17.11.2011, 22:34 | #1 | |
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю?
Ярославль
Короче, верт. стержень отдыхает
Воскресе |
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Вопрос скорее философский. С одной стороны - момент в сечении - интеграл по эпюре нормальных напряжений (то о чем пишет Ильнур), с другой стороны - усилие это сила с которой одна часть тела действует на другую.
Т.е. эпюру можно строить, а можно не строить. Однако учесть ее площадь при перемножении в методе сил или в интеграле Мора нельзя, т.к. как замечено выше, деформаций нет, а значит нет и вклада в общее перемещение от этого участка схемы. Математически это выглядит как деление на бесконечность. Все станет ясно, если взять элемент с EI в какие-нибудь 1000 раз больше чем уостальных в схеме и посмотреть его вклад в суммарное перемещение. |
И бесконечная жесткость стержня тут не причем. Она вообще в расчете не участвует. "Нет изгиба - нет момента" Ильнур, а разве жесткость влияет на момент? она ж вроде только на перемещения влияет. Или я вас неправильно понял? Последний раз редактировалось eugenmax, 18.11.2011 в 14:58. |
Я описал физику поведения стойки при наличии бесконечно жесткого ригеля. Можно было бы и через сокращение длины ригеля до 0 . Т.е. исключения этого ригеля, как невлияющего. "Нет изгиба - нет момента" актуально для стержня с конечной гибкостью. Кстати, оно было бы актуально и для стержня с бесконечной изгибной жесткостью, но конечной продольной
Воскресе |
Представьте, что горизонтальный стержень - это просто несмещаемая опора (бесконечная жесткость позволяет сделать такую "замену") для вертикального стержня. Ну и если приложить нагрузку прямо в точку опоры, то какие ж усилия могут возникнуть? Только реакция этой опоры.
Как я представляю на данный момент:
Есть внешняя нагрузка. От нее возникают реакции. Все это в сумме влияет на возникающие усилия. Тоесть усилия зависят от нагрузки. Возникающие моменты тоже зависят только от нагрузки(ну соотношение длин стержней подразумевается, что тоже). И потом мы эти возникшие моменты "переносим" на нашу систему, с ее жесткостями. И в зависимости от жескостей возникают какие либо перемещения. Тоесть, например, чем больше жесткость изгибная, тем меньше прогиб. Моменты не зависят от жесткостей, они зависят только от нагрузки. "Нет изгиба-нет момента" могу понять для себя пока таким образом: Мы наблюдаем загруженную систему. И видим, что у нее есть прогибы (пусть у нас супер высокоточное зрение). А если есть прогибы, то возникли то они не просто так, а вследствие того, что в системе есть такие усилия как моменты, и прогибы - это как раз и есть следствие воздействия этих моментов на систему. И еще мне как физически представляется, что если у нас есть стержень с бесконечной жесткостью, то в нем не возникнут прогибы, НО это совсем не значит, что в системе нет изгибающих моментов. Они есть, но просто бесконечная жесткость оказывает супер сопротивление изгибу, в результате чего не возникает прогибов. Вот как-то так у меня в голове понимается... P.S. на сообщение от Нитонисе а если нагрузка(вертикальная) будет приложена в центре этого стержня? Последний раз редактировалось eugenmax, 18.11.2011 в 14:51. |
Если систему заменить эквивалентной, станет ясно почему нет моментов и поперечных сил?
[IMG]http://s017.***********/i402/1111/46/dc35606cd262.png[/IMG] |
Этот стержень горизонтальный, а в середине его, допустим, приложили вертикальную нагрузку, момент то все равно возникнет, как в балке опертой по бокам, и какая разница, какая там жесткость. |
Не, подождите, я говорил про конкретную схему - у Вас же стойка с конечной жесткостью - момент мог бы появиться только при наличии перемещения (необязательно линейного - углового тоже). Т.е. как бы момент обязан создавать кривизну. Чем жиже стержень, тем большую.
Разумеется, если имеем стойку бесконечной жесткости, то прогиба (или поворота) не будет при наличии любого момента.
Воскресе |
А подскажите пожалуйста еще одну деталь. Вот если я основной системе сообщаю линейное единичное перемещение (показано на рисунке), то как у меня поведет себя система? Мне на 90 процентов ближе вариант первый, который сверху. Но почему-то есть малюсенькое сомнение, и нарисовал второй(снизу). Какой из них верный?(а может вообще оба неправильные). С угловым перемещением более-менее понятно, а вот с линейным трудности... Последний раз редактировалось eugenmax, 18.11.2011 в 18:06. |
Красивые палочки.
Ну интуитивно я, наверное, могу ответить, но безосновательно. Метод перемещений не знаю :*( Всё зависит от распределения жёсткостей. Скорее всего будет нечто среднее между двумя вариантами.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Tyhig
Эт самый простой метод строймеха, при единичном перемещении нижнего узла, верхний стык поворачивается, и поэтому верхняя часть стрежня изгибается вправо, а левая вверх, примерно как на рисунке
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Самый простой метод сил.
А метод перемещений я проспал в своё время. Сквозь сон слышал всякие ужасы и с тех пор никак не могу себя заставить его освоить.
Сербия-Белград
Tyhig
Забей, оба метода легкие если постоянная практика есть!
Я сейчас посчитал свою систему по первому предложенному варианту и убедился, что он верный - тоесть сошлись реакции от единичных перемещений (например r12=r21), что свидетельствует о правильности варианта. Как же вы тогда мне так могли посоветовать (я в смысле вашего рисунка) или вы может меня не допоняли (первый вариант сошелся-значит правильно, извиняюсь конечно, если невнятно нарисовал). Вот только теперь маткад не хочет матрицу считать, как бастует |
Сербия-Белград
eugenmax
Звиняй, когда я учился, у нас жесткие узлы препятствующие "деформации" поворота обозначались по другому. А если это просто жесткий узел то система будет деформироватся именно так. Так как линейная деформация нижнего стержня вызывает момент в верхнем жестком узле а соответственно и его поворот. Как бы момент в верхней точке нулю не равен, и соответственно он распределяется равномерно между двумя остальными стержнями, так как жесткость всех стержней одинакова.
Замечу что если бы у вас был нормальный (не состряпанный-надерганный на скорую руку для учащихся техникумов; с контекстом позволяющем выявить суть) источник по теме (учебник, руководство, пособие) или при его наличии вы его внимательно изучили.., подобный вопрос просто не появился. Упоминание эпюры Qp (и Qp=0 в частности) от лукавого - автор книжонки ошибся, сроду такого не было (а если было то не учитывалось)! Для разгона мглы рассмотрим ближайшего родственника - ту же раму но с ригелем bc конечной жесткости и поглядим кратко на различия и сходства: 1. плюс одно дополнительное неизвестное метода перемещений (со всеми вытекающими) - угол поворота "жесткого" узла b; 2. опять же и снова - нулевая эпюра изгибающих моментов в основной системе метода перемещений от внешней нагрузки. Связь препятствующая повороту узла b (в расч. схеме с ригелем конечной жесткости) и жесткий ригель в совокупности с вертикальной линейной связью в узле c (в исходной расчетной схеме) выполняют одинаковую роль по отношению к стойке ab.. .. получается что в рассматриваемом/исходном случае бесконечная жесткость ригеля позволяет в первую очередь снизить степень кинематической неопределимости (число неизвестных; упростить расчет), а на рассматриваемую эпюру вообще не влияет! Напомню: Цитата:
- вот где то здесь и кроется ответ на вопрос #1 почему эпюра Мp равна нулю. На счет внутренних силовых факторов в ригеле бесконечной жесткости (и их эпюр) - в зависимости от внешних нагрузок они безусловно возникают, но рассматривать их нет смысла ввиду опять же неограниченной жесткости... Последний раз редактировалось olf_, 19.11.2011 в 12:17. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
