Хабаровск
Проблемные места - в панелях с окнами, возле опор, где большая поперечная сила. Если все несущие нужно поместить внутри галереи, можно сделать конструкцию ферменной в глухих простенках, и рамную в проемах. Рамным элементом может быть сварная балка на всю высоту подоконной части - она будет ловить местный изгиб от поперечной силы под окнами. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Делал сто лет назад такое. Во-первых самому интересно было, что с этого выйдет, во вторых кому-то хотелось больше света. Конструкция работоспособная, хоть и капризная. Было это ещё в славные советские времена, но раздел 10 СНиПа по нагрузкам, где прогибы считаются только по длительной части нормативных нагрузок, уже работал. При такой расслабухе повышенная деформативность проблем не создавала. Проблема была в зыбкости (по моему даже не прошла). Да и по частотам по п. 1.48* СНиП 2.05.03-84* надо было бы проверить, хоть это требование относится к мостам (не проверил). Расчёт делал ещё по Лире-ЕС, потом я его перетаскивал в более поздние версии, как память о боевой молодости Чертежи тогда сделали, проект отдали, но построили его, или нет, точно не знаю, пошли иные времена. Скорее нет.
P.S. Пролёт там 26.3 метра, вылет консольной части 6.2 метра. |
ну и ради чего мне эти упражнения? спортивный интерес - не серьезно.
тут много рационального не придумаешь. На выбор предлагался примерно Ваш вариант расположения окон (кстати, спасибо ), вариант с балками и вариант опустить фермы под переход, увеличив общую высоту конструкции почти в 2 раза. |
Черепоовец
примерно так
по краям консольные свесы, к зданию через д.ш. |
высота этих сварных балок должна быть около 1,5 метров. как вариант - конечно. но увеличит общую высоту перехода, чего бы не хотелось |
Хабаровск
У нас после реконструкции моста через Амур из одной старой ажурной фермы музей устроили, жалко было такую красоту в металлолом сплавлять. Может, ему эти фотки заодно показать: Хабаровский_мост? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Оригинальное решение |
Донецк
Расстроили вы меня сэ-эр.
Чтобы напоследок немного развлечь почтеннейшую публику кидаю несколько весёлых картинок уже построенных переходных галерей. Одну из них я даже нечаянно видел живьём. |
Монтаж фермы несколькими кранами, подбор крана, траверс, расчет нагрузки на каждый кран | Kvarky | Технология и организация строительства | 14 | 01.07.2017 11:45 |
Типовая серия на стальные решетчатые фермы пролетом ~46 м | gvita | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2016 15:40 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |
