22.03.2023, 07:26 | #1 | |
Как после частотного преобразователя менять напряжение?
Почему же не подходит...
есть иного стабилизаторов автотрансформаторного типа, например РЕСАНТА Электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока представляет собой вольтодобавочный трансформатор напряжения, автоматическое регулирование которого осуществляется с помощью поворотного щеточного контакта, оснащенного сервоприводом - автоматически управляемым электромеханическим приводом. На любую мощность
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Что-то не могу себе представить, конечно не гений, но все же. Частота это основной показатель качества эл. энергии, действующий на сегодня допуск +- 0.2Гц, запредельные отклонения частоты - самая опасная для сетей авария. А тут диапазон регулировок от 0 до 400 Гц. Знаю в Аэропортах стоят регуляторы, но они строго на 400 Гц и при 50 Гц работать не будут и т.д.
Да понятно, что не в сеть. Опасность аварии заключается в том, что при изменении частоты плывут все электротехнические характеристики оборудования, в том числе и прочность изоляции например. И не факт, что указанный Вами резистор будет одинаков работать при частоте 0,1 Гц и 400 Гц. При увеличении частоты просто в два раза Емкостное сопротивление изделия уменьшится, а индуктивное возрастет и не факт, что это бесследно отразится на оборудовании.
Если я не прав - просветите пожалуйста. |
ЛАТР будет преобразовывать любое изменяющееся по времени напряжение. Другой вопрос, что на частотах, сильно отличных от 50 Гц, сердечник может чувствовать себя нехорошо. Именно по этому сердечники импульсных трансформаторов - ферритовые. Но там речь про десятки и сотни килогерц. На 400 Гц криминала может и не быть. Зависит от того, насколько "чистый синус" выдает частотник. Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Вопрос, я так понимаю, в том, как мощность передать на потребитель, а не греть комнату. |
Только добрался до компа. Вы напрасно иронизируете, электроника и силовая электрика это разные вещи. Электронщики особо не задумываются (т.к. нет необходимости) об изоляции, о контактных соединениях на максимальных токах, элетробезопасности и т.п. Простой пример, при изменении частоты тот же двигатель начинает менять скорость вращения, вентиляторы охлаждения оборудования выходят из строя, силовые трансформаторы (из электротехнической стали) начинают греться, заваливается характеристика перемагничивания сердечника трансформатора и соответственно плывут ТХ трансформатора, плывет тот же ёмкостной делитель напряжения (у безтрансформаторных блоков питания), как я уже говорил плывут изоляционные свойства материалов (не путайте 12 В магнитофона и 0.4/0.23 кВ бытовой сети) и т.д. Просто посмотрите на параметры блоков питания, указанные на Вашем компьютере, мобильном телефоне и т.п. Несмотря на то, что большая часть из них импульсные блоки питания и по сути своей входное напряжение сразу идет на выпрямитель и диапазон допустимого входного напряжения у них большой (как правило от 140 В до 240 В), а вот по частоте или плюс минус 0.5 Гц или 50/60 ГЦ и ни какие 0.1..400 Гц никто не указывает.
Последний раз редактировалось RIG1978, 23.03.2023 в 09:09. |
Спасибо, да, что-то не в ту сторону подумал (по подаче темы "очумелые ручки" подумалось, что человек 3д-принтер или станок с ЧПУ конструит). |
Вы говорите, что это элементарно, а я Вам на пальцах объяснил, что все не так просто как Вы говорите, есть много ньюансов которые нужно учитывать, но Вам похоже легче спорить чем вникать. |
Это как раз в тему того, что я забыл написать Сергей Юрьевичу. Вы в курсе, что защитные автоматы предназначенные для переменного тока (пром. частоты) нельзя ставить в сети постоянного тока, хотя разница в частоте не 400 Гц, а всего лишь 50 Гц..? |
Пермь
И в чем здесь сложность, сам современный частотно-регулируемый преобразователь изменяет частоту от 0,1 Гц до 400 Гц и изменяет напряжение от 0 до 200 В за счет ШИМ (широтно-импульсной модуляции)
Не ясно, что именно нужно получить в итоге.
ШИМ не меняет амплитуду. |
вообще то меняет - если в результате изменения скважности импульсов ШИМ меняется в единицу времени запасенная энергия в реактивных элементах. Любой импульсный блок питания работает на постоянной частоте в десятки/сотни килогерц, а выходное напряжение поддерживает за счет модуляции ШИМ через обратную связь (оптическую либо трансформаторную гальваноразвязку).
Вообще-то не меняет.
Поэтому я и написал, что готовый частотник может и не подойти ТСу. Он не выдает на выход синус и заточен под индуктивную нагрузку электродвигателя. Если у ТСа какая-то специфическая задача, а не простой мотор на выходе, заводские решения могут и не подойти. |
----- добавлено через ~15 мин. ----- ШИМ в импульсных блоках питания используется не для регулирования выходного напряжения БП, а как раз для стабильного выходного напряжения на выходе БП не зависимо от потребляемой мощности и колебаний входного. Напряжение в ИБП регулируется за счет изменения комбинаций витков трансформатора и установки делителей. Последний раз редактировалось RIG1978, 27.03.2023 в 13:08. |
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? | life--inside | AutoCAD | 22 | 15.05.2015 15:12 |
Как исправить проблему с печатью после зуммирования в видовом окне печати?? | Дмитрий093 | AutoCAD | 5 | 25.11.2014 17:05 |
Грибок на потолке после пожара | Solney | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.08.2009 14:38 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
