
[Выделить все]
C*** PARAMETRIC INPUT FOR CREEP CONSTANTS (t=500 PRIMARY CREEP)
*SET,C11,(2.4720E-11),
*SET,C12,1.865,
*SET,C13,-0.044226,
*SET,C14,0
C*** PARAMETRIC INPUT FOR CREEP CONSTANTS (t=525 PRIMARY CREEP)
*SET,C21,(1.4733e-13),
*SET,C22,3.015,
*SET,C23,-0.023804,
*SET,C24,0
C*** PARAMETRIC INPUT FOR CREEP CONSTANTS (t=550 PRIMARY CREEP)
*SET,C31,(1.7525e-12),
*SET,C32,2.772,
*SET,C33,-0.032231,
*SET,C34,0
TB,CREEP,1,3,,100           ! активирую пользовательскую модель ползучести
TBTEMP,500
TBDATA,1,c11,c12,c13,c14 !Creep constants c11, c12, c13, c14 .
TBTEMP,525
TBDATA,1,c21,c22,c23,c24 !Creep constants c21, c22, c23, c24 .
TBTEMP,550
TBDATA,1,c31,c32,c33,c34 !Creep constants c31, c32, c33, c34 .
Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.05.2010 в 15:36.
Непрочитано 23.05.2010, 15:22
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
1.посоветовал бы решить хоть раз нормально с любой похожей моделью ползучести... там столько всего...
2.а пока будете отлаживать= перечитайте хелп.
ведь там сказано, что модель 100 требует ввода ПОЛЬзовательской подпрограммы. (это дело интересное, но весьма трудоемкое= оно ВАм надо ?)
3. В разделе Сurve Fitting есть подбор параметров под обычные модели анализом экспериментальных данных.
что и советую, но после п.1
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 15:28
Dmitry_from_KAzan
Сергей, я прорешал с шестой моделью очень много вариантов, решается отлично и соответствует теоретическому решению по формуле
Dmitry_from_KAzan вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 16:20
СергейД
Подмосковье
ok
тогда п.2 =подберите параметры именно для модели 6.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 16:42
Dmitry_from_KAzan
Хорошо попробую,спасибо за помощь
Непрочитано 11.01.2012, 17:09
1_2_3_4_5
Здравствуйте!. Подскажите пожалуйста как произвести расчет ползучести, или ткните где прочесть, чтобы четко и ясно. Перерыл весь хэлп, интернет. Лучшее,что нашел простенький пример в хэлпе, вычленил оттуда что нужно, но добился кривой ползучести в виде прямой линии. Хотя проверял в матлабе, при таких коэффициентах график отнюдь не прямая.
Вот текст программы, модель, сетка и нагрузки уже есть. Solid 186 , он точно поддерживает ползучесть. Что я не так делаю?
*SET,C12,1.865,
*SET,C13,-0.044226,
*SET,C14,0.3
*SET,C22,3.015,
*SET,C23,-0.023804,
*SET,C24,0.5
*SET,C32,2.772,
*SET,C33,-0.032231,
*SET,C34,0.6
TB,CREEP,1,2,,1
TBTEMP,700
TBTEMP,800
TBTEMP,900
TBDATA,1,c31,c32,c33,c34 !Creep constants c21, c22, c23, c24 .
SAVE
/SOLU
RATE, OFF
DELT,1.0E-8,1.0E-9,1.0E-8
TIME, 1.0E-8
SOLVE
RATE, ON, ON
DELT,1E-5,1E-5,10
TIME,100
SOLVE
FINISH
Всем заранее спасибо
1_2_3_4_5 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:07
СергейД
Подмосковье
в моем расчете ползучести было следующее=
NLGEOM,On
outres,all,all
основная версия= что просто не записаны промежуточные шаги
по умолчанию=пишется только финальный в каждом ls.
на графике две точки и линия оттого прямая.
для дальнейших советов (если таковые понадобятся)
хорошо бы видеть саму модель как db или cdb.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 00:18
1_2_3_4_5
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
NLGEOM,On
outres,all,all
Прямое попадание Теперь все в порядке.Спасибо Сергей. Только NLGEOM,On не использовал, это вроде большие перемещения включает.В общем, разберусь с этой опцией. Модель выложить могу только в виде принтскринов, охлаждаемый водой свод сталеплавильной печи, хотя я считаю 0,1 свода, модель занимает 77 мб . Если кому интересно, позже графики и прочие картинки представлю.
Непрочитано 13.01.2012, 00:23
СергейД
Подмосковье
желаю дальнейших успехов.
добавлю уж, что модель 77мб в форме cdb будет 5-10 мб, а в архивированном виде еще меньше.
nlgeom,on= это у меня из расчета Трансвааля, а там была геометрическая нелинейность.
Последний раз редактировалось СергейД, 13.01.2012 в 00:29.
СергейД вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 00:29
1_2_3_4_5
Можно поподробнее, как из db в cdb перевести, никогда не сталкивался.
Непрочитано 13.01.2012, 07:39
СергейД
Подмосковье
cdwr,db! сетка
либо
cdwr,comb! все
в меню : /prep7>archive models>write
СергейД вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 12:49
otaman3000
Здравствуйте. Помогите разобраться с вопросами.
Мне нужно определить напряжения установившейся ползучести в лопатке турбины. Какую из 13 моделей ползучести Ansys лучше использовать? Нужно рассматривать 1-ю, 2-ю или обе стадии ползучести? В качестве исходных данных собираюсь использовать свойства материала из эксперимента (см. таблицу) - предварительно аппроксимировав с помощью Curve fitting.
Последний раз редактировалось otaman3000, 31.07.2013 в 16:04.
otaman3000 вне форума
Моделирование сборно-монолитных конструкций в Ansys diesel-generator ANSYS 3 21.08.2009 12:42
Моделирование железобетона из трёх элементов в ANSYS klaster ANSYS 3 22.12.2008 12:42
моделирование грунтов в Ansys rafitop ANSYS 14 20.06.2008 22:27
Моделирование процесса возведения в Лире Nastya.Ti Лира / Лира-САПР 1 02.06.2008 11:59
Ansys, моделирование частицы DreamCather Программирование 1 19.10.2006 23:49
