архитектор Регистрация: 29.04.2008
to Sienna
Интересно...мной приведена выдержка из СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Данный документ выпущен взамен СНиП 2.08.02* (изд. до 2003 г.) в части зданий для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и зданий управления. СНиП содержит нормы и правила для группы зданий и помещений, предназначенных преимущественно для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, отличающихся от зданий для осуществления деятельности по производству материальных ценностей или услуг населению. А Ваша цитата из СНиП 2.08.02-89*Общественные здания и сооружения. Разночтения в подсчете общей площади налицо! Значит, в дальнейшем, нужно точно определяться с назначением проектируемого здания, и подсчет производить строго по действующему нормативу.... |
ГРАЖДАНЕ!!!
Очень советую посетить по поводу разночтений в правилах ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДЕЙ эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30140 - там долго обсуждали эти вопросы, некоторые ответы прояснились. |
Мало того что написано безграмотно, так еще и без какого бы то ни было понимания. Кстати, специально для тебя: бухгалтерия тоже не точная вещ, тебе за этот месяц насчитают 200 рублей - и все, свободен. И ни в чем себе не отказывай. --- Добавлю: жена только что сказала, что "смета есть гениальная догадка на основе скрупулезного расчета". Добавлено 2: что такое "феерический", ты хоть знаешь?
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Подскажите про общую площадь производственного здания?? Нигде не нашел, как учитыется площадь лестничных клеток - на одном этаже или на всех?? И еще, где то слышал - что если в помещении есть фундамент под оборудование, то площадь фундамента не входит в общую?? Так ли это??
технадзоры - самые нужные люди :good: |
4.5. Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, где нет наружных стен), тоннелей, внутренних площадок, антресолей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, галерей (горизонтальной проекции) и переходов в другие здания.
В общую площадь здания не включаются площади технического подполья высотой менее 1,8 м до низа выступающих конструкций (в котором не требуются проходы для обслуживания коммуникаций), над подвесными потолками, проектируемыми согласно 5.2, а также площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, конвейеров, монорельсов и светильников. Площадь помещений, занимающих по высоте два этажа и более в пределах многоэтажного здания (двухсветных и многосветных), следует включать в общую площадь в пределах одного этажа. При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания. ("СНиП 31-03-2001. Производственные здания" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 19.03.2001 N 20)) |
Шишков В.С., спасибо - но это я уже читал. Правильно ли я понимаю - что если не уточняется про лестницы - значит считаем их на каждом этаже?? И если нет про фундаменты - то они тоже попадают под общую площадь??
А еще - подскажите пожалуйста норматив, который регламентировал бы дельту, т.е. разницу, между фактической площадью здания и проетной - которую можно по закону допустить?? Есть такая величина??
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" гласит
Или под это понятие входят только те оборудования которые непосредственно занимают площадь помещения??? Уж извините за тупой вопрос, просто хочется знать что думают другие. Когда считал эту площадь раньше, всегда исключал все помещения где установлены раковины и унитазы, но раковины обычно висят на стене, так же как и радиаторы... |
Помещения для инженерного оборудования: ИТП, щитовые, ВРУ, насосные, венткамеры и т.п. Унитазы и раковины никак туда не попадают.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Это ты скажи в экспертизе, когда они тебе скажут в очередной раз: "Требования СНиП и СП применяются в части, не противоречайшей действующему законодательству". А потом и заказчики подтянутся. Как, мол, так. Площади в проектной документации и техническом паспорте отличаются, причём, в сторону, когда застройщк теряет миллионы, только потому, что квартира согласно ПД будет больше, чем по приказу, а продавать надо по площади, определяемой регпалатой по приказу. Хотя, если у тебя некоторые органы железные, то и не оторвут их, в случае чего. Но сначала тебе ГИП вставит.
далеки вы Doka от "сельских" реалий
гипов которые сами читают НТД не видел уже 5,5 лет === впрочем все что вы сказали - навело меня на одну идею, вернее подтвердило давнюю |
Кстати, ситуация вполне реальная, сам в такую попадал. В проекте помещение называлось верандой, продали с коэффициентом 1. Покупатель посчитал, что это лоджия (к-т 0,5) подал в суд. Конкретных разъяснений в СНиПе тогда не было, только в процессе суда обратились к разработчикам СНиПа, они решили, что это лоджия. Застройщик возвращал деньги Покупателю квартиры.
Придется в проектах в примечаниях писать пояснения для чукчей - по какому документу какой показатель подсчитан |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? | Abulda | AutoCAD | 14 | 03.10.2007 14:31 |
Определить площадь множества фигур | Net | AutoCAD | 1 | 11.10.2005 09:32 |
