Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только).
Непрочитано 21.02.2011, 13:27 16 |
Armin
Екатеринбург
Не секрет, что различные таблицы очень сильно экономят нам время в процессе расчёта и конструирования.
Это таблицы подбора арматуры в элементах в зависимости от усилий, таблицы с длиной анкеровки/перехлеста арматуры и т.п.
Лично я для себя часто встречающиеся расчёты завожу в Эксель и в последующем пытаюсь часто встречающиеся случаи свести в таблицы.
Думаю не я один такой.
Предлагаю в данной теме скидывать, ежели не жалко, различные таблицы и ссылки на них (собственноручно сделанные или сотворенные научными организациями и т.п.).
Для затравки скидываю таблицу по продавливанию (без учёта моментов, для различных классов бетона и различных размеров колонн и толщин плит).
На основе этой темы, Вики по ЖБК, Пособия от Tym предлагается своими силами сотворить собственное Пособие для инженеров-конструкторов.
Добавлено.
Ссылки на полезные таблицы (учебники/пособия/нормативы и выдержки из них).
/для удобства, буду дублировать в начале темы ссылки на таблицы/
Таблицы для подбора сечений железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой. Выпуск 1. 1964 г.
Таблицы для определения осадок фундаментов Юрик Я.В. 1971 г.
Таблица нагрузок для расчета фундаментов. Масловский А.В. 1980 г.
Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов. Масловский А.В. 1977 г.
Таблицы по подбору нижней арматуры в фундаментах.
Таблицы несущей способности сварных угловых (валиковых) швов. 1961 г.
Справочные таблицы весов строительных материалов. Е.В. Макаров, Д.Н. Светлаков. 1971 г.
Таблицы эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок от перегородок. 1990 г.
Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок. Минск. 1979 г.
Таблица отказов забивных свай
__________________________________________________________________________
Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (1991 г., 1987 г., 1988 г., 1991 г.)
Версия 1 (только 4-ая часть в формате DJVU)
Версия 2 (все 4 части в формате PDF)
Версия 3 (все 4 части в формате DJVU)
Рекомендую качать версию 3. Там всё же сканы данного руководства, соответственно нет ошибок при распознании в тексте и в табличных цифрах, коии могут иметься в версии в формате PDF.
Предельные нагрузки на профнастил
Ссылки на полезные "cамопальные" таблицы.
Таблица предварительной оценки несущей способности забивных железобетонных свай (штанговый дизель-молот СП7) (формат DJVU)
Таблицы для подбора перемычек по серии 1.038.1, выпуски 1-11, Серия 1.225-2 вып. 12 и прогоны железобетонные и опорные подушки к ним (формат EXEL)
Подборка коэффициентов постели грунтов основания из разных источников (формат PDF)
Тип файла: djvu Продавливание_Таблица_1.djvu (9.9 Кб, 3478 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 24.09.2014 в 10:23.
Непрочитано 18.02.2021, 11:48
#141
Alkor527
Пермский край
Таблица в EXEL по устойчивости перегородок.
Тип файла: xlsx Свободные длины перегородок.xlsx (13.5 Кб, 194 просмотров)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 12:01
#142
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
У вас в табличке (с значениями по умолчанию - те, что при открытии файла) при уменьшении высоты стены до 1метра в выводах показывается, что нужно уменьшить свободную длину перегородки (зелёная ячейка в конце).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 13:07
#143
Alkor527
Пермский край
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Там написано, что нижнее условие можно не проверять ))). Это условие только для случая, когда высота стены больше свободной длины.
Возможно конечно есть какие то косяки, но вроде все норм.
PS ^Я искал какой то адекватный калькулятор с подобным расчетом, найти не смог. По этому слепил на коленке Это . Может у кого-то есть, выкладывайте сюды.
Последний раз редактировалось Alkor527, 18.02.2021 в 13:16.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 13:25
#144
Alkor527
Пермский край
Подбор перемычки из арматуры в самонесущих стенах и перегородках каркасных зданий
Тип файла: xlsx Перемычки из арматуры.xlsx (12.6 Кб, 161 просмотров)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 20:29
#145
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
давно скачал не знаю где, вполне возможно что в какой-то теме здесь
Тип файла: xls Устойчивость перегородок.xls (84.5 Кб, 160 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 12:28
#146
Петр-и-Алекс
ГОСТ 30055-93 «Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия»
прочность канатов, короче
Плюс функция поиска в таблицах Excel
https://dwg.ru/dnl/15213
Ветка разрослась. Просматривать ее в поисках чего нужного уже влом…
Предлагаю поступить так:
Создать таблицу (Excel), в которой свести все здесь упомянутое. Со ссылками и описанием...
И обновлять по мере поступления.
Тогда будет нормальный спрос на ветку (я так думаю).
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 13:46 Серии несущих конструкций
6 | #147
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Серии несущих конструкций зданий и сооружений
Тип файла: xls Список серий 11.2021.xls (1.22 Мб, 787 просмотров)
1sergik1 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 19:18
1 | #148
boris_r
Инженер
Иностранные профили
Тип файла: xls sections-2006-1-3-fr-en-de-usa-J).xls (1.22 Мб, 76 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 24.12.2022, 12:46 Универсальная вычислительная номограмма Д.И. Патлаха
#149
Vslav16m
С помощью данной номограммы можно проводить сложение, умножение, возведение в степень и проч. вычисления для инженеров с достаточно большой точностью 0,1-0,8 %
Прилагаю уже разрезанные листы номограммы (номограмма и описание) в формате А4
Для работы нужно только желательно прозрачная линейка (до 30 см/А4). Ну и собственно распечатать номограмму (на нерастворимый материал.)
Источники:
1 Д.И. Патлах Универсальная вычислительная номограмма, 6изд 1981
2. статья Патлах "Универсальная вычислительная номограмма" в "Науке и Жизнь" 1966 № 10
Тип файла: rar _Палах_УВН_листы.rar (7.08 Мб, 47 просмотров)
Тип файла: djvu _Патлах=_Универс-Выч-номограмма6изд_-1981.djvu (1.15 Мб, 51 просмотров)
Тип файла: pdf _Патлах=УВН_НиЖ_1966_10.pdf (696.5 Кб, 57 просмотров)
Vslav16m вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки scatler ПО от CSoft 13 21.09.2011 10:30
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
