Задай вручную и посмотри форматирование аннотации - если это многострочный текст, конечно.
Другой вопрос родился по мультивыноске. Можно ли программно удлинить полку выноски за текст выноски? Вот как во вложении (картинка 2). Там слева оригинальная мультивыноска и мне не нравится, что единица на самом краю полки. Хотелось бы, чтобы текст был посередине полки, как в варианте справа (это уже не мультивыноска, а просто набор примитивов).. |
Повторюсь: 90% вопросов снимается после ручной настройки элемента и его дампа.
С шрифтом разной высоты еще ладно, я могу вручную изменить и посмотреть "Содержание" в свойствах. А вот как вручную добиться внешнего вида мультивыноски как у меня во 2 вложении (правое изображение) - пока не придумал.
Я бы смотрел в сторону настроек стилей мультивыноски и размеров аннотации. Поскольку подобной задачи никогда не стояло, навскидку ничего больше сказать не могу.
https://www.google.com/search?client...rmatting+codes
https://adndevblog.typepad.com/autoc...mat-codes.html
в реализации полки для мультивыноски в автокаде используется фактическое подчёркивание самой длинной строки мтекста мультивыноски и едва ли можно будет её продлить за пределы текста состоящего из одной строки. если только вставлять в конец строки непечатный символ(ы), которые будут строку невидимо удлинять.
Изучай, пиши, публикуй. Никто не сказал, что это невозможно: theswamp.org, и поиск по слову genetic. Вперед, учиться никто не запрещает.
----- добавлено через ~2 мин. ----- http://www.theswamp.org/index.php?topic=30434.0 http://www.theswamp.org/index.php?topic=9042.0 Ну и далее по тексту
Если за 60 лет, что существует ЛИСП, он так и не стал мейнстримным ЯВУ для разработки систем искусственного разума и используется в основном для написания простеньких скриптов в автокаде (и даже в автокаде его теснят VBA и C#), то значит учить его смысла нет |
superkot007, обе точки должны быть на экране в момент выбора. По-моему, только в последних версиях что-то на эту тему поправили.
1. Кондратий Тихонович, Вы бы хоть Wiki почитали... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BF Вот определение из вики: Цитата:
2. Я пометил и слово семейство в определение, т.е. это не один язык, а масса диалектов. Удивлен, что за 30 лет программирования на С и С++, Вы не осознали разницу в диалектах компилятора. 3. Пишут простенькие скрипты для автокада именно потому, что диалекты AutoLISP и Visual LISP предназначены для написания простых скриптов под автокад. С Уважением Ваш Капитан очевидность. 4. Вы видимо не умеете пользоваться поисковиками, иначе Вы бы обнаружили, что лисп используестя и очень активно, например Clojure , один из диалектов лисп под платформы JVM и CLR или Ruby- один из популярных языков для Web разработки. К примеру вот в этой статье https://techrocks.ru/2018/04/27/prog...s-rating-2018/ можно увидеть, что Во всем мире программисты, которые используют F#, Ocaml, Clojure и Groovy получают самые высокие зарплаты, медианное значение — выше $70 000 в год. Да и если бы Вы крутились в прогерской тусовке (за 30 лет то), то не могли бы на заметить рост популярности функциональных языков программирования, таких как Common Lisp, F#, Clojure, Haskell, Erlang, Scheme, Ruby. ЗЫ. Пока писал все вспоминалась сцена из Основания А.Азимова, где принц регент разговаривает с Леопольдом и ту самую фразу (по памяти): "Так вот, Ты Дурак, Ваше величество!" Обидеть никого не хочу, но вот вспомнилось что то.... |
_$ (setq str "строка-с-б-о-л-ь-ш-и-м-к-о-л-и-чс-е-с-и-т-в-р-м")
"строка-с-б-о-л-ь-ш-и-м-к-о-л-и-чс-е-с-и-т-в-р-м" _$ (LENGTH (vl-remove-if-not (function (LAMBDA(x)(= x 45))) (VL-STRING->LIST str))) 20
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
