16.06.2010, 11:03 | #1 | |
Армирование цементно-песчаных стяжек
инженер
Чебоксары
зависит от материала стяжки.
Если делаете из бетона, то лучше армируйте дорожной сеткой 100х100. Если делаете полусухую стяжку, то армировать необязательно. Если стяжку заармировать, то меньше вероятность, что она потрескается-на несущую способность это никак не повлияет. Лучше делать полусухую стяжку - меньше в/ц отношение, меньше ухода. |
В старых руководствах по устройству фундаментов под оборудование встречал, что при толщине стяжек более 50 мм обязательно следует их армировать. Это же косвенно пдтверждает «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)»:
____3.4. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры должна быть не более 0,1Аs. |
Армирую стяжки над сжимаемыми материалами(жесткие минплиты, пенополистирол). Использую стандартную кладочныую сетку 50х50 ф5, при этос саму стяжку делаю толщиной не менее 40мм. А 100мм это уже не стяжка, а подстилающий слой скорее (вопрос, зачем она нужна по мон. плите?). Расчет - на местное сжатие и только, армирование - конструктивно по мин. процентам.
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
подрядчик планирует делать гидроизоляцию. Пол бетонируется на 100мм, далее армируется сеткой сварной из стали A-III диам. 6мм ячейками 100х100мм. Потом стяжка цементная 40мм, которая тоже армируется, сеткой сварной из стали A-III диам. 4мм ячейками 100х100мм. Потом еще взято железнение цементной стяжки. Если по данной теме понял, что стяжку армировать стоит, то железнение, как мне видится - лишнее. Или все таки стоит его добавить?
железнение и армирование не считаю взаимоисключающими понятиями. Но и армирование и железнение приняты конструктивно. В теме увидел, что для исключения образования трещин допускается делать армирование стяжки. Железнение, получается, - для устранения возможности образования мелких трещин. Т.е. не помешает, тем более что не так это и дорого.
Вопрос глупый,но не знаю правильного ответа. Подрядчик придумал укладывать сетку разуклонки кровли из ЦПС М150 прямо на пароизоляцию. Понимаю что это глупость и если бы это был пескобетон,то сослался бы на обязательность защитного слоя. Но в случае раствора есть где-то упоминание в нормах о положении сетки кроме здравого смысла?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
В РД.
Проектировщик невнятно указал сетку где-то в районе трети сечения снизу только поперек сечения,поэтому подрядчик и упирается. Заставить его написать письмо проектировщику с требованием уточнить?
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам | asd | Железобетонные конструкции | 2 | 09.08.2009 11:15 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
