новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
1. Использование зоопарка из VBA + Lisp + .NET 2. Использование абсолютных путей во всех методах, а если злобный админ или правила компании не позволяют создать каталог C:\p_sh.net\ , тогда что? 3. Вся логика программы внутри форм, более того, внутри кнопок. 4. Реакторы, которые Вы активируете по командам из лисп файла, поместите в автозагрузку dll, не издевайтесь над пользователем. Не так давно, на форуме обсуждали автозагрузку dll из Lisp, посмотрите, там более полный вариант, чем у Вас. 5. Методы P_sh_context_toolbar_load, AppEndOpen, AppNewDrawing, AppActivateDrawing класса P_sh_context_toolbar_load это лютый .... вызывать команду netload для загрузки команд определенных в этом же классе, простите, но это за гранью добра и зла. ЗЫ. Если что, то я не программист и программы писать не умею, на жизнь зарабатываю проектированием ЖБ конструкций. |
Ярославль
но меня устраивает уже тот факт, что: 1 использование удобно. 2 программа работает = выдает ожидаемый результат. Я готов конечно расширять горизонты, но в случае если к этому будет необходимость или интерес. с "классами" начал знакомится вот только что. |
Вы меня извините, за назойливость, но тут не про расширение горизонтов нужно говорить, а об основах и понимании принципов. Понимании, что такое типы данных и как с ними работать, что такое архитектура программы и какие они бывают...
И еще совет, если уж Вам так нравиться работать с ini файлами (хотя это очень странно хранить настройки в INI, при наличии xml и json), выделите это в отдельные методы, т.к. натыкаться постоянно на конструкции типа: Код:
Здесь не о внутренней кухне - а о подходе к структуре программы. Еще один образец:
Или открыть любой из учебников по WinForms и дочитать до главы о контейнерах. И тогда код примет более "опрятный" вид: Код:
Ярославль
красиво.
а вот кнопки рисовать это да-с, учебник зря-с не открывали-с. и главное: нужно было представлять, что он есть. Последний раз редактировалось p_sh, 20.12.2018 в 11:59. |
Там один и тот же код в десяток строк в каждом обработчике - полтысячи лишних строк. Когда можно было написать один обработчик даже в вашем варианте и просто присвоить всем кнопкам.
----- добавлено через ~9 мин. ----- отвыкайте от VBA стиля обработчиков -> не просто же так введен аргумент sender (ссылающийся на контрол-источник сообщения) в обработчиках событий контролов. |
1 - чудовищно долго и трудоемко, 2 - рекомендую познакомиться с динамическими блоками, 3 - рекомендую посмотреть на задачу под другим углом, что позволит существенно увеличить производительность на пару порядков. |
Ярославль
получается интересно |
Автокад 2015 виснет при смене формата отображения точек | markfsm | AutoCAD | 2 | 23.01.2018 08:40 |
Помогите решить проблему с настройками(?) автокад 2008, 2015: невозможно одновременно посылать на печать несколько листов | Ir4a | AutoCAD | 1 | 16.03.2017 15:12 |
Автокад 2015. Долго думает при вводе с клавиатуры ошибочной команды | Бали | AutoCAD | 3 | 11.12.2016 13:58 |
