Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам.
С-Пб
Dnepropetrovsk
Последний раз редактировалось _Oleg_, 15.11.2012 в 10:54. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
![]() Участок у нас большой. Дома-высотки. Но будет не 120 а в районе 75-80 штук. |
СП 24.13330.2011 не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р "О перечне национальных стандартов и сводов правил"). Там есть СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" и СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства". А СП 11-105-97 «разработан в развитие обязательных положений и требовании СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства."» (см. Введение СП 11-105-97).
С-Пб
инженер широкого профиля :) Регистрация: 13.12.2007
Петербург
В нем уже присутствует СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", в том числе пункт5.11. СП 24.13330.2011 п.5.11 "Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при их рядовом расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН и на 10 м ниже - при свайных полях размером до 10×10 м и при нагрузках на куст более 3 МН. При свайных полях размером более 10×10 м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты, и не менее чем на 15 м." |
Имеем свайное поле габаритами 80х120 м. Длина свай 30 м. Глубина сжимаемой толщи по расчету осадки условного фундамента всего 10 м. В соотв. с п. 5.5* СП 24.13330.2011 глубина инженерно-геологических скважин должна составить 30+80/2 = 70 м. Возникает вопрос: действительно ли нужна такая глубина скважин? А если бы свайное поле было шириной 200 м, пришлось бы тогда бурить на 130 м?
Если ф-т свайно-плитный , то -30+10=40 м -30+15=45 м -80*0,5=40 м. На 100 м. |
Согласен. По логике - именно глубина скважин должна составлять не менее половины ширины свайного поля. Но построение фразы в СП ставит в тупик
![]() При свайных полях размером более 10×10 м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты, и не менее чем на 15 м." |
Согласен.
Перед 15 м "чем" поставили, перед "половины ширины свайного поля или плиты" "чем" не поставили. Я бы записал "При свайных полях размером более 10×10 м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, и не менее чем на 15 м, но быть не менее половины ширины свайного поля или плиты." |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
