25.01.2022, 19:35 | #1 | |
Отображение геометрии объекта в Географической системе координат AutoCad MAP 3D 2020
По идее команда _.list. А в панели свойств по идее должна быть указана длина полилинии - если, конечно, это действительно полилиния, а не какой-то хитрый объект
Кулик Алексей aka kpblc, да, в панели свойств выводится Длина в Мировой системе координат (абсолютной). Команда _.list, которую отправили, так же выводит ту же длину. А мне нужна длина в Географической системе координат, которая соответствует координатной системе подключенной растровой карты. Можно конечно примерно посчитать разделив на коэффициент 1.75... , но точности не будет....
Вот уж не думал, что кривизна Земли вдруг может оказаться настолько критичной... Сорян, при таких раскладах у меня идей нет
Меня больше всего интересует, откуда взялся такой дикий коэффициент:
Тут 8000 чего? Метров? Километров? Попугаев? Что за команда "гео-расстрояние"? Откуда это чудо? Какие настройки у приложения? Какие настройки у файла? Ну и так далее...
8000 в метрах, все настройки были произведены по статье из сайта - http://ispolnitelnaya-shema.ru/2019/...-iz-sasplanet/. Инструмент Гео-расстояние показывает правильное расстояние, соответствующее реальности - 4595 метра.
Последний раз редактировалось Galiakberow, 26.01.2022 в 07:55. |
Доброго дня! SASPLANETA умеет импортировать в следующие системы координат - показано во вложении. Первые 2 в Автокаде отсутствуют. А при применение последнего EPRG4326 расстояния по МСК уменьшается в разы (например, вместо 50км показывает уже 0,6 км) и карта сплющивается по вертикали. При этом географические координаты не меняются и работают корректно. Поэтому, по-моему, нужно подобрать правильную систему координат в библиотеке Автокада, но их там 1000... Также вариант создать свою СК с подгонкой под импортируемые СК карт, но тут уже нужно знать картографию. Может у кого опыт есть по выбору правильной СК?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Ох. Доцент был...
https://g.zeos.in/?q=%D0%B8%D0%B7%D0...%B9%20mercator |
1. Попробуйте приложенный лисп map_dist-vertex_po_2018.lsp.
Команда вызова - map_dist-vertex_po. Предварительно замените в конце кода "Distance = " или "Расстояние = " на соответствующее языку рабочего AutoCAD. Постарался быстро написать француз специально из-за Вашей темы. 2. Альтернативный вариант. Переведите Ваш dwg с растром в метрическую СК. Это не долго, не сложно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.01.2022 в 19:44. |
Как перевести в CIVIL 3D систему координат | remlin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 09.10.2020 09:08 |
Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи.. | Ram48rus | AutoCAD | 26 | 20.02.2017 18:33 |
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.11.2011 10:54 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
