Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать оконную перемычку с наклонным участком?
Непрочитано 05.12.2021, 22:57 #1
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Здравствуйте.
Необходимо залить перемычку над окнами мансарды. На картинках изобразил, как я это себе представляю.
Подскажите, пожалуйста, надо ли что-нибудь подправить?
На первой картинке желтой штриховкой показана перемычка. На второй картинке красным показал продольную арматуру, желтым - поперечную. Высота перемычки 25 см, ширина 15 см. Заливаться будет в опалубку из газобетонных блоков шириной 7,5 см.
Название: Оконная перемычка.png
ID:	243351  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2021, 05:41
1 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
да вроде все норм...
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 14:48
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
А подскажите, пожалуйста, с такой формой балки можно ли при расчете армирования рассматривать каждый прямой участок отдельно?
Alexey-Rus. вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 14:53
1 | #4
v.psk
Псков
... я бы еще конструктивно усилил гнутиком растянутый нижний угол излома.
Да и у верхнего излома можно прямые стержни плюс гнутик.
Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
наверное других вариантов нет, нужно рассчитать сечения в окрестности излома
v.psk вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 15:22
Alkor527
Пермский край
Зачем вообще нижнюю арматуру делать из двух стержней? Загнуть один стержень как вверху и все.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 16:16
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Наверное потому, что под нагрузкой арматура распрямится вместе с куском бетона. Но я не строитель, могу только предполагать. По крайней мере в фундаментах на тупых его углах рекомендуют делать так, как я изобразил на картинке.
Непрочитано 06.12.2021, 18:00
Alkor527
Пермский край
Мне как то больше понятно как цельный стержень работает в пролете, чем отдельные кусочки.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 20:59
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Тут вроде понятно, изобразил на рисунке (голубым). Правильно?
А тут не догоняю, что надо сделать.
Непрочитано 06.12.2021, 21:15
1 | #9
v.psk
Псков
Предлагал так
----- добавлено через 32 сек. -----
/на длину нахлеста
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 21:28
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Предлагал так
Ага, теперь понятно.
А то, что я изобразил голубым цветом не нужно?
Непрочитано 06.12.2021, 21:35
1 | #11
v.psk
Псков
Alexey-Rus., думаю это будет избыточно, но не испортит балку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 22:52
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
v.psk, спасибо, всё понятно.
Подскажите ещё по поводу бетона. Мне нужно меньше 1 куба. Не уверен, что миксер повезет такой малый объем. Да и поднимать скорее всего придется ведрами вручную, т.е. это будет не быстро. Пескобетоном можно залить? В Леруа М300 по 200 руб/кг. Или сильная усадка будет по сравнению с нормальным бетоном?
Непрочитано 06.12.2021, 23:06
1 | #13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у вас классический рамный жесткий узел. В любом букваре именно так он и показан, и в пособии к СНиП и в Улицком. Нормальное и несложное решение.
Предлагал так
Коротыши желтые не нужны, а вот голубой действительно ограничивает раскрытие трещин. Подобное решение в углах проемов используется и его также можно в букварях найти.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 23:41
1 | #14
SetQ
Петрозаводск
Варианта узла из п. 1 достаточно.
Название: Внутренний угол ж.б..png
SetQ вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 00:19
1 | #15
v.psk
Псков
Ну вот, еще два мнения... Я предложил дополнить картинку из букваря гнутиками, и это на мой взгляд повышает надёжность решения.
По поводу пескобетона- почему бы нет.... Но... Сколько требуется на куб? Мешков 70 по 25кг?... А это наверное дороже, плюс доставка, плюс работа на замес. Если замешивать с щебнем, то пескобетона уйдет в два раза меньше, ... Да и прочность выйграет при хорошей компоновке зерен крупного заполнителя.
Лучше сколотить из досок приемную емкость и подавать товарный бетон из нее. На всякий случай согнуть пару петель из гладкой арматуры)
Можно придумать еще куда деть... Крыльца, дорожки, итд....
Как кстати собираетесь заливать под углом? Сверху к опалубке придется крутить фанеру.
На схеме под перемычкой нарисован кирпич, как задумывалось это решение?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 00:51
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
На 2 фронтона на перемычки мне нужно 0,5 куба бетона, это около 25 мешков по 40 кг, т.е. 5000 руб. Миксер даже если и привезет 1 куб (3500-4000 руб), то за доставку придется заплатить всё равно как за 6 кубов (около 2000 руб, по крайней мере, когда я брал 3 куба на армопояс, мне доставку всё равно как за 6 кубов считали). Ну и простой миксера вроде бы как 1000 руб в час (в емкость если вывалить всё, то есть вероятность не успеть оприходовать). В общем, пескобетон по цене не сильно от товарного бетона отличается. Зато можно никуда не спешить, мешай себе потихоньку... Но это я пока думаю, окончательно не определился ещё чем заливать.
Да, так и планировал, закрывать фанерой по мере продвижения наверх.
Под перемычкой тот же перегородочный блок 7,5 см, т.е. опалубка по сути из U-блоков, только клееных из перегородочных блоков на клей-пену. Держаться за перемычку это дело будет за счет адгезии. Перемычки над окнами первого этажа заливал по той же схеме. Вроде проблем нет, блоки хорошо "прилипли" к бетону.
Непрочитано 07.12.2021, 01:47
1 | #17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Там бетона полкуба, грубо двенадцать замесов в 120л бетономешалке. Поднять на второй этаж все и там замешивать. День таскать, день залить, дабы не ушатывать себя. Пескосмесь все равно поднимать.
Чем бетон лучше, так тем что его можно замешать пожестче и фанера не потребуется сверху. Пескобетон=раствор по текучести.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 13:09
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Сделал уже давно, но отчитаться забыл. Исправляюсь.
Бетон замешивался в бетономешалке на земле, поднимался ведром на веревке. На нужный объем (0,5 куба) пришлось сделать замесов 11 вроде. С одним помощником получилось всё сделать за 1 день. Фанерой в итоге закрывал сверху наклонные участки. Первый замес делал пожестче, но укладывать такую смесь ну очень долго.
Всем спасибо.
ID:	248182  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248183  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248184  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2022, 14:09
1 | #19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
угол каркаса как в букваре
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Нагрузка на перемычку. Правильно ли? Помидор Конструкции зданий и сооружений 41 17.05.2022 16:42
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Правильно ли принята расчетная длина стойки? nikolay2 Металлические конструкции 22 14.08.2013 16:07
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
