Gedezuk5, в вашем чертеже огромное количество стилей текста (наверное по числу самих текстов).
С помощью change text styles (cts) 1.6.LSP я привел все тексты к одному стилю. Вот еще программа попроще, без чистки форматирования мультитекстов (http://www.caduser.ru/forum/index.ph...essage192629): Код:
Я просто всем входящим чертежам делаю пурген, аудит и привожу к "своим" стандартам, в том числе чищу все тексты от форматирования и привожу к одному стилю на основе SHX-шрифта. |
Лично я не рискнул обрабатывать тексты и стили - судя по всему, чертеж содержит картографию. А в этом разделе весьма трепетно относятся к текстам
Раменское
Относятся действительно трепетно, но в данном случае это приходится игнорировать, т.к. речь идет о том, можно ли будет работать с этим чертежом или нет. Просто он настолько тормозит, что на моем компьютере за два часа я сделал тот объем работы, который делаю с другими чертежами за 5-7 минут! Стили текстов придется восстанавливать либо вручную, либо договариваться, чтобы на них закрыли глаза. Но, по крайней мере, хотя бы работа будет сделана. Приходится чем-то жертвовать.
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Импорт из Corel'а вообще штука особенная. Иногда вылазят весьма интересные объекты. Как с ними бороться написано там-же. Обращаться с такими файлами надо очень аккуратно. Не дай Бог чего-нибудь тронешь курсором - вешалка для Акада а иногда и для системы. Я конвертировал/взрывал/изменял стили текста только через быстрый выбор. Да и то с проблемами
Скорее наоборот. Безграмотный имеет один слой 0, один белый цвет (не попугаев ведь рисует) и всего остального тоже по одному |
Я думаю что это может быть экспорт из какой-либо программы. А там программисты могут с этим делом не заморачиваться и действительно получить 1 текст = 1 стиль
Доброго всем времени суток! У меня возникла проблема с размером файла. С файлом все было нормально пока я не вставила в него блок с другого чретежа (( сроки поджимают, не хотелось заморачиваться ( и тогда мой файл увеличился на 12 метров... удаление блоков не помогает ( много читала про прокси.. но ничего не могу сделать, так как сижу за рабочим компом с ограниченными правами, с очень ограниченными... помогите плиииззззз.... чистка утилит тоже ни к чему не приводит(
1. FAQ
2. http://kpblc.blogspot.ru/2013/07/dwg-clear-again.html + http://kpblc.blogspot.ru/2013/05/dyn...t-autocad.html + http://kpblc.blogspot.ru/2012/12/seems-like-proxy.html +... Продолжать можно очень долго.
Могу на почту отправить только (
Алексей, не могу воспользоваться explodeallproxy... так как у меня на рабочем компе крайне ограниченные права.. я даже шрифты в свое время сама поставить не могла, админ делал Последний раз редактировалось Melka9, 19.09.2013 в 12:34. |
Его не надо ставить его нужно перетащить на окно автокада из любого места. |
Меня очень интересует источник проблем:
Типы линий, масштабы аннотаций, фильтры слоев... Вариантов до фига, по тысячному разу дублировать то, что уже,- писал не хочу.
да кто б знал... все было нормально до добавления в файл блока с атрибутами из другого чертежа.. и понеслось...файл начал расти с геометрической прогрессией.. удаление этих блоков к уменьшению файла не привело, теперь даже абсолютно пустой чертеж сохраняет свой вес 12 метров ((
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
