18.11.2008, 14:33 | #1 | |
Объект убегает вниз
mechanical engineering
Moscow
Попробуй вместо _Copy _copybase (Копировать с базовой точкой)
Отсутствие квадратика говорит о том, что ПСК повернута вокруг одной из осей или ее начало перенесено. Потому, чем дальше копируемый объект от начала МСК, тем дальше он будет улетать от курсора при таком способе копирования/вставки, удаляясь от начала МСК линейно или по расширяющейся спирали. Копируемый объект будет всегда у курсора, если и копирование и вставка делаются в МСК.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 19.11.2008 в 06:46. |
Скорее всего это блок. Разбей его и настройки системы координат сбросятся.
А вот интересно, как сделать чтобы точку привязки блока находящуюся черти где перенести в центр блока, или в левый нижний угол. Ну или обобщая, как ручками задать положение привязки? |
Координаты левой нижней точки
'_id Specify point: X = -77648.3229 Y = 258693.1509 Z = 0.0000 координаты базовой точки '_base Enter base point <725.4634,-1691.2364,0.0000>: что и требовалось доказать. вот файл формата 2007-го с перемещённым объектом. левая нижняя точка имеет координаты 0,0,0 базовая точка имеет координаты 0,0,0 попробуй теперь копировать Последний раз редактировалось Хмурый, 20.11.2008 в 16:19. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Не знаю как у вас, но в АКАДе 2009 все нормально копируется и вставляется. В файлах во вложениях ПСК сдвинуты относительно мировой системы координат.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 20.11.2008 в 22:29. |
имхо, - так и должно быть. Поскольку Хмурый переместил объект в начало смещенной ПСК и базовой точкой сделал начало этой же смещенной ПСК, что в данном случае ничего не меняет.
Ибо, базовая точка всегда выражается в координатах текущей ПСК, и будучи по умолчанию в точке 0,0,0 МСК, в этом файле со смещенной ПСК она стала иметь координаты: base point <725.4634,-1691.2364,0.0000>, показывающие на сколько начало текущей ПСК отстоит от начала МСК: Команда: '_dist Первая точка: Вторая точка: Расстояние = 1840.2656, Угол в плоскости XY = 293, Угол от плоскости XY = 0 Дельта X = 725.4634, Дельта Y = -1691.2364, Дельта Z = 0.0000 Именно поэтому, на такое расстояние, и под таким углом будет отстоять объект от курсора при копировании/вставке в этом чертеже, независимо от задания новых координат базовой точки в текущей ПСК. Изменится это отстояние (зазор) только при переносе или повороте текущей ПСК А нажатие кнопки МСК вернет объект к курсору. Что и сделал vasilyis , - в его файле у знака ПСК уже есть квадратик Если чертежи размещать где-нибудь в 1000000х1000000 от начала МСК и переносить туда же начало ПСК, то копируемые таким способом объекты и будут отстоять от курсора на эти миллионы.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Ну дык... , - я и написал почему, - там будет МСК, то же что нажать в этом файле на кнопку МСК.
У тя там подложка pdf хрен знает какого масштаба. После его удаления более-менее. А если ещё справа внизу какие-то левые штриховки удалить, первоначальный экран получается.
----- добавлено через 52 сек. ----- быстрым выбором бы посмотрел, сам понял
Век живи, век учись - ... |
да, ну чтобы был предел as far as possible, а там еще 330 объектов в виде точки..а решение вопроса никак не отсылает к заголовку темы ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- быстрый выбор PDFа дал FATAL ERROR))
Errare humanum est, insipientis perseverare Последний раз редактировалось Hans667, 11.11.2013 в 16:19. Причина: низкая грамотность |
Ну и ну... 330 объектов - это и есть сам чертеж. Все их в точку превращает одна единственная подложка. Но даже без удаления, пользуясь лупой с "минусом", можно приблизить чертеж. Но уж больно большой формат подложки, я устал нажимать (минуту где-то нажимал, так и не приблизил нормально)
Как перенести объект в начало координат Автокад 2007 | Владимир Егорьев | AutoCAD | 10 | 07.10.2018 21:13 |
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? | zshgm | Программирование | 6 | 27.08.2007 20:25 |
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? | Jull | Профессии и трудовые отношения | 7 | 24.08.2007 08:09 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
как напечатаь в файл двг 3-д объект? | мм | AutoCAD | 2 | 22.10.2004 06:37 |
