Astartes,
Добавь поле 41 типа такого Код:
Где-то что-то не так. В коде еще и атрибуты упоминаются. Однако при вставке он не видит не выноски, ни мтекста, ни атрибута и вставляет текст как однострочный прямо по верх объектов. С таблицей все хорошо. Я так понимаю, после вызова команды, и указания текста из словаря нужно указать объект? Какое то определенное место объекта? Подсветки то объекта не происходит.
И еще не аннотативный он, независимо от стиля Последний раз редактировалось shartal, 22.11.2011 в 12:10. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Такой вопрос. Мне еще надо что бы текст вставлялся с углом наклона 15. Нашел в хелпе по лиспу что нужно добавить. Добавил строку (cons 51 0.255);;_Угол наклона. Вроде все нормально. Правда величину 0.255, которая соответствует углу 345 я нашел методом подбора.Собственно вопрос, что это за единицы измерения в лиспе?
Последний раз редактировалось Astartes, 23.11.2011 в 05:30. |
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
cadtools |
shartal, Проверил еще раз. У меня вставляет. Там используется nentsel, поэтому в блоках нужно указывать атрибут, а не блок. В остальном, в выноску, мультивыноску, текст, мтекст вставляет. Текст случаем не на блокированном слое?
Глянул первое сообщение и скрин. Весь топик не читал, но думаю, что моё замечание будет актуальным: в таком окошке должна быть предусмотрена возможность группировки значений по тематике. Это можно реализовать несколькими способами:
1. В окне размещён раскрывающийся список, содержащий перечень тематик, а чуть ниже его - список значений, относящихся к выбранной теме. 2. Реализовать TreeView. Если этого не сделать, то существует вероятность того, что список со временем разрастётся настолько, что это значение будет быстрее вручную вбить, чем найти его. имхо.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Modis, это ты к чему?
Интересно где работают ЛИСП программисты? | dextron3 | LISP | 114 | 17.12.2017 13:53 |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Нужен лисп (super offset) | dextron3 | LISP | 23 | 25.06.2007 12:51 |
Нужен лисп (детектор прямоугольников) | dextron3 | LISP | 3 | 25.06.2007 09:42 |
