Инженерные консультации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не получается установить узел
Непрочитано 03.07.2022, 09:17 #1
Evap06
Здравствуйте. Помогите установить узел. Создал пользовательский узел. При его копировании выскакивает такая ошибка. DWG файл прилагаю. Нужно скопировать узел на соседнюю балку
Тип файла: dwg
DWG 2018
Чертеж1з.dwg (297.1 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 04.07.2022, 15:01
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
AS2020 не открывает. У меня после обновы начал глючить при копировании. Проверка (_audit) помогает избавиться от глюков, может и вам поможет.
cheshiki1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2022, 22:45
Evap06
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
Возможно по тому что у меня AS 2022
Evap06 вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Не получается узел( bob_hotter Конструкции зданий и сооружений 5 15.05.2008 11:00
Покритикуйте/посоветуйте узел ж.б. Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 3 14.12.2006 21:45
