22.12.2010, 18:04 | #1 | |
Армирование круглых колонн.
Разницу между рис.1 и рис.2 не нашел, а что касается расстояния между стержнями, то думаю лучше указывать угол, так как цифра 45 градусов выглядит лучше чем ваши суперточные размеры. Колонны такие не армировал, опыт из армирования буронабивных свай.
Разница в том, что стержни на 1 рис. на угол в 22 грд. повернуты относительно стержней на 2-ом рис. Последний раз редактировалось yozhik, 23.12.2010 в 09:42. |
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) рис 74 Думаю правильнее будет давать размеры от осей! разве грань колонны должна быть круглой в плане? или в виде многоугольника? Последний раз редактировалось Евгений Д., 25.12.2010 в 22:28. Причина: доп |
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
По ГОСТ 21.501 вертикальные стержни (если они равномерно распределены по окружности) можно просто обозначить так, как они должны располагаться (например как у вас, 4 шт. на осях а остальные равномерно между ними), от одного сделать выноску и просто указать позицию и количество.
Для хомутов сделать выноску типа "поз./шаг", а диаметры, размеры нахлестов и крюков указать в ведомости деталей. Робот - сила! |
рисунки идентичны абсолютно... так как абсолютно не имеет значения как повернута круглая колонна. по обозначению - мне кажется если равномерно по окружности расположены стержни - не надо ничего вообще писать, просто количество указать и диаметр.
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
ничего сложно то понятно. Если эта колонна находится в сетке колонн каркаса и момент действует по "Х" и по "У" логичнее наверное максимальное количество стержней располагать по направлениям момента или рабочее сечение h0 компенсирует количеству колонн?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Всегда армировал ее(такую колонну) по типу квадратной колонны, но когда сечение маленькое(280мм диаметр) хотелось бы по максимуму воспользоваться сечением. |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 | VBA | Расчетные программы | 12 | 05.07.2011 09:41 |
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 | Vero | Железобетонные конструкции | 2 | 29.06.2010 01:23 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |
