01.03.2007, 18:15 | #1 | |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью
Что-то у меня таких проблем, не наблюдалось
Выделяю таблицу в экселе, в AutoCad Edit->Paste Special->AutoCAD Entities, вставляется таблица AutoCadа, скока выделил стока и вставил. CAD 2006
В прикрепленном архиве два файла: table.xls (таблица, которую надо вставить в автокад) и table.dwg (результат вставки). Что интересно: в 2000-м и 2002-м автокадах подобным образом таблицы вставлялись без проблем и доволно шустро. В 2004-м таблицы стали обрезаться. А в 2006-м - еще и вставляются минут 10-30. Может из-за руссификации? Или что два автокада стоят одновременно? Или еще что...
Попутно еще вопрос. При вставке как "лист Excel" печатаются линии ячеек, не содержащие границ, серым цветом. Можно ли это как-то убрать? Может в системных настройках? [ATTACH]1172818753.zip[/ATTACH] |
[ATTACH]1172824184.zip[/ATTACH]
Когда копируешь из экселя убедись что при печати из экселя вся таблица попадает на одну страницу, (Вид->Разметка страницы; и сдвинь границы).
Правдо вставлял минут 20, я думаю это изза того что капирует не только содержимое ячеек но и формулы и все остальное, тк у 2006 уже свой формат таблицы.
Может, это?
Добавлено: При вставке таблицы как OLE-объекта показываются серые линии на печати (изменение olequality и olestartup эффекта не дало). Если вставлять как ACAD Entity (2005, вставляет как таблицу), теряется нормальное оформление текста (может, что это связано с тем, что там достаточно сложное форматирование таблицы - не знаю) - высота текста умножается на 0,03086 Проверил на ADT 2005 Eng + SP1 --- Добавлено 2: Проблема (если работать через 2005) при вставке как таблицы ACAD в принципе решаема. Достаточно снять форматирование на каждой ячейке. Код пробовать писать?
Можно в Excel перевставить эту таблицу через специальную вставку, и вставить только значения. Тогда и в автокад она встает быстрее и более корректно (в ячейках с формулами устанавливается стиль шрифта Standart, по умолчанию это txt.shx, который отличается от шрифтов Excel, но это легко исправить). А размер страницы действительно имеет значение: поствил А1 и вся таблица вставилась. Смена переменной OLEQUALITY на 0 тоже сработала. Теперь линии ячеек не печатаются. Так что проблема вроде решена. Спасибо всем за помощь. |
Спасибо. |
Как при вставке фрагмента экселя указывается вставляемая область?
При установке связи можно задать лист и диапазон ячеек, а при вставке - ничего. Но приустановке связи, обновление данных только вручную, и таблицы тяжелые. А при вставке объектом обновляется автоматом при следующем открытии. |
Анфиса, попробуй поработать в мировой системе координат.
Вставлять-то вставляю, но очень часто не могу получить желаемый результат.
Как/что сделать, чтобы при вставке таблиц из XL в AutoCad при помощи Paste Special/AutoCad Entities шрифт оставался акадовский, а не тянулся из XL уж больно заморочно его потом форматировать
я Конструктор - вот Чертеж ACAD 2011 eng 32 |
мона поподробнее
Екатеринбург
Просто в EXCEL устанавливаешь шрифт по умолчанию Isocpeur
и в AutoCAD текстовой стиль на основе шрифта Isocpeur ставишь текущим. Как писали в форуме пока нормально передаются только TTF шрифты. Да не забывай, чтобы табличный стиль правильно отображался после Paste Special/AutoCad Entities нужно выделить таблицу и с помощью контекстного меню выбрать "Снять переопределения свойств" |
