03.08.2010, 13:36 | #1 | |
количество жил для напряжения 380В
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
А вы с какой целью интересуетесь? Теоретически или вам за это деньги платить будут?
Вобщем то для этого существует проект. Проект делает предприятие с лицензией (или лицензированный специалист) Цитата:
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
4 жилы - если больше 10 мм2 по меди. А зачем там так много? Если не очень далеко, то хватит медного кабеля 5х2,5 мм2(впрочем и алюминиевого тоже, но медь - лучше)
Открой ПУЭ
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 04.08.2010 в 10:42. |
А значит говорите ерунду. для Ольга88: число жил зависит от схемы сети (TN-C, TN-S, TN-C-S) если не знаете какая у вас сеть, берете по максимуму: 5 жил. Пусть лучше одна в воздухе болтается чем ее не хватит. |
1.) В ПУЭ написано слово "можно" при 10мм по меди и 16мм по алюминию - т.е. хочешь делай, хочешь нет. Ограничение стоит только до и после 1кВ.
2.) Если в здании система TN-C-S - то сам бог велел пять проводов гнать. Хотя я не уверен, такая система только в новых зданиях существует... возможно. Если нет - тяните четыре провода. |
И что там?
Вы видели схему если предлагаете 4-х проводку? Тогда закиньте ее сюда мы все посмотри. А если не видели, то нефиг ерунду городить. Потому как не зная ситуации предлагаете частный случай. |
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" | Shoorup | Разное | 4 | 27.03.2009 12:53 |
Нормативное напряжение в кладке | bars11 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.02.2009 10:18 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
Расчетное напряжение растяжения в направлении толщины прокат | konstr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2007 18:29 |
напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.10.2005 14:15 |
