03.12.2014, 11:16 | #1 | |
Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)
Аналогично - не стал бы.
ок! Спасибо! Хорошего дня подсказчикам =))
----- добавлено через ~40 мин. ----- с этими временными температурно-усадочными швами не понятки всегда и все равно какие то сомнения есть, особенно при такой толщине. Хочется разделить на участки 40 и 14 или 38 и 16 |
Щелково МО
град Воронеж
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий 1984 (есть в DL)
п.10.5 На период строительства фундаментной плиты предусматривают следующие мероприятия: членение плит длиной более 40 м .... Особенно если будут монолитить зимой, может треснуть. Я резал всегда если больше 42 м (40+5%). Обязательно расписать уход во время твердения, хотя бы сославшись на нормы.
С уважением, yarrus77 |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Сетка посередине толщины конструктивная, при бетонировании плиты она в центре разогревается градусов до 60-80 и сетка препятствует растрескиванию. Проблем не видели потому что внутрь плиты не заглядывали.про технологические швы надо читать в проекте( где делать и как) и в ППР.Или литературу по устройству монолитных конструкций
Нашёл только СП 52-103-2007 "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ" 9.11. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Но что считать толстой плитой в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35403 так и не ясно Последний раз редактировалось lionzoll, 04.12.2014 в 10:41. |
град Воронеж
Уважаемый igr, о разогреве ядра понятно, но ведь трещины в первую очередь вылезут в крайних зонах? В своей практике в плитах толщиной до 1,2 при правильном уходе (поливе водой и утеплении), а также соблюдении указаний "руководства по плитам" о длине 40 м трещин не встречал. Так может сетка по середине плиты задана на все случаи (косяки) жизни?
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
