05.12.2007, 12:50 | #1 | |
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков
Инженер
А то, что надо считать, пускай каждый сам выдумывает?
Образчик где?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2007 в 13:43. |
Спасибо, конечно, на добром слове, но... Подсчет вестись будет только для тех блоков, у которых есть свойство DISTANCE. Если будет свойство DIST_bla_bla_bla, то его значение учитываться уже не будет. Лисп нарисован под конкретную задачу, и не более того.
Пока печатал последний пост, нашел мелкую ошибку. Код исправлен.
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Кулик Алексей aka kpblc - Получается для полярного DISTANCE , он не подойдет , или он не считает, потому что полярный DISTANCE неименовал в "Длина_элемента"??? спасибо
Фильтрация "подсчитываемых" свойств ведется по имени. Distance, DISTance или disTaNcE - ему по барабану. Но "_Dist" лисп уже не "поймет". Поэтому вопрос, скорее всего, именно в переименовании.
Я ж говорю, что лисп сделан под конкретную задачу. Со всеми вытекающими.
...н-да...для начала надо пробовать стандартные средства.
data extraction вам поможет... +не зависит от имен блоков и всяких dist-бла-бла-бла +при создании нового вхождения меняется таблица +при изменении существующего вхождения меняется таблица ессно после нажатия update
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 12.12.2007 в 07:02. |
ну так считай на здоровье! Просто, как сказал Алексей, лисп под конкретную задачу, а через месяц у тебя появиться другая проблема... Ну не писать же под каждую лисп! Тем более что многое решается стандартными средствами. Я ни коим образом не преуменьшаю заслуг КРЫСа, просто data extraction более универсален...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
смени машину
data extraction - это имеется в виду извлечение атрибутов? Потому что таблица в #12 как-то странновато сделана: обновления не выполняется при копировании объектов. Проверял на ADT 2006 Rus.
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
Руководство по созданию динамических блоков | tanushka_ch | Динамические блоки | 20 | 25.11.2015 20:46 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков | Gig | Динамические блоки | 1 | 11.12.2006 10:32 |
Библиотека динамических блоков | Коробейников Алексей | Динамические блоки | 2 | 05.04.2005 16:08 |
