Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой модуль деформации бетона и стали назначать в каждой итерации НДМ ?
Непрочитано 17.01.2022, 20:42
Tyhig
Добрый день.
В НДМ в ексель калькуляторе сделал n итераций. Схождение контролирую вручную. Знаю, что можно иначе, речь не об этом.
В каждой итерации назначаю Е - начальный модуль упругости.
Правильно ли это ?
Какой Е правильно назначать для каждой итерации ? Начальный или по какой-либо формуле (меняющийся) ?
Непрочитано 18.01.2022, 16:46
румата
- если оно достижимо.
- если не достижимо, то достижимо либо максимальное число итераций, либо обработка исключения.
румата вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 16:48
1 | #22
eilukha
Для чего нормы ввели коэффициент ню? Какая от него польза?
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- если есть уверенность, что причина несходимости в нагрузках превышающих предельные. Кроме того сильно полезнее знать величину предельной нагрузки, а не факт что конкретная нагрузка выше предельной. Нагрузка может превышать предельную в 2, 5, 10 раз, а ответ один тот же - «превышает предельную».
Последний раз редактировалось eilukha, 18.01.2022 в 16:57.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 16:55
1 | #23
румата
Польза в простом шаговом (а главное всегда сходящемся) подходе к решению нелинейных уранений. Всегда начинаешь считать от абсолютно упругой работы, а заканчиваешь когда и как хочешь. Без проблем с уходом вразнос поиска оптимума высокоэффективными ньютоновыми методами с опорой на касательный модуль из предыдущей итерации.
Так другого и не может быть. Если решение не найдено на каком-то кол-ве итераций - значит усилия в сечении больше предельных.
Кроме того сильно нужнее величина предельной нагрузки, а не факт что конкретная нагрузка выше предельной.
Ну так в чем проблема найти предельную нагрузку? Можно и от обратного идти, т.е. вычислять предельную нагрузку, а не предельные деформации в сечении.
Верно. Именно деформации и проверяется в СП-шном подходе.
румата вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:07
eilukha
Зачем делить на Еb, если затем в уравнениях умножаем на Еb. Глупость. Проще сразу использовать зависимость сигма-эпсилон из диаграмм.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:12
румата
Глупость.
Не всегда глупость. К-ты ню - мера отпорности сечения. Не так давно Николаевич выкладывал отличную книжку Геммерлинга как раз по этому поводу.
румата вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:15
Сет
Это просто форма записи такая. Никаких сущностных отличий здесь нет по сравнению с использованием секущего модуля упругости.
Сет вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:18
#27
румата
Верно. эти к-ты по сути и есть секущий модуль. А записали именно так для того, чтоб не повадно было использовать касательный модуль, который также выражается через сигма-эпсилон.
румата вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:20
| 1 #28
eilukha
- тогда можно ещё штук десять ничего не значащих букв написать для пущей важности формул, пущай всякие eiluh_и разбираются.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:22
#29
Сет
Можно
Сет вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:23
#30
eilukha
- в чём засада его использовать?
eilukha вне форума
#31
румата
Не можно. Формулы с такой записью наглядны и полностью идентичны формулам сопромата для вычисления жесткостных характеристик сечений с разными деформационными характеристиками. Но некоторые "ученые" даже этого увидеть в этих формулах с Е не могут.
Только в одном - в недопустимости наличия ниспадающей ветви на диаграммах работы материалов.
румата вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:39
#32
eilukha
- для устойчивости поиска? Или какой-то физический смысл в этом есть?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 17:47
#33
румата
Можно и так сказать, но я бы сказал - для гарантии сходимости решения на любой диаграмме работы материалов. Т.к. использование производных(читай касательных) модулей делает невозможным вычисление деформаций при смене знака этого производного модуля.
Нет. Физического смысла нет. Только математический.
Отсутсвие возможности использовать ниспадающую вервь в расчетах - вынужденная условность, но дающая свои преимущества в широком ряде случаев.
В МКЭ есть понятие секущей и касательной матриц жесткости. Так вот касательные матрицы жесткости(строимые на производном модуле деформации) нужны для наиболее эффективного решения нелинейных задач итерационными методами. Поэтому в Лире, а до недавнего в ремени даже в Ансисе нельзя задавать диаграммы с ниспадающими и даже с горизонтальными участками.
Последний раз редактировалось румата, 18.01.2022 в 18:01.
румата вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 18:01
#34
eilukha
- секущий модуль разве не позволяет это? Горбатая диаграмма должна по идее давать два решения по условиям равновесия. Впрочем, второе решение (которое правее) непонятно зачем нужно, если первое есть.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 18:04
#35
румата
Секущий как раз позволяет. А вот касательный модуль и "горбатая" диаграмма в решении - вещи крайне трудно совместивые.
Горбатая диаграмма должная по идее давать два решения по условиям равновесия.
С чего бы?
румата вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 18:08
#36
eilukha
С чего бы?
- т. к. разные деформации (по обе стороны от горба) дают одинаковые напряжения.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.01.2022 в 18:16.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 18:31
#37
румата
Ну в таком случае в бесконечно малом поперечном сечении действительно будет два решения и неоднозначность. А в сечении реальных размеров и подчиняющихся гипотезе плоских сечений никакой двойственности решения быть не может, т.к. в НДМ отыскивается сначала плоскость деформаций, затем вычисляются деформации в пределах контура сечения, затем в каждой точке этого контура вычисляются напряжения. И только потом эти напряжения суммируются для вычисления внутренних усилий. Т.е. НДМ основана на том, что деформации порождают напряжения, а не наоборот. Если следовать этой логике, то решение будет всегда однозначным даже если диаграмма будет не "горбатой", а "волнообразной". А если идти от напряжений к деформациям, то да, будет все как Вы говорите.
румата вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 19:23
1 | #38
Сет
Чем отличается "секущий" модуль деформации от "касательного"? Я написал программу, которая работает с секущим модулем упругости (отношение напряжений к деформациям на предыдущей итерации). Решение нормально сходится при использовании диаграмм с ниспадающей ветвью.
Сет вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 19:29
#39
eilukha
- положим, что плоскость деформаций горизонтальна, а площадь арматуры равна нулю. Очевидно, что тогда будет два решения. Так же очевидно, что в случаях близких к указанному (плоскость деформаций малоуклонна и слабоармированное сечение) так же будет два решения. Вопрос только в близости случаев, которые дают два решения. К тому же диаграммы арматуры тоже горбы могут иметь.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.01.2022 в 19:36.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 20:19
#40
румата
Идеально горизонтальная плоскость деформаций это то же самое что бесконечно малое поперечное сечение сечение. Не бывает такого. А при малом уклоне плоскости деформаций обязательно появятся незначительные, но разнозначные моменты. Т.е. никакой двойственности в этом случае не будет.
румата вне форума
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов МишаИнженер Основания и фундаменты 22 06.12.2021 13:48
Модуль упругости укатанного бетона fasol Железобетонные конструкции 0 01.06.2017 16:21
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м Tyhig Основания и фундаменты 10 31.01.2017 23:01
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? YarUnderoaker Железобетонные конструкции 21 05.04.2016 08:36
