Вопрос по производству работ:
Чтобы поставить стенку в том виде, как она изображена в заглавном посте - нужно организовать практически вертикальный откос высотой 4 метра в существующем грунте. Если естественный грунт настолько хорош своим сцеплением, что будет держать почти вертикальный откос в течение пары месяцев, пока будет вырыт котлован+установлена опалубка+армирование+бетонирование+выдержка+распалубка+ГИ+засыпка пазух - то мне думается, что и подпорная стенка такая здесь не нужна. Потому что проектную разницу отметок 2,58 м - легко перекрыть тремя рядами габионов или им подобной чепухи. Если же грунт не так хорош, чтобы держать отвесный склон высотой 4 метра, то придумка с такой подпорной стенкой всё равно ни чем не поможет по причине того, что откос осыпется при рытье котлована (или, что хуже, при работе в нём людей). И тогда появится пространство для возведения нормальной подпорной стенки. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Там существующий трубопровод. Осыпка грунта роли не сыграет |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Чего тут разбирать-то.
Прикинуть за несколько минут можно. Взять с запасом даже давление покоя с обоих сторон можно (не забыть добавить нагрузка сверху на грунт). Вычесть из одного другое и сравнить с силой трения. С опрокидыванием чуть сложнее, но тоже можно. Например, предположить, что давление под подошвой будет трапециидальным. И нужно проверить, чтобы максимальное давление было не более, чем в 4 раза больше минимального. И ещё подумать, не нужно ли рассмотреть особый расчётный случай - когда кто-то зачем-то будет раскапывать грунт со стороны нижней части стенки. А так всё возможно. Ничего непоходного в таком решении нет. Вопрос лишь в размерах. Можно сделать подошву такого размера, что даже равномерное давление под ней будет. Последний раз редактировалось Дмитррр, 12.01.2021 в 16:54. |
И еще один особый, вдогонку. Не будет ли дороги по развитой плите подпорной стенки.... Места много пропадает.
Думаю допустимо для стенок не имеющих заглубление (отпор грунта).
SergeyKonstr, ну да, логично, когда нет заглубления, только трение держит от сдвига.
я имею ввиду, в нормативных расчетах это есть? когда пассивное удерживающее давление отсутствует, то несущая способность зависит только от ширины подошвы, умноженной на С, так?. Но ведь чем тяжелее стена, тем большее боковое давление она может нести. |
Я не видел. Глядел только в книжке Клейна за 64 г. методика единого коэф-та запаса устойчивости для гидротехнических сооружений. Но это давность.
При глубинном сдвиге (фи=бетта) будет пассивное сопротивление, сцепление, а вес по боку, поскольку скольжение возможно происходит по линии того наклона, что и наклон линии угла внутреннего трения грунта и вес уже не тормозит. |
Выдержит ли давление зеркальная уголковая подпорная стена? | Роман000 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.08.2019 12:29 |
Подпорная стена на винтовых сваях | Саразан | Основания и фундаменты | 54 | 16.12.2016 16:36 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |
