Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Панорамирование нескольких видовых экранов одновременно
Непрочитано 11.12.2017, 05:38 #1
xag
Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с решением такой задачи.
AutoCAD 2017 рус
Очень много приходится рисовать однотипные фундаменты.
1) Вот нарисовал один фундамент Фм1, оформил на листе видовыми экранами. Получилось около 10 видовых экранов.
2) Теперь копирую в модели Фм1 на свободный участок вправо. Получаю фундамент Фм2. Копирую вкладку лист с Фм1. Получаю лист с 10 видовыми экранами.
3) Теперь чтобы настроить на новом листе видовые экраны под Фм2 приходится:
- разблокировать 10 видовых экранов
- зайти в видовой экран.
- применить команду "_-pan Базовая точка или смещение: "
- указываю базовую точку, курсором мыши указываю направление, и в командной строке набираю; Вторую точку: 50000 (например). Происходит смещение пространства модели в видовом экране на фундамент Фм2.
- и таких операций требуется проделать еще для 9 видовых экранов.
- заблокировать 10 видовых экранов.
У меня выполнение этих операций иногда занимает до 1часу времени на 1 фундамент.
Можно ли на лиспе решить такую задачу?
1) выбрать видовые экраны
2) разблокировка ВЭ
3) задать направление и на какое расстояние требуется выполнить панорамирование. (хотя можно просто по Х)
4) панорамирование на требуемое расстояние
5) блокировка ВЭ
С уважением, xag!
Непрочитано 11.12.2017, 06:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если объединить видовые экраны в группу, то панорамирование видов происходит одновременно и одинаково во всех экранах. Тащишь за одну ручку в сторону и все. Не знаю с какого када это появилось, в 2017-м есть.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 07:14
xag
Так не удобно ведь!
Сперва надо перенести за ручку группы видовых экранов с границы листа на 500 (согласно поставленной задачи, так это надо еще понять, что на 500), а затем перенести видовые экраны назад на место на листе.
Ну это ладно.
Так основное неудобство, что если видовые экраны разных масштабов (например М1:100 и М1:50), то корректный перенос за ручку группы видовых экранов на 500 будет только для видовых экранов с М1:100, а для М1:50 требуется перенос в два раза больше т.е. на 1000.
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 15:01
Кондратий Тихонович
Каким образом?
----- добавлено через ~4 ч. -----
погуглил.
гугль об этом ничего не знает
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 04.08.2019, 10:45
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Команда "_GROUP"
Krieger вне форума
Непрочитано 10.08.2019, 18:06
Кондратий Тихонович
Команда "_GROUP"
Не катит.
Мне нужно чтобы синхронно скролилось в пространстве модели
Непрочитано 07.09.2019, 18:22
Кондратий Тихонович
Какую ещё "ручку"?
Приведите скриншот
Непрочитано 07.09.2019, 19:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Какую ещё "ручку"?
Приведите скриншот
После создания группы из видовых экранов появляется одна общая ручка.
ID:	217581  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 19:37
Кондратий Тихонович
Спасибо за HELP.
Только я не понял: Как Вы в пространстве модели создали эти квадраты?
----- добавлено через ~16 ч. -----
Krieger
Чото не получается
Вы уверены, что поняли задачу?
Нужно не рамки видовых экранов двигать одновременно, а содержимое модели в этих ВЭ
Непрочитано 09.09.2019, 17:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спасибо за HELP.
Krieger
Чото не получается
Ну да, сам так делаю. Если двигать за ручку группы, то содержимой модели остается на месте относительно пространства листа, а видовые экраны смещаются. Это не одно и тоже с командой _move.
Записал видео.
https://www.youtube.com/watch?v=hW2_OhZCV_Q&feature=youtu.be
Krieger вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 21:53
maratovich
г. Самара
Для всех заинтересованных - вот решение https://youtu.be/sinJgz8MAzk
Offtop: а для Кондратий Тихонович:
Все говорят "Чото не получается", а ты купи слона.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 22:18
Кондратий Тихонович
Так мне не это нужно. Задача совсем другая.
Нуужно чтобы границы видовых экранов стояли на месте, а содержимое модели во всех ВЭ синхронно смещалось.
Вы решили не ту задачу
----- добавлено через ~17 мин. -----
На Вашем видео описано решение совсем другой задачи.
А в этой теме стоит задача как синхронно драг анд дропить содержимое модели СРАЗУ в нескольких ВЭ..
А Вы в видео рассказываете как быстро создать именованные виды и как быстро переключаться между ними.
Вы правда не понимаете, что это совсем другая задача?
----- добавлено через ~18 мин. -----
И что "видовой экран" и "именованный вид" совершенно из разных опер тоже не понимаете?
Непрочитано 10.09.2019, 04:07
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я решил задачу автора темы и отвечал на его вопрос.
На ваш вопрос:
Не катит.
Я ничего не отвечал. Так как вообще не понял о чем речь.
Далее последовал весьма конкертный вопрос:
Какую ещё "ручку"?
Приведите скриншот
На который я конкретно и ответил.
И т.д. и т.п. Следите за диалогом.
Если вам предложенный мною вариант не подходит, ну селяви. Я тогда не пойму что вам надо.
Krieger вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 07:20
baksconstructor
Krieger не обращайте внимание на Кондратий Тихонович, это троль, ему во всех темах предлагают купить слона
baksconstructor вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 20:59
Кондратий Тихонович
Нет.
У автора темы вопрос такой же как у меня.
Вы невнимательно прочитали
Вы и вопроса темы не поняли
Вот вопрос топикстартера:
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
2) разблокировка ВЭ
5) блокировка ВЭ
Я спрашивал об этом же.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Судя по тому, что "мэтры" типа кулика и расвилиса молчат, в автокаде без лиспа это сделать невозможно.
Непрочитано 10.09.2019, 22:22
Сергей812
можете хоть все темы зафлудить - от этого нового функционала в акаде без дополнительных усилий не появится) Даже с ИИ)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 07:33
1 | 1 #17
кондратий, а кто такой расвилис?
Непрочитано 11.09.2019, 08:35
Boxa
КЖ; C#
2) разблокировка ВЭ
5) блокировка ВЭ
если под п.2 понимается не просто установить свойство "Display locked" = No , а сделать VPort активным, т.е. одновременно сделать активными сразу несколько впортов, то такое автокад не позволяет и тогда ответ на цитату будет: штатными средствами такое сделать нельзя, да и не штатными тоже.
Однако, Вам, Кондратий Тихонович, как программисту с 30 стажем, никто не мешает написать некий свой GripOverrule для впорта, потянув за который может выполняться панорамирование в любом направлении (напоминает трекпоинт на ноутах от линово), т.е. при желании панорамирование одного или нескольких впортов можно реализовать и это не так сложно как кажется, правда на лисп /vba и других языках взаимодействующих с COM это сделать не получится, а вот на .NET или ARX вполне. А Вы вроде бы на плюсах писали, так что Вам и карты в руки...
Но я сильно сомневаюсь, что Вы сами будете писать что то подобное, а писать это для Вас за просто так никто в здравом уме не будет, а значит и эта тема превратиться во флудню, как и все с Вашем присутствием. А жаль.
ЗЫ.
Дискламер: с GripOverrule работал и вроде все что хотел получалось и видится проблема не очень сложной, но возможны грабли, на которые еще не наступал.
Boxa вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 20:41
Кондратий Тихонович
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Понял.
А если так:
скрипт очень быстро поочереди активирует и разблокирует вьюпорты, двигает вьюпорт на одну и ту же величину, а потом снова блокирует?
А?
Например задать такое: при нажатие на клавишу "стрелка" модель во всех вьюпортах ПО ОЧЕРЕДИ сдвигается на одну и туже дельту в соответствующем стрелке направлении.
А?
Мне кажется это всего пару десятков строчек кода на лиспе
И команд всего несколько.
- активировать вьюпорт
- разборкировать/заблокировать вьюпорт
- установить центр вьюпорта в точку с заданными координатами
Всё
Непрочитано 13.09.2019, 20:56
| 1 #20
Сергей812
Всё
алгоритм набросали - пора переходить к реализации) с вашим, тем более, опытом программирования...
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 423 03.04.2024 21:27
Можно ли изменить размеры видовых экранов [модели]? engngr AutoCAD 3 06.04.2020 07:56
AutoCAD 2014 неактивна панель видовых экранов в листе KSPigin AutoCAD 2 08.10.2014 16:17
Как содержимое видовых экранов в ноль на XY скопировать ? taimael AutoCAD 1 15.05.2013 12:04
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
