Так просто нужно перед расчетом, а может даже перед формированием общей матрицы жесткости, проверить массив исключенных из расчета степеней свободы на пустоту или отсутсвие закреплений. Это же атрибут или свойство узла расчетной схемы.
Эти варианты могут комбинироваться между собой, поэтому может быть трудно формально проанализировать систему. Ноль на диагонали вылезет при решении системы уравнений. |
Хабаровск
У меня тут неприятность образовалась в одном месте. Я неожиданно вспомнил, что нанокад - 32-битный. Получается, я сообственную свечку в собственный нанокад не смогу вставить - вот где геморрой-то будет.
Еще вопрос. Если мы собираемся узлы с разным числом переменных делать, то нельзя сразу сказать, какому индексу в матрице системы соответствует данная степень свободы данного КЭ. Надо сначала пройтись по всем КЭ и составить список использованных направлений, а для этого надо все их матрицы жесткости посчитать и в глобальные координаты перевести - только там все нули видны будут. И только после опроса последнего элемента можно записать в общую матрицу первый. И тогда либо все матрицы хранить надо, что приводит как минимум к утроению расхода памяти (и даже больше), потому что они а) не разреженные б) с нижним треугольником в) не записаны друг поверх друга в общих узлах г) висят в памяти параллельно со сборкой общей матрицы. Либо при сборке общей матрицы все элементы придется обсчитывать повторно. Либо надо у узла список направлений указывать заранее (а несовпадение при расчете считать ошибкой) - тогда в схеме надо еще и узлы как-то задавать, а не только элементы. Либо таки Лироскады правы, и в узлах просто 6 неизвестных, которые при расчете автозакрепляются, если надо. Кстати, кто в курсе - в кадовскую базу элементов можно в многопоточном режиме обращаться, или это еще одно узкое место получается? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Мгновенно-изменяемая определяется "на берегу" нулями на диагонали.
Вот вырожденную матрицу (без опорных закреплений) выявить труднее. И, кстати, матрица без опорных закреплений не всегда вырожденная. Они нужны и для определения внутренних усилий/напряжений. Можно хранить только ненулевые элементы.
Сначала нужно определить тип элемента в зависимости от имен степеней свободы, потом формировать типы узлов в зависимости от примыкаемых элементов (до формирования матрицы). Я думал матрицы жесткости формировать отдельно по каждым уровням (этажам), обращать, а потом как суперэлементы объединять. На многоэтажках с типовыми этажами должен быть серьезный эффект. Думаю, что - нет. Матрицы, видимо, нужно создавать по уровням, обращать и сохранять на диск. Потом зопускать сольвер, который их объединит в одни систему многопоточно и ее решит. |
Царицын
МКЭ там и близко не стояло. Обычный метод перемещений.
МКЭ для стержня хорошо описан в Клаф, Пензиен. Динамика сооружений. Ну а матрицы для пластин смотрите в Зенкевиче. https://dwg.ru/dnl/4923 и https://dwg.ru/dnl/1949
Хабаровск
Еще один тест скорости, более реалистичный, с элементом балки-стенки. Программа читает входной файл in.txt и записывает выходной out.pos. Формат входного файла - аналогичный статье из поста 137. Чтобы не мучиться с ручным вводом - дальше простейший скриптовый генератор. Код генератора сохранить с расширением HTA и запускать как обычную программу. Результаты смотреть в GMSH.
Кстати, так он больше похож на ОбПеньСорс. Если у него будет интерфейс для ввода данных и чтения результатов:
Хабаровск
Однако, гугл помогл. Оказывается, у разреженной матрицы есть метод reserve(), в который можно передать профиль матрицы - вектор, у которого для каждого столбца указано, сколько ненулевых элементов в столбце будет. Тогда память выделится только один раз. Я в запас просуммировал количество всех элементов на этапе сборки глобальных матриц элементов, не учитывая наложений. Где без резервирования было 12с - с резервированием стало 0.016с; ускорение в 750 раз.
Скорее уж, основным должен быть либо двоичный файл, либо програмный интерфейс. А к нему разные утилиты импорта - экспорта: хоть XML, хоть Лировский TXT, хоть HTML - страничка. |
Ввод данных через бинарный файл точно не нужно делать. Нужен единый формат входного текстового файла, который будет читать экзешник решателя. И что б этот входной файл можно было генерировать любым программным интерфейсом или языком программирования.
Хабаровск
Это такая традиция у плюсовиков-затейников, прямая работа с памятью. Простой тест: запись форматированного и двоичного файла.
У меня вообще, как у непрограммиста, проблема в том, что я синтаксис языка немного понимаю, а как его правильно применять - не очень. Даже простейший вопрос "как организовать перебор точек Гаусса" вызывает сложности. Код:
Кстати, есть вопрос. В коде GetDP для численного интегрирования прошиты координаты точек Гаусса до 20-точечных схем включительно. Кто знает, откуда они взяли формулы? В литературе только пятиточечные схемы нахожу. В коде GetDP в последних знаках погрешности видны, в стиле "5.55555555555555552" - получается, как в анекдоте, неаккуратненько . |
Хабаровск
В тесте стандартный кешированный поток C++ на порядок проиграл по скорости системной функции записи в файл. Еще Гугель утверждает, что отображение файлов в память даже промежуточный буфер не использует; а если памяти хватает, то и собственно файл не записывается - только однократное чтение/запись в память происходит: пишет передающая программа, читает принимающая. Как понимаю, это стандартное системное кеширование из коробки, желающие могут взамен написать свое. Опять же, не разбираюсь в тонкостях, все надо тестировать.
Хабаровск
Оказывается, гаусс-то засекречен! В книгах по интегрированию либо теория с примерами для низких степеней, либо числовые коэффициенты с 5-15 знаками, что недотягивает до точности double. Изредка попадаются честные двадцатизначные таблицы или формулы.
Книги:
Кем он засекречен? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BC%D1%83%D0%BB
----- добавлено через ----- По ссылке весовые к-ты даны в натуральных дробях. Точности хоть отбавляй |
Хабаровск
Еще неприятность. 32-битная программа не только систему уравнений в памяти не держит, но и конечные элементы с результатами расчета.
Только для нескольких степеней. Где там хотя бы 4 степень для треугольника? Найти что-то выше третьей - пятой степени оказалось проблемой. А если у нас будет нелинейность, повышенные степени могут понадобиться. |
А для чего треугольнику порядок выше третьего, когда функция формы трегольника полином степени не выше третьей? Этого вполне достаточно для решения как геометрически так и физически нелинейных задач с высокой точностью. Но если вам этого мало - пожалуйста вычисляйте нужное вам количество корней из соответсвующей степени полиномов Лежандра.
Хабаровск
Я не писал своих элементов, и не знаю, какие степени будут нужны. Но в исходниках GetDP для треугольника последняя схема - 16-точечная; кому-то оно надо было.
Не лез глубоко в теорию, но первая попавшаяся 6-точечная схема для треугольника оказалась 3степени - такой же, как 4-точечная. А для повышения степени до 4 в литературе какие-то другие методы используют: Это все. Как по этому описанию получить координаты точек? Ссылка [5,a] - диссертация, нет в свободном доступе. Таблица 15.2 - точки и веса точностью в 7знаков. Вопрос-то в том, почему на второй сотне лет численного интегрирования нет полного справочника с формулами и значениями машинной точности. На гитхабе есть всякие библиотеки под численное интегрирование, там в ссылках - сплошные научные статьи за деньги. Видимо, это ваше интегрирование - просто спорт, и никому на самом деле не надо . Кстати, 4-точечная формула из Википедии - единственная возможная, или есть версии без отрицательных коэффициентов? |
Может такие справочники и есть где-то, но кому нужны эти сложности, когда для треугольного КЭ вполне достаточно интегрирования 3-го порядка. |
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 07.11.2018 06:55 |
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2010 20:43 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! | Westroy | Архитектура | 16 | 30.11.2009 13:57 |
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах | VoRoNoFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2009 00:41 |
