09.08.2010, 14:32 | #1 | |
точка росы в многослойной стене
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
плохо это.
надо чтоб точка росы попала в утеплитель, тогда хорошо будет. Диффузия водных паров на улицу из блоков, через утеплитель - все равно будет, но, как Вы правильно заметили, некачественный монтаж теплоизоляции (наличие воздушных карманов между стеной и утеплителем) может привести к скапливанию влаги между стеной и утеплителем. К тому же конденсация влаги в керамзитобетонных блоках тоже не очень хорошо. Короче, если удастся вынести точку росы в утеплитель - будет замечательно. Если не удастся - то при нормальном монтаже, тоже ничего страшного не случится. |
Каневская - Пуп Земли
Выше уже сказали, что следует перенести плоскость возможной конденсации в утеплитель. Плюс к этому следует произвести расчет защиты от переувлажнения ограждающих конструкций, тем более, как Вы говорите, что сопротивление блоков лишь немногим меньше, чем у утеплителя. По результатам расчета возможно придется добавить в "пирог" паронепроницаемую пленку между блоками и утеплителем.
Перенести точку росы в утеплитель можно увеличив толщину утеплителя
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 09.08.2010 в 16:15. Причина: пост 4 |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
1 вариант увеличить толщину утеплителя
2 вариант увеличить внутреннюю температуру воздуха (топить больше) 3 вариант утеплитель принять двуслойный 1 слой (50 мм) утеплитель с меньшей теплопроводсностью, но маленькой плотностью; 2 слой (50 мм) утеплитель с большей теплопроводностью, но большей плотностью (можно с кэшированной поверхностью чтоб ветрозащиту не ставить) |
инженер-сметчик Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Или этот расчет подразумевает что блоки с обоих сторон будут пароизолированы? |
Керамзитобетон 200 мм плотностью 850 кг/м.куб. Теплопроводность 0,22 Вт/мС (по испытаниям в кладке). Утеплитель Роквулл Венти Баттс 100 мм. Последний раз редактировалось Андрей Бочаров, 09.08.2010 в 16:51. |
Но если пароизоляцию не ставить, а сопротивление паропроницанию стены будет недостаточным, возможна конденсация влаги в утеплителе в значительном объеме за отопительный период со всеми вытекающими последствиями.
Per aspera ad astra. |
намного интереснее конденсация влаги вокруг кронштейнов крепления вентилируемого фасада. Это мостики холода и точка росы там будет именно так как написано в заглавии темы. Несущая стена будет в этом месте разрушаться, кронштейны вываливаться, а фасад, местами, рушиться кому-нибуть на голову, а это "статься" Товарищи )))
Вологда
лет через 20-30 будут у любого фасада куски отлетать...
(многослойного -само собой) т.к. материалы - НАШИ материалы - это не западные - наши имеют свойство разрушаться... пример? пожалуйста - в европе цемент какой марки применяют? 1000??? а у нас .... дай бог если 400... |
Н.Новгород
особенно актуально для алюминиевых систем
[IMG]http://s46.***********/i112/1008/cb/4821614dda8b.jpg[/IMG] Цитата:
А тогда ужасный бардак был. Вешали в основном европейские системы, совершенно не адаптированные под российский климат и российские "стены". Рекомендации и методики расчета в лучшем случае на английском. Даже никто не знал, как правильно прочностной расчет сделать ) Удивительно, но фасады висят до сих пор Сейчас другая беда: появилось много отечественных производителей, появились методики расчета и т.д. (короче, разобрались с фасадами) и стало понятно где можно (и не можно) экономить, и стали экономить )) Сейчас, бывает, такие фасады встречаются, что ходить под ними опасно |
ser_G, Большое спасибо за картинки.
Скажите пожалуйста, а почему такая разница между вариантами "А" и "Б"??? Судя по экспликации разница в материале кронштейна, но очевидно что у стали плотность и значит теплопроводность больше чем у алюминия, а получается наоборот? может толщина кронштейнов разная? Но все равно странно... |
Балкон в многослойной стене | Beart | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 13.02.2012 13:22 |
Точка росы и разрез по стене | Азаматик | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 08.11.2010 17:52 |
Точка росы | Van9 | Архитектура | 4 | 27.03.2009 11:07 |
Точка росы | lee | Разное | 9 | 13.04.2007 10:40 |
