22.04.2013, 15:45 | #1 | |
Расчет трубопровода на сейсмику в SCAD _ как просуммировать непосредственно в SCAD перемещения по нескольким формам.
M - модальный анализ, показывает форму потери устойчивости
L - непосредственные вычисленные перемещения по форме для вашей нагрузки и конструкции Цитата:
Эх, не брался б я на Вашем месте сейсмику считать в 9-балльном районе. |
Сейсмика задана для трех разных расчетных случаев по СНИП:
a.при сейсме || OX b.при сейсме || OY c.при сейсме || OZ для 3 учитываемых форм собственных колебаний; массы задавал через распределенные массы в элементах непосредственно для динамического загружения. Насколько я понял суммирование деформаций по формам позволяет делать вывод о характере деформирования расчетной схемы в итоге при вовлеченных a'% деформациях от 1-ой формы колебаний, b'% - от 2-ой формы колебаний, c'% - от 3-ей. |
Щелково МО
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Мне тоже интересно.
И как взять длину волны и какая волна S или Р? Что касается 9ти балов, то это уже наверное МРЗ а такие расчеты, по спец. тех данным и научном сопровождении спец. организации имеющей допуск. както так. Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2013 в 13:10. |
Да, по СТУ на МРЗ, без данных сейсмомикрорайонирования такие расчеты не выполнить. Методики достаточно подробно описаны в работах Назарова, Егупова, Уздина, Дмитровской и др. Ну что поделать, если большое количество проектируемых в настоящее время сооружений выходят за пределы консольно-маятниковой модели, принятой по действующему СНиП 81-го года...
Щелково МО
Параметры сейсмической волны можно получить по данным сейсмомикрорайонирования, подготавливаемым специализированными организациями
Щелково МО
За цели и результаты, которые «способно выдать микросейсморайонирование», должны быть уверены и отвечают те люди, которые собственно его проводят. А выданные ими результаты расчета вполне реально применить на практике в той или иной постановке. В частности, раз уж Вы упомянули про "методики выбора параметров сейсмической волны" согласно работ Назарова Ю.П., то найти это можно в книге «Расчетные модели сейсмических воздействий» Наука, 2012.
Щелково МО
Если честно, то пока нет желания покупать сей "труд". Если Вам несложно, то не могли бы Вы выложить ключевые фрагменты по методике выбора параметров сейсмической волны? |
К сожалению, сей, как Вы выразились, "труд", имеется у меня только в печатном варианте. |
Щелково МО
Не видите разницы между "в результате микросейсморайонирования" и "в результате обработки данных (по сути результатов) микросейсморайонирования"?
И как понимать "выполнили расчет акселерограмм сейсмического движения грунта"? Авторы синтезировали акселерограммы? Или получили некие спектры ответов? Понятно. За отсутствие желание показать ключевые моменты винить не смею. Но и не сказать, что сильно расстроен, так как к Назарову Ю.П. отношусь с большой долей скепсиса (знаком с его диссертациями и лично с ним). |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
