Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Что входит в понятие "ответственные конструкции"...
Непрочитано 15.07.2009, 11:01
АХХРЕТЕКТОР
... в соответствующем акте при сдаче дома ГАСНу
Непрочитано 11.01.2011, 10:30
1 | #21
Шишков В.С.
"...Конструкции строительные - элементы здания или сооружения, выполняющие несущие, ограждающие либо совмещенные (несущие и ограждающие) функции..."
Извлечение из документа:
"ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОДНАДЗОРНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ (ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ). РД 22-01-97"
(утв. АОЗТ "ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 11.12.1997)
"...Конструкции несущие - строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений..."
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:50
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Спасибо, товарищ Шишков В. С.
Получается, что технадзор товарища Vans_77 был неправ. Поскольку штукатурка не выполняет ни несущую, ни ограждающую функцию, не воспринимает нагрузок (если только от веса обоев и воздействий жильцов ), не обеспечивает ни прочность, ни жёсткость.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:11
Vans_77
Последний раз редактировалось Vans_77, 11.01.2011 в 11:19.
Vans_77 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:20
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Vans_77 Посмотреть сообщение
Ваше мнение господа?
Моё мнение такое, что "проектировать должен СНиП" (или иной нормативный документ). То есть ни проектировщик, ни технадзор не имеют права выдвигать свои "хотелки". Любое требование должно быть обосновано.
Нормативные документы не требуют.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:25
Шишков В.С.
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Проектировать должен специалист, знающий СНиП и прочее.
Непрочитано 11.01.2011, 14:00
Eugene84
город Йошкар-Ола
Это я и хотел сказать.
Любое требование любого надзора должно быть обосновано ссылкой на конкретный пункт конкретного нормативного документа.
Любое проектное решение также должно иметь под собой обоснование.
В данном случае нормативные документы не требуют составлять акты освидетельствования ответственных конструкций на штукатурку. Значит не надо.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 14:34
#27
Vans_77
В моей ситуации технадзор делал упор на то, что штукатурка есть ответственная конструкция (по его мнению). Спор закончился так: я как генподрядчик буду писать бумагу под названием "акт приемки работ" в произвольной форме (предварительно согласованную с технадзором) и прилагать схему с указанием выполненных объемов по осям. Мол такая бумага ему нужна для оплаты. Далее мое руководство сказало, чтобы я не мутил воду на ровном месте и никакой такой непредусмотренной нормами "произвольной формы" не выдавал.
Так закончилась первая серия борьбы. Продолжение следует ...
Последний раз редактировалось Vans_77, 11.01.2011 в 18:37.
Vans_77 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 22:49
#28
Eugene84
город Йошкар-Ола
Угу. А металлочерепицу на кровлю давайте проверять рентгеноструктурным анализом - чтоб избежать микротрещин! Ткните ему под нос два РД: 11-02-2006, п. 5.4 и см. сообщение от товарища Шишкова В. С. # 21.
по его мнению
Я уже писал: мнение любого надзирающего органа де юре должно базироваться на нормативном документе. Ну технадзор заказчика - это же не Ростехнадзор!
А ещё советую заглянуть по адресу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24244&page=24, сообщение # 465 и следующие. Говорил же Вам: "включайте дурака" и "проезжайте по ушам". Иногда срабатывает.
Ну вот, Ваше же руководство всё удовольствие и испортило. А пусть Ваше руководство ткнёт технадзору под нос те самые РД. Я так понял, что Вы ещё достаточно молоды, и технадзор Вас, при желании, авторитетом сомнёт. Но Ваш главённый инженер ведь не пацан какой-то. Пусть он ткнёт.
Короче, сейчас лично Вы попали "меж двух жерновов". Ладно, пишите акт по РД. Там всё равно форма требует кучу подписей, помимо Вашей. Если кто-нибудь (например тот же Ростехнадзор) начнёт придираться - переводите стрелки на своё руководство и ихнего технадзора. Мол, они так потребовали. А потом в срочном порядке меняйте работу.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 07:46
#29
Goryainov
Строительный контроль
Приморский край
Сообщение от Lobanoff Посмотреть сообщение
Уважаемый, Vans_77, чтобы не возникало таких ситуаций, необходимо перечислять ответственные конструкции в проекте, как того требуют нормативы, о которых в часности упоминал господин Шишков В.С. И никакой технадзор тогда не придерется, ведь будет документ - проект. Если таковых (ответственных) конструкций там не приведено, тогда получите от проектировщиков письмо или запись в журнале авторского надзора, где будут прописаны такие конструкции (узлы). Ну и второй вариант, если Вы сам проектировщик этого здания (сооружения) согласуйте ответственные конструкции своими руками...
Что по Вашему делать, если проектировщики не проработали список ответственных конструкций, и всячески игнорируют все запросы по этому поводу?
Goryainov вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:39
#30
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от Goryainov Посмотреть сообщение
Это нормально!
Это нормально!
Направить письмо "Настоятельно просим выдать список скрытых работ и ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию в соответствии с п.п. 5.3 и 5.4 РД 11-02-2006."
Или чуть-чуть наоборот: "На основании п.п. 5.3 и 5.4 РД 11-02-2006 просим выдать..."
Если не подействует, обращайтесь с аналогичной просьбой в Госстройнадзор (или Ростехнадзор). Но это на крайний случай .
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 13:14
#31
Goryainov
Приморский край
Спасибо
Что если списка отв конструкций так и не будет? Насколько это серьезно?
Непрочитано 27.01.2011, 21:19
#32
Eugene84
город Йошкар-Ола
Пожалуйста!
И что? Нам тоже не выдают, мы просто привыкли. И не обращаем внимания. Они не дали список. Мы или тупо игнорируем или берём РД и думаем своей головой, какие конструкции надо освидетельствовать.
Если верить РД, то серьёзно для них. Вас так, чуть-чуть пожурят может быть.
Не знаю, что там предусмотрено де юре, но де факто ничего пока ещё не было.
Но если Вам принципиально - настучите в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, в простонародьи РосТехНадзор. Тот РД - это их разработка, так что они достаточно ревностно будут относиться к соблюдению. Но если уж им будет до лампочки, то любой другой службе и подавно.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 12:45
#33
KarpAS
строительство
Eugene84, а если Lobanoff писал этот РД, то может быть его правда, или нет? )))
KarpAS вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 16:30
#34
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Ну Вы бы вспомнили, что ещё при Царе Горохе было!
Как же это он писал этот РД, если он сам же ему и противоречит?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 18:19
#35
KarpAS
строительство
Я к тому, что тот же РД писали живые люди, и скорее всего конкретную часть один человек. Люди разные бывают, а так как форум этот очень даже хорош, то и шанс, что человек сдесь может попасться не глупее разработчика данного РД, который кстати не очень.
KarpAS вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 18:48
#36
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ну по этому поводу я уже где-то здесь выражался. Смотрите сообщение # 73.
Я ничего не хочу сказать про уровень интеллекта товарища Lobanoff. Более того, если бы Вы внимательнее прочитали моё сообщение, на тему которого меня сейчас спрашиваете, то поняли бы, что я ничего не имею против него и против его позиции. Но моя позиция остаётся под чертой. Я думаю, порой с удовольствием. Порой даже критикую СНиПы и прочую нормативную документацию. Например в моём любимом 3.03.01-87 есть требование, что швы между фундаментными блоками должны быть расшиты. Как-то так. А зачем, скажите мне на милость? Зачем их расшивать? Но требование нормативного документа остаётся требованием нормативного документа. И никто его не отменял.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 11:47
#37
Аксюта
Добрый день! Помогите начинающему. В скольки экземплярах обычно делается Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.
Аксюта вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 21:04
#38
Lobanoff
Уважаемые инженеры, проясню Ваши сомнения. В написании РД участия никакого не принимал.
В теме изложил свои соображения (пользуясь банальной логикой) и опытом авторского надзора и проектирования. Так как, как писали выше, конкретного списка ответственных конструкций нигде не приводится.
С Eugene84 по поводу тыканья в РД не согласен, так как это нормы ведомственные, рекомендуемые. Утверждены они кем? Институтом... Что это за орган? Извините за сарказм.
Руководствоваться нужно законами или СНиПами (ГОСТами).
Могу сказать, что из практики, как отмечалось выше, многие производители работ просто дублируют акты скрытых работ, тихо матеря надзорные органы.
Уважаемая Аксюта, число актов на отв.констр. должно быть по аналогии с актами на скрытые работы.
Lobanoff вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 22:43
#39
Tyhig
Сообщение от Аксюта Посмотреть сообщение
Разумеется согласно договору, где эта цифра должна быть, оказывается, оговорена.
Я пока насчитал 3 шт.:
службе заказчика (в дальнейшем в службу эксплуатации);
подрядчику;
генподрядчику.
Вряд ли Ростехнадзор собирает свой архив по этому делу...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 08:08
#40
Аксюта
Спасибо за конткретные ответы.
Аксюта вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Что входит в понятие "ТРАП" (ВК)? Pilot Прочее. Архитектура и строительство 2 08.06.2006 14:43
