Уфа
по теме, с учетом дополнений автора:
пятижильный кабель будет. по СегреюБогатову vs Валериан, с учетом дополнений автора: кабель 5жильный независимо от сечения. про то как учат в ВУЗах (выпускался 5лет назад): чем отличаются системы питания не знал, пока не попал на преддипломную практитку в проектный институт (к г-же Федоровской, в Нижнем Новгороде), там то мне и объяснили откуда берецца РЕ и РЕN. так что ученых еще раз переучивать надо всех! |
Пермь
То что написано, то и понимаю, ПУЭ переиздается частями, некоторые части уже переизданы, некоторые действуют старые, из-за этого возникают накладки, есть ссылки на недействующие или измененные пункты ПУЭ.
Можно и ВВГнг-HF, сути дела не меняет, кабель может быть 4-х или 5-ти жильный. К стати, если кабель питающий (а не групповая сеть) зачем -HF. |
http://www.sup99.ru/catalog/viewbook/1991 Никаких битых ссылок. |
Сожрали меня гады. Да какая нахрен TN-C и прочее. Если уже есть ВРУ, то на нём адназначна сидит контур и TN-C-S обеспечены. Там какой-то умник советовал кабель попротягивать, то я этих кабелей наложил больше чем у него волос, я кремль, библиотеку мгу делал и норд ост восстанавливал, а барышня с вопросом уже давно от вашей мути съе... ушла. Вы на вопрос отвечайте, а не демагогничайте, знатоки мля.
aponom, эмоций поменьше. А заодно и мата (и плевать, что он завуалирован).
Где-то
Валериан, это видел? Или в игнор записал?!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
Пермь
Цитата: Сообщение от BM60 Вот тут:http://www.complexdoc.ru/ntdtext/483658 издание 7 от 2002 года. Видел конечно, и что |
Валериан Лови ПУЭ. Скузи.+Не проходит. Дай Электронку в личку, мы с Вами уже перепис. Ну кто, скрытые матершинники, опровергнет то, что на вводе в здание (ВРУ) не подключается контур, а значит 5-я жила. Вопрос лишь в нагрузке, т.е. какое сечение кабеля, а то что он должен быть медным по моему уже и обсуждаться не должно.
Последний раз редактировалось aponom, 10.08.2010 в 13:49. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
это на первой странице темы, номер поста в правом верхнем углу
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
fenix, спасибо брат, Вы ответили раньше и правильно, а весь этот мусор про ПУЭ, СП и СНИП он лишний, думаю, что девочка, задавшая вопрос перестала читать этот бред именно после вашего ответа. Вопрос - ответ, это есть главное, а нормативы нужны только тогда, когда их спрашивают.
Где-то
aponom, нормативы тогда, когда в них есть ответ. Ну сделает она по-вашему, а ГИП или Заказчик спросит, "почему". И что ей сказать придется? Дядя на форуме научил? Или пункт покажет и героем себя почувствует? Мотив её решения должОн быть. А если точно не представляет себе, о чем спросить и как? Пусть все читает, попутные знания лишними не бывают!
BM60, Вы правы..., но только надо прежде всего отвечать на вопрос. А уж если пошли дополнения тогда - да, флаг знатокам Норм и Правил в руки. Если хотите помочь - дайте точный ответ и подкрепите его пунктом. А у нас как получается: Задал человек вопрос - прочитай всё ПУЭ, СП и СНИП и получишь ответ. Коллеги, давайте быть конкретными. Знаешь- даёшь ответ, а не знаешь - читаешь ответы знатаков и не лезешь с пункнами.
День добрый. Помогите не "электрику" определиться с типом кабеля.
Поручили подобрать питающий кабель. Длина прокладки кабеля 60м. Ток 44,4 А, вводные автмоаты стоят на 63 А. Мощность 19,3 кВт. Напряжение 380 В. По таблицам и расчету выходит медный кабель с жилой 16мм2. На нем пожалуй и остановлюсь. Вот только не знаю со скольким количеством жил выбрать кабель? 4 или 5? Дайте совет пожалуйста. |
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" | Shoorup | Разное | 4 | 27.03.2009 12:53 |
Нормативное напряжение в кладке | bars11 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.02.2009 10:18 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
Расчетное напряжение растяжения в направлении толщины прокат | konstr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2007 18:29 |
напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.10.2005 14:15 |
