URSA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Геом.нелинейность стальные конструкции и стержневая механика
Непрочитано 10.03.2021, 10:17 2 | #1
nickname69
Консольный стержень. Определение перемещений P-дельта большая - есть. Вопрос как правильно задать функцию для P-дельта малая (для деформированной схемы). Умом понимаю, что результатом станет известное значение (см. вложение). Однако не совсем понятно что является функциями, для построения эпюр. Могу лишь предположить, что необходимо проинтегрировать .
PS. С этим разобрался.
Последний раз редактировалось nickname69, 25.10.2021 в 11:53.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 11:52
1 | #2
nickname69
Если Вам интересна геометрическая нелинейность, то я попробовал создать видео материал, который объясняет основы и методики расчета. Без программ, только аналитика.
Делаю это в первый раз, не докладчик, но подумал что это будет интересно и полезно.
https://dwg.ru/b/krl/362
nickname69 вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 15:08
Baumann
homo soveticus
Сразу вопрос: в механике есть известные допущения. Одно из них гласит, что упругими деформациями можно пренебречь и тело можно считать абсолютно (или бесконечно) жестким. Деформации какого рода (или степени) рассматриваются для нелинейной работы? Как это увязано (или может быть увязано) с диаграммой Прандтля? Можно ли назвать деформированное состояние ДС - напряженно-деформированным состоянием НДС? Спасибо.
P.S. посмотрел пока первое видео.
Noblesse oblige
Baumann на форуме
Непрочитано 26.10.2021, 15:21
IBZ
Расчетчик МК
Нет такого общего допущения.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 15:46
Baumann
homo soveticus
В памяти отложилось понятие "абсолютно твердого или жесткого тела", поищу по литературе. Пока что нашел только это: https://mash-xxl.info/info/6048/
Наверное, если считать это допущением, то только в каких-то определенных случаях.
Noblesse oblige
Baumann на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 19:45
nickname69
Вопрос конечно интересный. При нелинейной работе такого понятия нет. При нелинейной работе рассматриваются деформации всех видов: осевая (сжатие, растяжение), изгибная и сдвиговая. Сдвиговую игнорируют в стержневой механике, в металлах, обычно. Если железобетон и оболочки, уже не прокатит. Осевая может быть упрощена до линейной с оговоркой не заходить дальше 10-15%.
Что касается Прандтля, то это один из методов для пластического анализа, он же упрощенный идеализированный. Так как основной метод - это метод образования пластических шарнирнов. Но это уже физическая нелинейность. Про ДС - НДС не могу сказать, закидают помидорами. Это уже другая тема, и прежде чем мне вякнуть, нужно иметь уверенные знания в вопросе.
Последний раз редактировалось nickname69, 26.10.2021 в 19:59.
Непрочитано 26.10.2021, 20:23
Baumann
homo soveticus
Тема очень интересная. Не даёт покоя переход от "линейности" к "физ.нелинейности". Как-то завязаны между собой свойства материалов и их геометрические характеристики. "Не пугайтесь этого произвола" (с) -немного бы заглянуть, куда).
Noblesse oblige
Baumann на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 20:32
nickname69
Прекрасно понимаю. Это действительно интересно и преображает мышление инженера. Основываясь на полученном опыте и отзывах, обязательно займусь физ.нелинейностью.
Непрочитано 26.10.2021, 20:46
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
"Загляните" в:
1. ЦНИИСК "Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)", 1985 год выпуска. Приложение 2. Расчёт стальных рам как единых нелинейных систем.
2. Н.В. Корноухов "Прочность и устойчивость стержневых систем" 1949 год выпуска.
IBZ вне форума
Как правильно определить предельную гибкость железобетонной колонны здания? lionheart3391 Железобетонные конструкции 13 09.12.2019 18:24
Как правильно определить КЕО при двух окнах в помещении zver9038 Архитектура 19 08.12.2017 14:27
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить слабый подстилающий слой Prorab kIROV Основания и фундаменты 9 11.07.2014 12:22
Что такое "Высота здания". Как правильно определить. Jony-pbp Архитектура 10 28.05.2012 09:30
