Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите рассчитать крутящий момент для оси кантователя (переворачиватель).
Непрочитано 17.03.2023, 09:34 #1
Lelik 1709
Переворачиватель контейнера с сыпучим грузом. Контейнер ставиться на ось и вращается на 360 градусов. Общая масса груза на оси (вместе с установочной площадкой) 1500 кг., вес сыпучего груза 550-600 кг.. Вращение 4 об/мин червячным мотор редуктором.
Рассчитал крутящий момент на ось 7500 Н/м..
Непрочитано 17.03.2023, 09:52
ЦТ контейнера, угол естественного откоса сыпучего... Одним словом надо искать ЦТ, отсюда момент. динамикой можно пренебречь, но помнить что груз может примерзнуть
Непрочитано 18.03.2023, 12:53
Tyhig
В схеме нет элемента для трения или вязкости движения. Ковш с грузом при наклону будет падать вниз передавая сверхразумные динамические нагрузки на оси, редуктор и двигатель.
Хватит ли трения редуктора, чтобы затормозить падение ?
С мотором не знаю.
Он получается будет испытывать обратный момент. Сможет ли он удержать движение вперёд при падении ковша ? Видимо какая то обратная сила в моторе будет. Но что будет при старте этой обратной силы, кроме перегрева ? Как поведёт себя мотор при нагрузке ускоряющей вращение ?
Тут нужна консультация моторостроителей и их расчёты.
Может быть нужны зубья падающие на шестерню и стопорящие её обратное движение. Забыл их название.
Аналогичные устройства имеют огромные шестерни. Зачем пока не понимаю, но возможно из-за таких падений.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 08:07
Нурлан
Алматы
А кран балкой не проще будет переворачивать?
Нурлан вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 09:58
| 1 #5
Аналогичные устройства и с цепями и с цевками и на банальном трении работают. Тут надо смотреть расчёт вращающихся печей и тому подобное. Редуктор червячник - обратный момент сдержит, цепь динамику неплохо снимает, да и не будет тут особой динамики при высыпании.
как-то вот такую штуку смастерячил
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! Марина_Gomel Металлические конструкции 68 26.02.2017 18:20
Помогите найти максимальный момент для сталежезобетонного пролетного строения автомобильно-дорожного моста yurbas Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 28.06.2014 23:41
Как узнать крутящий момент крана LCFHeLL Конструкции зданий и сооружений 15 20.06.2011 13:38
Как рассчитать опрокидывающий момент шаровой мельницы? Sergey83 Машиностроение 2 11.05.2011 06:19
Помогите рассчитать стропильную ногу ashatanmak Конструкции зданий и сооружений 10 29.10.2010 16:09
