Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)
Непрочитано 03.12.2014, 11:16
sunjz
фундамент под 17 эт. монолитный дом.
L=54м
h= 0.9м
Температурно-усадочный шов нужен ли, и как его сделать если нужен? спасибо!
Непрочитано 08.12.2014, 16:07
#81
igr
Конструктор
Как раз про температурной нагрузке колонны и будут изгибаемыми элементами. Все это конечно интересно и увлекательно , только я не видел трещин в колоннах при такой нагрузке, отливали каркасы в мороз и жару длиной и 40 и 50 и 60 метров.Может у кого есть примеры. Думается заложенные в СНиПе расстояния даны с хорошем запасом
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:15
#82
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Температурный блок 120м. Обратите внимание на раскрытие температурного шва. Трещин с чрезмерным раскрытием в колоннах конечно не было, но для этого заармированы они были от души...
realdoc вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:18
#83
igr
Конструктор
Так может он так забетонирован был, цифры какие на сколько он раскрылся. Чем обоснована такая длина блока?
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:25
#84
realdoc
Там видно на фотографии плохо - был уложен пенополистирол 50мм, раскрылось еще примерно на столько же.
Дурью заказчика.
realdoc вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:29
#85
igr
Конструктор
А армирование колонн сильно увеличилось? С расчетами хоть совпало немного? Просто если приложить перепад температур к перекрытию, то без снижения модуля арматура в колоннах выйдет немеряно
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:44
#86
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Например вот.
ID:	140237  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140239  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:50
#87
Бахил
Царицын
Offtop: Просто не все трещины успели замазать...
Бахил вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 16:59
#88
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Эти трещины в крайнем ряду колонн 600х600 ниже капителей на минусовой отметке. Весной солнышко пригрело, а в подвале еще зима, ради интереса помню рисовали кривую деформации трехэтажной колонны. Все оказалось логично.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
#89
realdoc
Не сильно, потому что:
1. Я рассчитывал что температурные нагрузки и нагрузки при эксплуатации не действуют совместно. Т.е. температура только на стадии строительства.
2. Размер температурных блоков не единственная дурь заказчика - были и еще типа требования по расчету на прогрессирующее обрушение. Которое все равно выполнить толком не удалось, но армирование поставили с запасом.
Например вот.
Бывает еще срезает от поперечной силы - тоже красиво.
realdoc вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 17:03
#90
igr
Конструктор
Это вроде температурно-усадочные трещины самой колонны. Такие же только вертикальные трещины часто часто возникают в монолитных стенах, если их бетонируют большой длины. Нас то интересуют трещины в колоннах от температурных деформаций перекрытий. По идеи они должны быть чаще и больше чем дальше колонна от центра блока. Я пытался это выявить но не удалось, тк они соседствуют с трещинами от брака, которых больше и их замазывают
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 19:28
#91
ratkill
кондуктор
Проектируем сейчас каркасное здание. Длинна некоторых секций 80 метров. Температурная дельта 26 градусов. По расчету в скаде не получается слишком страшных вещей. Модули упругости бетона понижены. Делал еще расчет длины температурного блока по пособию к старому снип по железобетону. Получилось почти 80 метров. Вроде бы все нормально, но все равно беспокоюсь.
ratkill вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 19:53
#92
igr
Конструктор
А в каких элементах и на сколько понижался модуль? Почему дельта 26 градусов?
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 19:58
#93
ratkill
кондуктор
igr, 26 получилось по расчету. Понижал в вертикальных на 0,6, в горизонтальных 0,3
ratkill вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 20:03
#94
igr
Конструктор
Экспертиза удовлетворена?
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 20:15
#95
ratkill
кондуктор
Экспертизы еще не было... А здание строится. Предлагали разрезать, но не хотят.
ratkill вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 20:31
#96
igr
Конструктор
Значит у вас анологичная ситуация- экспертизы еще нет здание строится. Ну 80 метров не критично думаю пройдет все нормально
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 20:34
#97
ratkill
кондуктор
Будем надеяться!)
ratkill вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 22:45
#98
An2
инженер
Для москвы при неизвеснеизвестном времени замыкание перепад от лета к зиме -48 гр
Последний раз редактировалось An2, 09.12.2014 в 13:17.
An2 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 23:43
#99
igr
Конструктор
Ну да климат континентальный, а в Питере Балтийское море действует
igr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 00:28
#100
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Делал расчет на температурное воздействие в ЛИРА-САПР с инженерной нелинейностью для снижения модуля упругости автоматически. Жаль, что не отображаются результаты снижения жесткости, можно было бы все проанализировать детальней. Деформации каркаса увеличивались в 6-7 раз по сравнению с перепадом температур в "упругой" задаче. Смутило нелогичное армирование в плите перекрытия, оно получилось не классическое, когда верхнее армирование над опорами, нижнее в пролете, а повышенное во всех зонах из-за того, что плита растягивается во все стороны.
skam вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
