Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как организовать хранение блоков элементов оформления
Непрочитано 03.09.2015, 10:56 #1
tequillka
Добрый день.
Дано:
- предприятие, на котором конструктора выполняют 2D чертежи в SW
Необходимо:
-все оформление должно быть по ГОСТ
-требования от самих конструкторов: некоторые элементы оформления д.б. конкретного размера, даже если в ГОСТе есть «вилка» по размеру элемента ( например, знак обозначения шероховатости)
Вопрос:
Как организовать хранение блоков элементов оформления максимально удобно для пользователей?
В автокаде все было легко решаемо динамическими блоками ( нарисовал шероховатость, а обозначение пользователь впишет атрибутом). В SW, если я правильно понимаю, придется делать блок для каждого варианта обозначения шероховатости?!
Непрочитано 03.09.2015, 11:42
Сообщение от tequillka Посмотреть сообщение
Не правильно понимаешь.
Есть три варианта.
Первый - пользоваться стоковыми обозначениями и не морочить себе голову по этому поводу. Этот вариант, я так понимаю, конструкторов-перфекционистов не устраивает.
Второй - жмем кнопку Шероховатость и в поле значения пишем не, скажем, Ra3,2 , а <font size=Х>Ra3,2.
Где Х - размер кегля. Его нужно подобрать в зависимости от шрифта выставленного для значка шероховатости в настройках. Обычно Х = 3,4 или 5.
Третий вариант - не вписывать это все руками каждый раз, а воспользоваться панелью Стиль, которая позволяет сохранять и загружать в чертеж часто используемые элементы оформления одним щелчком из выпадающего списка. Это касается не только шероховатостей, но и размеров, заметок, сварки и т.д. Информация хранится непосредственно в файле чертежа, поэтому лучше настроить сразу все в шаблоне. Но можно и подгружать из внешних источников.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.09.2015 в 11:47.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 15:06
tequillka
да, это не подходит совсем.
Но проблема в том, что это менят размер шрифта, а мне же нужно сделать новый значек шероховатости, т.е. что б сам значек отличался от того, что есть в стандартном наборе SW ( причина :перфекционисты...что б их)
не могу панель найти эту, ткните, где искать? (sw 2013)
tequillka вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 16:21
Это меняет не размер шрифта, а соотношение размера шрифта и размера "галки".
При выделении любого примечания она появляется в верхней части менеджера свойств. Может быть свернута. В ранешних версиях называлась Часто используемые.
На картинке вторая сверху
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1374644&postcount=7
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 15:49
tequillka
простите, но я туплю
Использую <font size=Х>Ra3,2.
ставлю разные значения Х, размеры самого значка не меняются, а шрифт написания Ra3,2 -меняется.
А мне то нужно именно высоту самого значка менять.
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Непрочитано 08.09.2015, 16:21
Сначала с помощью font size нужно подогнать размер шрифта к размеру галки, а сам размер галки меняется просто переключением шрифта примечания.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 17:54
tequillka
вот это да, СПАСИБО!
Непрочитано 08.09.2015, 18:11
СПАСИБО!
Пожалуйста
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 260 20.08.2022 07:56
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Lisp. Вывод нужных элементов блока с учётом вложенных блоков. молодой человек LISP 5 22.01.2013 21:41
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
