16.10.2015, 09:05 | #1 | |
Ремонт кирпичной стены без перевязки
конструктор КМД
Магнитогорск
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
Niferty, Закладывая оконный проём кирпичом, перевязку не выполняют. Для тревоги нет причин - трещина температурная, не нужно её расшивать, и уж тем более штукатурить по сетке, данный участок кладки ни какой нагрузки не несёт (если конечно не убрали перемычку над окном).
Челябинская область
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, технически грамотно описать происходящее с кирпичной стеной здания и примыкающей к нему галереей. Вход в галерею давно заложен кирпичом и теперь, где раньше был вход - комната. Весной был выполнен ремонт, заменили окно, утеплили стены, и всё это закрыли гипсокартоном. Однако, протечку в углу комнаты так и не устранили. До ремонта в углу отклеились обои, осыпалась внутренняя штукатурка, в комнате запах сырости. Я не строитель, мне сложно описать всё, как положено. Прошу у вас помощи. Профессионально описывать некому, а устранять протечку надо пока лето. Проблема в примыкающей галереи и протекающем фасаде. Вот такой текст написал: Кровля галереи плоская выполнена из рулонного материала (рубероид), имеет множественные дефекты. На поверхности кровли, соединяющей два здания, имеются множественные повреждения гидроизоляционного покрытия, вздутия, трещины, отслоение полотна. Дополнительное разрушения оказывают произрастающие на кровле растения (деревья). Со стороны помещения имеются протечки, визуально не устанавливаемые из-за покрытия стен утеплителем и гипсокартонном. В помещении ощущается запах сырости, повышенная влажность. При наружном осмотре здания обнаружены разрушения наружного слоя штукатурки, скапливание влаги от атмосферных осадков на повреждённых участках наружной поверхности стены и её капиллярное всасывание материалами кладки в толщу стены. Разрушение кладки стен фасадной части здания из керамического кирпича над окном. Если можно добавьте, пожалуйста ещё каки-либо фразы, можно корректировать текст. Спасибо |
Ничего не понятно. Может, не галерея, а пристройка? Какова Ваша роль в этом деле? Вы кто - собственник жилого помещения? Чтобы технически грамотно описать, одних фотографий маловато. Пока что видно, что кровля вся под замену, а не под устранение протечек.
град Воронеж
Узел примыкания и карнизный узел фактически разрушены. На карнизном не обеспечено крепление стальных элементов и их правильное примыкание к стене дома.
Вообще неорганизованный сброс воды - зло. Три ряда напуска дают 200 мм карниза, плюс вес самого фартука - максимум 300. Зимой снег на большинстве участков крыш, которые я видел отгибает железо и вода идет на стену. Здесь бы заморочиться на более широкий фартук с высоким стоячим фальцем (получится желоб), как на скатных кровлях для точечного сброса воды. В местах сброса можно излив дальше от стены отодвинуть, чтобы не замачивать ее. Стену, после восстановления штукатурки и окраски обработать гидрофобными составами, ибо такие пристрои вечно сырые. Можно в штукатурку сразу добавить химию.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
более надежное решение - парапет толщиной 250 мм и высотой 600 мм по кровле пристройки, заворот на него ковра, а на стене дома фартук над парапетом
Помимо всех выше описанных недостатков и разрушений на фото 1 и 2 видно, что снег у Вас зимой не чистят на этой галерее. Такие следы бывают от сугробов. Или я не прав? Или все таки чистят? Вопрос уже об активной защите стен и кровли службой эксплуатации, домкома, жкх, собственником или иной организованной группы. Все остальное пассивная.
Ну надо, хотя бы раз лопатой по работать под весну.
Челябинская область
Снег никто не чистит на крыше. |
Тогда напишите, что кровля в неудовлетворительном состоянии. Постоянные протечки из-за плохо выполненных/разрушенных карнизных узлов и узлов примыкания к стенам основного здания, пришедшего в негодность кровельного ковра. Требуется также выполнить организованный водоотвод (водосточные желоба по периметру и трубы).
Это у Вас как следствие неорганизованного отвода паводковой воды, состояния кровельных конструкций и ненадлежащем уходе за сооружением в зимний период. Штукатурка отсырела и развалилась. Из оголенного кирпича раствор вымывается водой, вот он и хочет выпасть. Сначала привести в порядок кровлю, водостоки, узлы, а потом восстановить кирпич и облицовку.
Сопряжение кирпичной стены с железобетонной. | AlexC | Железобетонные конструкции | 11 | 10.03.2013 23:37 |
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.12.2012 18:08 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 09.03.2011 16:16 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
