Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Длительная и кратковременная снеговые нагрузки
Непрочитано 14.04.2006, 20:50
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, прошу высказать точку зрения по нижеприведенным вопросам:
1. Когда и в каких сочетаниях учитываются длительные и кратковременные снеговые нагрузки?
2. В каких случаях их надо суммировать и надо ли это делать в принципе?
3. Является ли полная снеговая нагрузка суммой длительной и кратковременной?
Ссылка на нормы крайне желательна.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Непрочитано 04.04.2019, 10:14
1 | #181
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Ушлый заказчик, к примеру мешает, который не хочет оплачивать спокойный сон проектировщика из своего кармана.
Ведь помимо снеговой нагрузки там куча всего, что необязательно теперь выполнять по всем разделам. Надо только лишь доказать экспертизе, что ваше сооружение будет при этом соответствовать техрегламенту. Заказчик ждет что Вы это сумеете и сэкономите ему средства.
Негосэкспертиза в борьбе за деньги заказчика выдаст заключение даже на чистые листы, даже доказывать ничего не придется.
А насчет сэкономленных средств - "сэкономишь на проекте - разоришься на объекте". Но я понял о чем Вы. Есть такие заказчики, которые все гвозди в проекте пересчитают, думая что они там что-то сэкономят. С такими проектирование - нерентабельно абсолютно, основное время тратится на корректировки. И при этом сами конструктивные решения - совершенно неэкономичны, как правило, потому что идет размен на мелочи. Но это уже голимый оффтоп
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 10:29
#182
IBZ
Расчетчик МК
При пользовании нормами необходимо учитывать еще один момент. К официально обязательному СП 20.13330.2011 выходили официальные изменения, ну или одно по крайней мере. С моей точки зрения (я не юрист) эти изменения, утвержденные Минстроем, не меняют номера пунктов, названия основного документа и, стало быть, попадают под обязательный список. И если уж пользоваться этим СП, то с учётом изменений, которые не такие уж и незначительные.
P.S. Кстати, изменения уже есть и к СП 20.13330.2016.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 12:25
#183
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Нет такого, что не обязательно выполнять, выбросьте это из головы.
Есть требование об обосновании всех ваших решений с ссылкой на действующие нормы. Обязательные выполнять обязаны. Какие брать добровольные, по букве закона - дело заказчика. Но их также надо соблюдать иначе вы попадете на СТУ. И, конечно, учитывать фактор экспертизы или отдельных экспертов. В пожарке еще и инспекторы на приемке теперь будут воспитывать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 13:16
#184
А на что ссылаться если половина пунктов из многих СП выкинута из обязательного применения, а СП добровольного применения заказчик решил не использовать (по заданию на проектирование)? СТУ заказывать по выкинутым частям всех СП?
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 15:06
#185
vanAvera
Инженер
Питер
Да. или науку привлекать, или моделирование с научным сопровождением, или альтернативные нормативы - рекомендательные наши, буржуйские (которые устроят экспертизу).
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 15:42
#186
Aragorn
Продажа навыков и умений
А где указание? По 384-ФЗ такого нет.
Aragorn вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 18:08
#187
Tamerlan_MZO
Без оплаты, хотя бы в 10% от экономии, пусть экономит себе сам, например, на налогах.
Tamerlan_MZO на форуме
Непрочитано 05.04.2019, 09:38
#188
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
184-ФЗ закон о техрегулировании статья 16.1 п.4
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 10:24
#189
Aragorn
Я имел ввиду где написано, что это дело заказчика?
Aragorn вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 13:19
#190
Старый Дилетант
Дилетант
из п.4
Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов (Имеются ввиду "добровольные")
Соблюдай обязательные, а добровольные можно не соблюдать.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 14:45
#191
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да
нет. Вы можете выбирать добровольные.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 18:58
#192
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Млин, прислали ОЛ, опять старые СП...Что СП16, что СП20. Как ветер приложить, сталь как назначать...
Шлангом прикинуться как все?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 11:50
#193
Aragorn
yarrus77
Ну так где написано, что заказчик должен выбирать добровольные?
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 12:10
#194
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
yarrus77
А кто? Как правило специалист от генпроектировщика предлагает на выбор, либо сам заказчик из опыта своей работы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 19:30
#195
Aragorn
Ну так все-таки не заказчик, а проектировщик.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 06:23
#196
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Реально - как где. Проектировщику могут навязать шаблонные ТЗ/ОЛ - бюрократия малоподвижная.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 07:51
#197
Aragorn
Я к тому, что нет требования, что заказчик в задании на проектирование должен указать, какими добровольными нормами пользоваться проектировщику. Да и в случае, если заказчик ничего не указывает, никто не запрещает проектировщику пользоваться добровольными нормами. Допустим тот же ГОСТ на обследование - практические весь (почему то) добровольный, но если заказчик в задании его не написал - что ж, теперь не пользоваться им?
А вот в проекте Постановления № 87 это хотят ввести. Представляю теперь бедных заказчиков, которые в процессе прохождения экспертизы будут постоянно переделывать задание на проектирование.
Ну и как написал Yaruss
это неправда.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 08:21
1 | 1 #198
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Заказчик утверждает ТЗ. Т.е. он есть последняя рука. Не может же проектировщик сам себя высечь себе выдать задание. Он лишь помогает составлять специфичный док.
Насчет состава ТЗ - можно было бы обойтись одной фразой - "забубенить фсе по самым актуальным СП РФ на дату подписания". Но в РФ нет однозначно актуальных СП - а есть киш-миш из обизон-пунктов, свежие но неактуальные СП, какие-то абракадавры/коллизии/казусы/кошмары. В такой обстановке и появляется необходимость ОБУСЛОВИТЬСЯ заблаговременно - пойти налево и погибнуть, или пойти направо и тоже кстати сгинуть...
И да, фраза...
...правильная же - Заказчик решает по статусу, какую нормомакулатуру употреблять. У него есть такое право и такая обязанность.
Ну например, проектировщик сообщает Заказчику: можно вот это вот по этому пункту такого-то СП, а можно по такому-то пункту вот другого СП. Выбирай, дорогой. Оба варианта легетимны/законны/хрен редьки не слаще.
Ну и кто должен выбирать получается? Правильно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.04.2019 в 08:27.
Ильнур вне форума
