03.12.2020, 13:38 | #1 | |
Как посчитать несущую способность сваи для частного дома.
Воронеж
Это будет столбчатый фундамент. Т.е. нести нагрузку будет только подошва, боковая поверхность нести не будет. Поэтому делайте расчёт столбчатого фундамента.
Плита дороговато будет.
Кстати в сп 24. есть таблица для буронабивных свай, где несущая способность по боковой поверхности начинается с глубины 1 метр. |
Воронеж
Расчётное сопротивление считается по формуле 5.7 из СП 22.13330.2016.
Стойки длиной менее 3м и сваей-то считать нельзя. Глубокий столбчатый фундамент.
А это зависит от конструктива дома... если там какой-нибудь брус, то может и нормально. А если там газобетон или кирпич - то одно чувствительно к осадке фундаментов, а второе - к несущей способности грунта. Лечить газобетон, который начал трескаться из-за неравномерности осадок - тоже недёшево.
Посчитал, получилось по моим данным 162,3 Кн/м.кв. Такой вопрос: Нужно ли уменьшать это значение на коэфициент запаса прочности или в этой формуле уже все включено? Или другми словами нужно ли уменьшать нагрузку на этот коэфициент. Если нужно то подскажите величину коэфициента для частного дома.
Выбор типа фундамента частного дома из газоблока | Aleksandr999 | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2020 13:33 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |
