08.04.2019, 18:33 | #1 | |
Стал ли быстрее AutoCAD 2017, 2018, 2019, 2020?
топограф, технолог
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Offtop: Неизвестно как насчет ускорения нового Автокада, но красоты разрабы ему добавили. Собственно, выдержка из новых возможностей:
"Пользовательский интерфейс — это то, что вы используете все время. Раньше клиенты постоянно отмечали, что необходимо существенно улучшить четкость темной темы. Аналогичное повышение четкости также было применено к светлой теме. Как можно увидеть, мы оптимизировали фоновые цвета, а также цвета значков, чтобы добиться оптимальной контрастности без отвлечения внимания от области рисования." |
Пробовал на 2020 модель 160 Мб (3Д + блоки с атрибутами) отличия от 2015 не заметил. Только шрифт поменяли и на отвратном цвете панелей по шарам бьёт, весь день пялится - устал, больше не открывал.
Они видать в компы у себя оперативки 120 ГБ поставили и ss диски скоростные, вот и показал результат при тестировании.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Может быть фирма под ускорением имеет в виду не все, а отдельные процессы? Установки, сохранения, подгрузки дополнительных файлов - как про 2020 написано.
Или, действительно, только для SSD все быстрее? Сотрудник фирмы на автодесковском форуме рассказывал, что с какого-то года (2010, 2014 - ?) всех их сотрудников перевели на работу в облаке. Может быть для облаков скорость улучшилась?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
А вот Autodesk Fusion 360 CAD-CAM-CAE в одном флаконе - очень шустрый, новейший интерфейс, обалденная раскраска, текстуры, функционал соперничает с Solid Works и Inventor!!! Пишется на Python, часто обновляется! Autodesk - сколько ядер процессора использует, кто-нить замечал??? А Solid Works 2019, сделали тест производительности построив обсерваторию со всем тем, что обычно есть внутри - моторы, трубы, мебель, стены, сам телескоп и всё это вращается на экране просто глазам не веришь!!! Offtop: И ГОСТ поддерживают, не силами пользователей, не то, что доска...)) ЗЫ Microsoft к 20-му году обещают выпустить виртуальный десктоп, на компе кроме браузера ничё не будет, хотят пересадить всех в облака... Многих это устроит, ... лишь бы в игры поиграть, ... Тут есть над чем подумать, нам-то как быть? Это про облака... Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.04.2019 в 09:08. |
кстати быстрей-то и не стал по сравнению с 2018, тестил свои сборки (10000 с метизами), причем настроить сглаживание не удалось на 1070, возможно все плюхи только для квадр, как придет ртх 4000 смогу сказать. А автокады не меняются уже очень давно в плане производительности.
С уверенностью могу сказать, что новые версии автокада быстрее предыдущих. Большой скачек я заметил при переходе с 2015 на 2016 (или с 2014 на 2015, не помню уже). Но тогда я явно ощутил, что после установки у меня операции выполняются быстрее. Вот после 2018 я перестал обновляться, т.к. читая какие там нововведения не нахожу сколько то нужного для меня.
А по поводу тестов со старыми файлами расскажу такое: прислали файл, большой, видимо выгружен из другой программы. Открывался очень долго, переходя из модели на листы вообще по несколько минут мог висеть. Делал очистку - не помогает. Работал уже в 2018 автокаде. Тогда я сделал следующее: создал новый чистый файл, скопировал в него содержимое с того тяжелого файла и, о чудо, работа стала в разы быстрее. Правда когда я файл передал заказчику он мне пожаловался, мол, что ты сделал, у нас файл еле грузится, а до этого все хорошо было. Вывод я сделал такой, что сам шаблон файла в новом автокаде создается несколько иначе (может переменные какие то заданы особенно), как результат, более быстрая работа, но со старыми файлами получается, что возможно даже замедление в работе. |
Насчёт "в разы" - нет никаких разов, слава Богу падать перестал! И вообще... На днях пришлось потестить сразу несколько CAD гигантов - Unigraphics, PTC Creo, Solidworks, Inventor последних версий, Прочитал, просмотрел за неделю кучу роликов на youtube... был поражён, например в PTC Creo речь идёт о действительно больших сборках, о способности его работать с сотнями тысяч кабелей!!! При скромных размерах софта ~4gb на диске. А в Autocad MEP я еле-еле с тремя сотнями справлялся..., 300 и сотни тысяч, разница есть?! Я уж не говорю про функционал... Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.06.2019 в 10:15. |
Опять проверял на 2012 и 2019. Оба свеже переустановлены, большинство настроек по умолчанию. Снова взял тяжелый файл за 90 Мб. Загрузил содержание файла в шаблон 2018. В 2012 смотрел файл на шаблоне 2004-2010. В 2019 смотрел на шаблоне 2018. Открыть файл: 2012 - 38 с, 2019 - 25 с. (Файл для 2012 не был сделан в шаблоне 2010. После создания такого файла см. цифры в #13) Выделить штриховки: 2012 - 16с, 2019 - 14 с. Сделать вид сверху: 2012 - 19 с, 2019 - 19 с. Т.е., действительно, скорость в 2019 выше на открытии файла в шаблоне 2018 примерно на 35%, на выделении на 10%. А на файле 2004-2010 скорости всех этих процессов в 2012 и 2019 практически одинаковые. При этом вставлялось содержимое в 2019 как блок с разбиением неизвестно сколько часов - запустил вечером, и, не дождавшись, ушел домой. Добавлено: эксперимент не чистый, т.к. шаблон исходного файла неизвестен. Кроме того, файл в шаблоне 2019 вместо 90 Мб стал 70 Мб. Сейчас запустил делаться файл в шаблоне 2010 тем же методом вставки через блок с разбиением. И тогда сообщу результаты.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.06.2019 в 15:55. |
Инженер-электрик Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
Субъективно в 2020 открытие файла с ноля происходит быстрее (установлен параллельно ещё 2018). Выделение объектов (в том числе "быстрый выбор") также субъективно быстрее. Но очень частые падения при работе с таблицами (у меня там расчёты происходят принципиальных схем).
Сделал из тестового файла вставкой как блок с разбиением вариант на основе шаблона 2010. Получилось из 93 Мб тоже 70 Мб - как и с вариантом 2018 шаблона. Открыть файл: 2012 - 23 с, 2019 - 25 с. Выделить штриховки: 2012 - 13 с, 2019 - 14 с. Сделать вид сверху: 2012 - 20 с, 2019 - 19 с. AUDIT: 2012 - 45 с, 2019 - 67 с. Т.е. 2012 опять практически не медленнее 2019. А на проверке 2019 заметно тщательнее.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.06.2019 в 21:10. |
Если говорить о командах, не требующих взаимодействия с пользователем, можно и подобным решением воспользоваться...
Добавлено: вариант, работающий в ACAD более старых, чем 2013 - в #16
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.06.2019 в 22:15. |
В 2019 работает. Только время открытия файла не показывает. Для остального цифры подтвердились +/-1 с. Но в 2012 не работает: Цитата:
(vl-load-com) в начало лиспа добавь - я забыл.
Вариант нумер два во вложении
Ок, и в 2012 теперь заработала.
А скорость открытия файла никак? Скорость с vlr-time.lsp: Выделить штриховки: 2012 - 14 с, 2019 - 13 с. Сделать вид сверху: 2012 - 15 с, 2019 - 18 с. AUDIT: 2012 - 57 с, 2019 - 68 с. Т.е. пока никакого ускорения AutoCAD с 2012 по 2019 в работе не заметно. Даже наоборот. Хотя, есть еще множество настроек AutoCAD, которые могут быть разными, и влиять на скорость. Может быть 2020 стал быстрее?
Снимай сглаживание кривых, настрой _.vtoptions, сними видеоэффекты выделения... Там до фига настроек. Приложив некоторое количество усилий и времени, можно отключить почти все красивости и добиться увеличения скорости работы.
Здесь вопрос о сравнении скорости старых и новых версий AutoCAD. Пока не похоже, чтобы скорость работы с данными в новых версиях увеличилась. Жду, когда это опровергнут знатоки или сам 2020-й.
А что должно случиться? За счёт чего должна скорострельность подпрыгнуть? Сменят С++ на Python... или подключат доп. ядра...? Акцент на Revit-е, неужели не понятно!? И ... у всех нас по одной жизни, а не по 7-мь, как у кошек... PS ... кстати Revit отпочковался когда-то от PTC Pro-E - нынешний PTC Creo А основатель PTC - профессор из Питера, если забыл кто... |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 230 | 13.12.2023 22:10 |
Autocad 2019 из файла пропали уже сохраненные ранее изменения | zenija2007 | AutoCAD | 11 | 19.07.2018 12:30 |
Помогите починить блок в 2018 AutoCAD | tidenartem | Динамические блоки | 2 | 30.05.2018 15:51 |
Как конрертировать чертеж Autocad 2018 в рание версии | asas | AutoCAD | 6 | 27.05.2018 10:05 |
Импорт step файлов в Autocad 2017 | BlackLEON | AutoCAD | 0 | 24.06.2017 18:34 |
