29.01.2019, 11:56 | #1 | |
Как правильно исполнительный чертеж или схема?
инженер
Почему? Вот например в ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения"
3.4 В состав документации входят: по инженерным сетям - исполнительные чертежи, профили, каталоги координат, схемы сварных стыков трубопроводов, полевые геодезические материалы исполнительной съемки; по остальным элементам - исполнительные схемы и полевые геодезические материалы исполнительной съемки; по объектам производственного назначения, кроме того, - исполнительные генпланы. |
Однажды меня попросили помочь составить комплект ИД на объект по завершению строительства. Начал с того, что надо было составить «Ведомость полного комплекта ИД» и по нему формировать все прочее, что указано в том числе и в требованиях Заказчика. Не буду вдаваться в детали, отвечу на вопрос. В комплекте ИД должна быть представлена «Исполнительная рабочая документация» Что это такое, наиболее точно(хотя не очень) отмечено в СНиП 3.01.04-87: 3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию: ….. б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией; Я бы написал"...является исполнительной рабочей документацией". РЕЗЮМЕ. В основных надписях не надо почти ничего менять (кроме отметок о внесенных изменениях) относительно того, что указано проектной организацией, ( в графе «Стадия" - Р можно заменить на ИД, но не обязательно). Над основной надписью ставится, как правило штамп «Исполнительная документация. + название фирмы, которая выполнила ИД + подпись ответственного лица» |
строительство Регистрация: 04.10.2009
То было раньше, теперь по СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87:
4.8 До момента предъявления законченного строительством объекта к приемке все изменения в проектной документации должны быть оформлены в установленном порядке. 4.9 Лицом, осуществившим разработку проектной документации, могут вноситься дополнения в проектную документацию, связанные с изменением градостроительного плана земельного участка, а также с необходимостью учета технических возможностей лица, осуществляющего строительство, и (или) согласованием допущенных отклонений от проектной документации между участниками строительства. Резюме: рабочие чертежи меняет только проектировщик по всем согласованным изменениям, никакие штампы "выполнено согласно проекту" не предусмотрены, как и обязанность подрядчика вносить что-то в РД. ----- добавлено через ~14 мин. ----- А почему разногласие с проектировщиком? Вы делаете акты и схемы и подписываете их в том числе у проектировщика? Может у авторского надзора? АН в схеме не расписывается никогда, только в акте. Он хоть и может выдавать замечания к составу схемы (ГОСТ Р 51872-2002 п.4.1 Состав исполнительных схем по объекту строительства устанавливается на основании требований действующих нормативных документов, требований органов государственного надзора, технадзора заказчика, авторского надзора проектной организации с учетом рекомендаций приложения А), но там решает больше стройконтроль заказчика. |
А вот, по СП48 Цитата:
Что имеем сейчас, спустя несколько лет? Судя по ответам уважаемых KarpAS и ShaggyDoc, все тот же бардак в НТД относительно ИД. в частности ее оформления как комплекта ИД, в которую входит много чего и в большой степени зависит не от состава документов, приводимых в различных СП и РД (хотя это основа, это важно), а от требований Заказчика. Термин "комплект рабочих чертежей" мне вообще не понятен, на стройку передают не комплект рабочих чертежей, а комплект рабочей документации, оформленный в соответствии с СПДС. Но это на совести разработчиков СП и РД в части ИД. |
С исполнительной документацией всегда были некоторые сложности. Никаких стандартов наподобие Система Исполнительной Документации в Строительстве (гипотетитческая СИДС) нет, да и не может быть. Слишком много самых разнообразных документов входит в ИД.
СПДС также на ИД не распространяется. Ну, разве что писать тоже надо слева направо, а не наоборот. В общем-то все документы для ИД перечислены в СНиП (теперь в СП). Нижний уровень - СП по видам работ (их много), второй уровень - СП по организации строительства, и самый верх - СП по приемке в эксплуатацию. А также РД-11-02-2006. Беда в том, что на стройке, где и должна формироваться ИД, нет этих документов. Поэтом всегда "на вес золота" особенно в ПТО ценились книги А.И. Штейнберг - Исполнительная техническая документация в строительстве - 1983 и более ранние годы, Исполнительная документация в строительстве 2005, 2011 годов и другие. По исполнительной геодезической документации - Справочник работника геолого-геодезической службы местных органов по делам строительства и архитектуры. В них были систематизированы все документы и формы. Там же можно разобраться с "чертеж или схема". Цитата:
Для этого в приличной организации имеются соответствующие штампы, как у проектировщиков для привязки были да сплыли. Ну а "Джамшутстрой" может и просто написать "Мамой клянусь так и делали" |
А что здесь непонятного? Комплект рабочей документации -согласен, это многим непонятно, но это к разработчикам ГОСТ Р 21.1101- разных лет. Как они заявляют в своих пособиях-разъяснениях "документ, подобный "Составу проектной документации - для рабочей документации не предусмотрен стандартами СПДС" Поэтому, возможно РД Заказчику и далее на стройку передается по описи или накладной россыпью "рабочими чертежами" из "Ведомостей ОК рабочих чертежей".
Но в нашей проектной организации такое не практикуется. СТО предусмотрен документ "Ведомость полного комплекта рабочей документации", согласно которому комплект РД передается Заказчику РД, далее Заказчик в строительную организацию или организации по профилю строительных работ. (не знаю, как это происходит для стройки жилого фонда, мы занимаемся серьезными промышленными объектами с большой номенклатурой ОК). |
СПДС много на что не распространяется, даже на ПД и РД в некоторых, достаточно важных вопросах. А зачем? Это же стандарт, а не пособие. Можно каждые 3-5 лет перерабатывать одним и тем же коллективом в количестве 2-3 человека. Замечания специалистов, в том числе и данного форума им не нужны. И зачем еще связываться с ИД, основную часть которой составляет РД с внесенными изменениями по результатам стройки.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Ваше ПРД - это несомненно лучше, чем опись или накладная, но "Ведомость полного комплекта рабочей документации" на объект капитального строительства должна выглядеть иначе, Это должен быть текстовый документ по форме 2 приложения Г ГОСТ Р 21.1101-2013. Документ может быть оформлен отдельным томом с обложкой и титульным листом. Очень важно, чтобы в данном документе была приведена информация об изменениях во всех ОК. К сожалению, разработчикам указанного ГОСТ это не надо. |
Пермь
Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 п.4.2.2 в состав основных комплектов рабочих чертежей включают общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. Обычно принципиальные, функциональные, монтажные и т.д. схемы, конструкторские чертежи. Например ГОСТ 21.608-2014 3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают: - принципиальные схемы питающей и распределительной сети (при необходимости); - принципиальные схемы магистральных и групповых щитков освещения; - принципиальные схемы дистанционного управления освещением; - чертежи узлов установки осветительных приборов и электрооборудования (при отсутствии типовых).
Короче - кто во что горазд, тот так и делает |
Так делать нельзя. Документы старые, 2010 г. Нестыковок даже с ГОСТ Р 21. 1101-2009 масса. Комментировать нет смысла. То ли еще будет с 01.06.2019, когда увидим переработанный ГОСТ.
Offtop: Всё-таки первым было яйцо. Откуда то курица же должна была появиться.
Как правильно составить чертеж многопролетной монолитной Ж.Б. балки ? | Vitaliy engineer | Железобетонные конструкции | 8 | 25.03.2018 21:02 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? | Aluexp | Машиностроение | 176 | 08.08.2013 17:26 |
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей | teoretik24 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2010 17:22 |
