18.07.2013, 12:35 | #1 | |
Усиление стен из пенобетона.
Инженер-конструктор
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Укреплять стены акриловой грунтовкой?! Ну тогда еще обоями оклейте скорее, чтобы трещины дальше не прогрессировали.
Лучше рассмотрите варианты усиления с помощью возведения кирпичных стен толщиной 120-250 мм изнутри помещений или устройства ж.б. колонн внутри стен. Остальное - полумеры. |
Да я согласен, что обычной пропиткой ничего не добъешься, просто спрашиваю, может какие-то методики есть, кроме капитальных типа обойм, колонн, стен. Инъециорвание, конечно, есть, думал может подобные обмазочные материалы тоже есть?! Никто не слышал?
Сейчас на капитальные решения нет ни средств, ни времени - зима на носу быстро отделку и отопление надо делать и заезжать, в следующем сезоне можно будет посмотреть - если раскрытие будет продолжаться, то уже что-то капитальное думать. |
Ситуация была аналогичноя. Нагрузка с крышей еще 2 монолитных перекрытия по 60тн каждое. Пеноблок толщиной 400мм. Протрещал со штукатуркой за зиму под крышей. Но пятая стена, посередине, из кирпича, толщиной 380мм. Она все и держит))). Трещины были по пеноблокам в классических местах - в углах окон, проемов и т.п.. Стены зашпаклеваны и заклеены обоями. За семь лет трещин, новых не видел - тьфу-тьфу)))). Первый этаж сделан на 2/3. На остальной 1/3 первозданный вид - пока не накоплю))). Как были трещины - так и остались, не развились - стабилизация. Стены сразу были обложены пенопластом и выполнена кладка облицовочного кирпича 1/2. Кирпич кое- где треснул только на углах дома по высоте, потомки заштукатурят))).
Типа советы (внерасчетные) поэтапно: 1. Вставить окна и двери и подвести тепло (газ с котлом лучше всего), сделать электрику, водопровод и отопление (разводка). Про Ваши полы не знаю - если нужно то стяжки из пескобетона. 2. Дать всему хозяйству просохнуть - по времени не знаю, ну 1-2-3 месяца с включенным отоплением. 3. Только после всего штукатурить цементно-песчаным раствором. Иначе сырые блоки будут трещать вместе со штукатуркой. Штукатурить исключительно по металлической сетке. Цемент в растворе не жалейте - 1:2.5 - 1:3. Цемент только качественный М500 - в Москве это "Евроцемент" - желтые мешки. Там нормальные добавки. 4. Ну, а дальше, после просушки штукатурки, что хотите. Шпаклевка тоже по сетке, но пластиковой. Гипсокартон на потолках с применением "паутинки" - отделочники знают что это такое. 5. Главное не спешить, дать всему просохнуть. Мне эти трещины тоже все мозги расплавили.... Но у меня серьезный "+" перед вашими друзьями - самая нагруженная стена - центральная - из кирпича. И второй "+" у меня фундамент - нормальная коробка - монолитная лента высотой от 2-х до 3м - уклон участка. Вывод: Строилось под дождями все промокло. При подаче нагрузки и отдачи воды произошла усадка. В Вашем случае еще и морозы. Пеноблоки это зло - но их немножко победить)))). |
Проморозка? Категорически возражаю. За одну зиму ничего с ними ничего не произойдет. Если даже представить, что были замочены косым дождем, то в этом случае было бы лишь шелушение поверхностное.
Вижу причину в основании под фундаментной плитой. 1.Проморожен грунт под плитой = пучение. Те более водонасыщенность. 2.Грунтовое основание было или недостаточно уплотнено, или при отрывке котлована была нарушена природная плотность. Мое мненние: 1.Проверить качество пенобетона на плотность - вырезать кусок и взвесить. Если получится плотность менее 400 кГ/м3, то действительно принимать меры по усилению исключая всякие там обоймы и тяжи - вертикальная вырезка с последующей вклиниванием столбов из кирпича, бетона. 2.Поставить маяки. Если же проблема именно в основании то отделочные работы коту под хвост пока не стабилизируется грунт.
Сам по себе |
Podpolie, Регистр Спасибо за дельные советы! Понял, что либо пронесет На что искренне надеюсь! Либо потом придется делать капитальное усиление. Еще надеюсь, что это все же плита фундаментная садится, так под ее половиной в процессе выравнивания был отсыпан гранитный щебень - довольно крупный (40-70мм).
В этом году будут произведены следующие работы: 1. Отколотят осыпающийся слой блоков и прогрунтуют грунтовками глубокого проникновения (10мм) 2. Оштукатурят механизированым способом гипсовой штукатуркой Кнауф МП 75 по сетке (оцинкованная подойдет интересно? Не заржавеет при контакте с гипсом?) 3. Фасад утеплят и закроют сайдингом. 4. Сделают натяжные потолки, включат отопления и заедут. Дом построен в 2012г., окна уже стоят. 5. Плитку клеить и финишную отделку пока не будут. В 2014 г. посмотрим на ход развития трещин. P.S. Если дадут развертки стен с трещинами и фото - сразу же выложу! |
Коллеги, посмотрите, пожалуйста! Трещины отсняли - в приложении. Основные трещины около проемов. И к низу сужаются до волосяных или вообще кончаются. Как думаете это же осадочные так себя ведут?! Или все таки кладка разрушается от собственного веса и веса кровли?
Если на фото самые-самые экстемальные трещины, то это ерунда. Усадка от высыхания пеноблока. Трещины по классической схеме в местах концентрации напряжений. Внутреняя стена - хуже всего - нагрузка большая. Вот за фундамент я бы чертилам глаза то по выкалывал))). Сетку под штукатурку можно покрасить белой эмалью - сцепление все равно будет и ржа не проступит. Пеноблок от фундамента чем то отделен - кирпич или только гидроизоляция?
град Воронеж
Не правда ваша. От усадки швы растворные потрескались бы, но не блоки. Трещины деформационные. Идут в стенах по буквенным осям, как раз где уклон грунта. По мне, так жесткости фундамента оказалось не достаточно. Я бы подушку шире и глубже сделал.
С уважением, yarrus77 |
Пеноблоки если ниже Д600 трещат при любом фундаменте - насмотрелся. Но фундамент, ваша правда))) мне асболютно не нравиться - вредительство))). Даже если не сейчас, то потом всю свою экономию в худшую сторону покажет...))). Хотя бы консоли были.
Если будете за стенами наблюдать - замерьте фундамент нивелиром по характерным точкам, по весне проверите. С крыши водоотвод организуйте от водосточных труб за пределы застройки - песчаные подушки что бы не мыло. |
Спасибо! Да, это максимальные трещины 2-3мм, некоторые сквозные.
Пеноблок даже частично марки D200, наверное. Крошится просто когда пальцем трешь! Даже не ногтем царапаешь, а именно трешь. За час, наверное, насквозь можно протереть. Решили вагонкой обшить, чтоб штукатурка не трещала. Никому не рекомендую из пенобетона строить! А над фундаментом конечно тоже подумаем: и дренаж, и водоотвод правильные сделаем. |
Пеноблоки марки 200 теплоизоляционные, а не конструкционные, в качестве несущих не должны применяться. рекомендую усилить за счёт двусторонней армоцементной обоймы. Сетку для армирования покрепче и соединение шпильками через стену с шагом примерно 60х60 см. Вагонка ничего не даст, это просто декорация.
град Воронеж
Думаю лучше всего возврат денег произвести. Если поздно, то демонтаж. Дешевле станет. И проект с такими грунтами совсем не лишний.
troja Согласен, что не даст - просто штукатурка потрескается, а вагонка - нет
yarrus Посмотрим как себя вести будет, маяки поставил. Периодически будем открывать вагонку - поглядывать Надеюсь все путём будет, если нет, то уж да - суд и т.д. Не все блоки D200 - где-то 30% только. Есть и нормальные. |
И у меня такая же проблема. Подскажите, как ведут себя трещины во времени?
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Усиление стен из пенобетона | nrenat_kazan | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.09.2010 04:35 |
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.11.2007 08:01 |
