02.07.2018, 08:39 | #1 | |
Требуется ли разработка проекта уплотнения грунтов, в составе разделов КР, КЖ?
Само собой.
Именно так. Вы ограничиваете зону применения своих конструкций. А как это достич, то это пусть другие думают. |
Ну да? Уплотнение тяжёлыми трамбовками в 5-12 тонн...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Всё за Ваши деньги. Если надо, возьмём что-то очень тяжёлое в лизинг за границей, ну или уплотнять теми же сваями. |
Без замачивания прочность просадочного суглинка может оказаться такой, что его не получиться протрамбовать.
Чтобы в проекте заложить метод уплотнения - нужно в рамках геологических изысканий подтвердить эффективность этого метода. |
Сваи опирать в текучепластичные суглинки? да бросьте.
Судя по работам Крутова, рекомендации которого, я так понимаю потом перекочевали в пособие к СНиП 2.02.01-83, проблем с уплотнением просадочной толщи 3м быть не должно. В крайнем случае, у нас есть контора занимающаяся уплотнением методом раскатки (или "грунтовыми сваями" по другому). Меня же больше волновала степень включенности нашей организации в этот процесс. Мы так же готовим сметы, а сметчик требует проект на уплотнение...ну что-нибудь придумаем )) |
Ведь что такое уплотнение - это изменение соотношения твёрдой фазы и дырок. Можно напрямую увеличить % твёрдой фазы внедряя ее принудительно. |
Konstruktiv54, Вы осадку с учетом просадки определяли? Возможно, что при 3 метровой просадочной толще и небольшой высоте здания вообще без доп. мероприятий? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Насчёт где куда затрудняюсь сказать, сам с таким уплотнением не сталкивался.
Здесь пишу вот почему. Всегда интересовал сам принцип уплотнения некоей зоны под фундаментами. Ведь грунты пластичны. Вокруг забитых свай уплотнённые грунты со временем толкают соседние слои и чуть разуплотняются (отдых). А что будет, если уплотнить в грунте кубик 10х10х10 м ? Неужели через 10 лет он так и останется как был уплотнён при строительстве ? Видимо нет ? И для непосвящённых в это глубинное уплотнение непонятно будет как делать технологию. Конструктор в КР/КЖ0 напишет, что ему нужен кубик 10х10х10 м, а уплотнять окажется что надо было 20х20х20... Мне кажется, что всё-таки в КЖ0 стоит дать хоть какие-то намётки к технологии. Подозреваю, что если найти советские руководства к такому уплотнению, то окажется, что многое надо описывать именно в комплекте КЖ0. Иногда там прямо пишут что где проектировать.
У нас принято включать в раздел КЖ.0 (АС.0 или КБ.0) с приблизительно таким объемом чертежей:
- План грунтовой подушки или котлована при уплотнении трамбовками, с указанием въезда-выезда, колодца-зумпфа (обычно в нижней части рельефа и глубиной на 1 метр ниже дна котлована), ограждения (земляной "валик") по периметру котлована, угловые черные отметки, отметки дна котлована до уплотнения и после (если уплотнение выполняется трамбовкой и укаткой, то для каждого вида уплотнения); - сечение или разрез, с указанием геологических слоев с расчетными характеристиками (естественно уплотняемые зоны необходимо показать), желательно показать сечение проектируемого фундамента; - указания по выполнению уплотнения (вид уплотнения: укатка или трамбовка): вес трамбовки, величина недобора, указания по оптимальной влажности, толщина слоев укатки, объемный вес скелета грунта после уплотнения, безопасность и прочее. Без этих чертежей экспертиза проект не рассматривает. Но самое главное - это все только после расчета деформаций (осадка+просадка+крен), определения размеров в плане и глубины уплотнения. На основании чертежей выполняется ПОС. В Пособии к СНиП (советском) об все это есть. Наверное у вас есть более "свежие" нормы. |
Границы зоны уплотнения, это задаёт КЖ, но как этого достичь это ПОС и ППР. Offtop: КЖ может быть разработан в Калининграде, а применять его будут во Владивостоке. Вы думаете во Владивостоке нужны советы как делать из-за тридевяти земель? А про трабование просадочных уже много тут на форуме говорили. Вот, для примера: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22347 |
Надо проектировать или нет - пускай ГИП думает ищет субчиков - спецработы - сложно объять не объятное. Проект дело десятое, но Заказчика смета больше волнует, школа объект бюджетный. А она, смета, до чистого ППРа определяется. Ну есть конечно субчики и конструктивные решения и ППР сразу дают. А сами дадите чего то, но многое не учтете по финансам. ПОСовики Ваши, опытны в этих делах? Я думаю вряд ли, по балде работают - кран и экскватор, расчет туалетов еще нарисуют)))). Трясите своего ГИПа....пусть делится деньгами с подрядчиками, правда это может и по Вашему карману ударить если премия существует.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.07.2018 в 23:58. |
Питер
Но при этом в конструктивном разделе (либо в КЖ, либо в подразделе к ПОС) нужно самое главное - параметры уплотненного грунта. Никакой посовик это не скажет, потому что осадки считает не он.
Требуется инженер-конструктор КЖ, КМ (revit). Разовая работа. | Haos | Поиск исполнителей | 0 | 24.05.2018 09:15 |
Требуется проектирование разделов проекта | mars1212 | Поиск исполнителей | 0 | 20.04.2017 16:48 |
Требуется разработка проекта фундамента для силоса цемента, г. Самара | drive_net | Поиск исполнителей | 0 | 13.04.2017 16:04 |
Разработка проекта ремонта здания по готовому шаблону. Требуется специалист. | vasmat | Поиск исполнителей | 0 | 05.10.2016 19:03 |
