05.04.2005, 09:10 | #1 | |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м
Проектирование
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Ну ты и вопрос задал!!
1. В Скаде, Лире, любой расчетной проге... 2. Как стерженя с N сосредоточенными массами (по высоте)... 3. На глазок... ~2+/-2 Гц =))))) Задай себе вопрос.... ПОЧЕМУ не оговаривается частотЫ? Найдя ответ на данный вопрос ты все поймешь... |
Случай был. На одном из семинаров по Microfe из зала женщина просила подсказать как определить частоту высотки в 25 этажей... , сетовала, что она единственная расчёты ведёт
Если вам частоты для прикидочного расчёта, то есть много редакций, могу отсканировать. Но а уж если всё равно схему в Лиру или СКад заносить, то частоты получите в результате расчёта. Приводить к консольному стержню не совету, результаты в пространственной и консольной схеме всё равно не сойдуться. |
В SCAD --> Создание динамического загружения --> окно "параметры динамических воздействий" --> радиокнопка "Прочие воздействия" --> в списке выбрать "Модальный анализ" --> далее очевидно... |
Проектирование Регистрация: 26.02.2005
Мы пытаемся сделать расчет вручную, в специальном курсе "Железобетонные конструкции" под редакцией Байкова вроде как есть формулы.... Будем пробывать!!!!
Ну а если NET отсканируешь и пришлешь редакции!!!!- то БОЛЬШОЙ СПАСИБ!!!! |
Питер
Net
Для прикидки... стержень с массами вполне подойдет... |
В Байкове, будьте осторожны, много опечаток, по-крайней мере в издании 1991-го года (кстати, не этого ли года книга у наc на сайте выложена ?); например, в справочном приложении, в формулах расчета двухветвевых колонн при определении коф-та k, зависящего от соотношения моментов инерции надкрановой и подкрановой частей - перепутаны числитель и знаменатель... :shock: (кстати в издании 76-го, эта формула указана правильно :P, этим, вторым изданием и пользуюсь ), есть ошибки в расчете пустотной плиты перекрытия... это к теме разговора отношения не имеет, но ради примера, что формулы лучше проверять по нескольким источникам. Постарайтесь собрать побольше рекомендаций... :P |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Кроме того, для зданий с жесткой конструктивной схемой на частотах сильно сказывается упругое основание. Поэтому лучше поставить на упр. основание и просчитать |
Лучше прикидочно посчитать упрощённую схему в Лире или Скаде |
Украина, Донецк
А вот так и считали по приближенным расч. схемам и с экспериментами ни хрена не сходилось. Разбежка в 25-30% для динамики была вполне приемлемой.
Зачем вспоминать как было раньше. Раньше для расчета сооружения в 50 м о котором идет речь весь проектный институт пол года напрягался, а сейчас студенты в дипломах это за неделю делают. Нужно конечно избегать лишних трудностей для достижения приемлемого результата, но иногда не получается. Здесь главное увидеть границу между излишним и необходимым |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Ссылочку подскажите пожалуйста...
Заранее Спасибо.
набираюсь опыта:drinks: |
Интересно насколько не сойдутся ?
5-10% разницы или больше ?
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Решил воспользоваться старой темой.
В книге Дроздова есть эмпирическая формула для определения периода собственных колебаний многоэтажного здания Т=0,021*Н ,Н в метрах, Т в сек. получается при высоте 50м собственная частота 2*3,14/Т=5,98 а по посту СергейД 46/50=0,92 Видел еще определение собственной частоты как 1/Т, тогда близко 1/(50*0,021)=0,95 вот вопрос 1/Т или 2*3,14/Т есть мысль что это простая 1/с и циклическая (круговая) рад/с частоты, т.е. для СНиПа нужна простая? Последний раз редактировалось VNKTOP, 29.03.2013 в 15:50. Причина: поиск рулит |
Если вы выяснили как ее найти, не моглибы подсказать. Заранее СПАСИБО |
Что касается точности, то 50% от действительной максимально достигаемый результат, хоть как не считай. В СНиПах заложена избыточная надёжность. Для ветра частота в Гц, и чем ниже, тем хуже для здания. Так что бери 0,9 Гц - не ошибёшься. Кстати и по Дроздову и по немцам частота примерно одинаковая (0,95 и 0,92). |
