11.03.2022, 10:35 | #1 | |
Возможно ли проложить кабель ВВГнглс 5х35 на 36 квартир
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Другое дело, что если речь идет о квартирах с электрическими плитами, то я бы взял автомат 125А и кабель 5х50. Если газ, то всё норм. Ну а если вопрос принципиальный, то доказывать ничего не нужно, должно быть всё по проекту Offtop: в шапке сначала написано 36 квартир, а потом 20 и 18 (что в сумме дает 38) |
Казань
По нагрузке 5*35 медный для 36 квартир за глаза, даже для квартир с электроплитами. Если стояк в шахте идет совместно только с кабелем освещения МОП, то понижающие коэффициенты не нужны. Нужно смотреть падение напряжения, и условия прокладки.
Ставрополь
Быстрый прикидочный расчёт показал, что Автомат на 100А не прокатит, т.к. расчётный ток для 36 квартир-112,7А; для 38-117,1А ( по СП 256 табл.7.1). Соответственно, автомат на 125А - минимум, также, в соответствии с табл. 19 ГОСТ31996-2012 кабель ВВГнгLS 5х35 с учётом понижающего к-то 0,93 прекрасно защищается автоматом на 125А. Таким образом, если не лезть в дебри ГОСТ Р 50571.5.52.2011, всё нормально (а если лезть, то нормально не будет никогда).
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Пиковая нагрузка на среднее по квартирам всего по 2,5 кВт? (это если по нему пустили 380). Ясное дело, что все квартиры не включат одновременно стиральные машины, но всё-таки цифра навскидку выглядит так себе. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Тут вам ничего и доказывать не надо. Это им надо доказывать пока не получили штраф или что похуже. На основании чего они что-то сделали не по проекту? Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.03.2022 в 10:44. |
Ставрополь
Автомат подбирается по нагрузке потребителя. Далее с учетом номинального тока автомата, потери напряжения и тока к.з. подбирается кабель.
2. Посмотрите время-токовую характеристику автоматического выключателя. Так что ни о какой прекрасной защите не может быть и речи. |
Казань
72.45кВт для 36 квартир с электроплитами. (СП 256, т.7.1)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Смотрите по средствам. Есть деньги - закладывайте 5*50мм2, нет денег - берите 5*35мм2. Нормативно сечение 35мм проходит, но это без учета длины кабеля. С учетом длины и, соответственно, падения напряжения может и не пройти.
Странно. Не интуитивно. По моей логике уж готовят ужин люди примерно в одно время. Может быть в какой-нибудь Москве это мене ярко (много свободного графика и разной длительности возвращения с работы), но в каком-нибудь районом центре, все разом заканчивают работать в 17-18 и добираются домой за полчаса.
А по таблице получается: - для 5 квартир выделено 50 кВт (считается что работает чуть ли не все плиты - 4-5 шт и ещё остаётся на другие бытовые нужды). - для 6 квартир выделено 30,6 кВт (работают 3 плиты). - даже для 18 квартир выделено менее, чем для 5 - 46,8 кВт (с учётом других бытовых приборов это вряд ли более 4 плит). По мне это какая-то глупость. Даже фиг с ними с плитами, неравномерностью и прочими размышлениями. Почему на 18 квартир даётся суммарно меньше, чем на 5 квартир? Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.03.2022 в 12:30. |
Ставрополь
Так как исходные данные не полные, беру для расчета 36 квартир с плитами и 38 с плитами и кондиционерами: Рр1 = 72,5 кВт; Iр1 = 112 А. Рр2 = 75,3 кВт; Iр2 = 123 А. Автомат 125 А, что и так вроде как всем понятно. Например, ВА88-32 3Р 125А 25кА ИЭК. Теперь смотрим время-токовую характеристику и видим, что автомат только лишь начнет задумываться об отключении при токе In*1,05, что в нашем случае составит 131 А. То есть если через автомат с номинальным током 125 А будет течь ток 130 А, автомат не отключится НИКОГДА. Следовательно кабель мы выбираем тот, который держит 131 А. Смотрим таблицу 19 ГОСТ 31996 (не забываем применить кэф. 0,93) и таблицу 1.3.6 ПУЭ, прокладка на воздухе. Согласно и той, и другой ток в 131 ампер выдержит кабель сечением 50 кв.мм. Последний раз редактировалось 2C75FF, 14.03.2022 в 14:21. |
Можно, конечно изучать время-токовые характеристики всех выключателей (и, наверное, так делать очень правильно), но, если следовать логике ПУЭ, тогда разумно применять требования п.3.1.11. Как и делают большинство проектировщиков, иногда интуитивно
Ставрополь
Ну так и какого сечения должен быть кабель согласно данного пункта, если расчетный ток 123 А?
П.С. если бы не ГОСТ 31996, то табл. 1.3.6 ПУЭ вообще без вариантов предлагает 50 кв.мм под 125А автомат |
Ставрополь
Почему вы пишете про п. 3.1.11 ПУЭ, но упорно игнорируете таблицу 1.3.6 того же ПУЭ?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Да и вообще не очень корректно связывать таблицу из ГОСТа и нормы ПУЭ. Наверняка создателями ПУЭ п. 3.1.11 и таблица 1.3.6 задумывались взаимосвязанными. Это всё равно что кэф. 0,93 из ГОСТа начнем применять к табличным значениям ПУЭ. |
Как установить кабель ОДК в трубе ППУ? | alexalexzakharov | Инженерные сети | 1 | 09.12.2020 18:12 |
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) | Tolmachev.I.R | Архитектура | 5 | 16.11.2020 09:50 |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? | Молокан | Программирование | 13 | 20.12.2018 10:13 |
Возможно ли проложить новый водопровод поверх существующего? | azetown | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 13.10.2018 18:05 |
Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле | Jоhnny | Электроснабжение | 6 | 25.08.2017 21:52 |
