Это да, это неплохо было бы. Однако есть нюансы - многие котлы не любят псевдопеременный ток, а в обычных БПП именно "квадратный" ток, и нужен БПП с настоящей синусоидой. Да плюс гелевые аккумы обычно недолго живут, нужен долговечный, типа авто. Итого тыщ 20-30 нада..., сопоставимо с котлом. Я пока поставил GSM-модуль (типа сигналки) за 4 т.р. и два датчика t. Модуль извещает на телефон, если дома в одной из двух точек ниже +5, если нет основного тока, если садится аварийный аккум модуля (предсмертное сообщение). Можно в любой момент запросить инфу. В-общем, мониторю втихаря...
Воскресе |
Этот аппарат будет запускаться автономно при отключении эл-ва?
Воскресе |
Это пока все мечты, но расчитываю что будет запускаться автоматически. Автоматика нынче не проблема, генераторы с автозапуском тоже не редкость, просто охота взять уж, так чтоб и сварку от него можно было запитывать.
Но в минимальной конфигурации это будет все же UPS и возможно ветрячок вместо флюгера, ватт на 200, они довольно маленькие. |
Воскресе |
Если нагрузка резкопеременная, то она не должна превышать 40% от мощности генератора. Так что уже получается дурочка на 10 кВт, которая размер имеет и цену приличную. Обычно в инструкции пишется и на инвертор и на генератор.
А инвертором варю ф4 мм 100-140 А, автомат 25 А (или даже 16? - не помню) не выбивает. Однажды только выбило при длительной резке на максимальном токе.
Воскресе |
град Воронеж
+5 катушка и в леруа мерлен кабель многожильный 50-100 м.
Генератор для таких дел только если профессионально сваркой заниматься. Иначе вкусно, но дорого.
С уважением, yarrus77 |
два удлинителя по пятьдесят метров это святое дело, но есть еще некий садовый участок где электричеством и не пахло и гараж где запретили цеплять что-то серъезнее лампочки (бо проводка на соплях)
Pavel_V, ты меня расстроил, на десять килловат я покупать конечно не буду, так, полтора два, для газонокосилки и прочего мелкого инструмента на выезде, да холодильников если напругу вырубят. |
Подумываю об такой отделке фасадов, пластиком от Альта-профиль:
http://www.alta-profil.ru/catalogue/...ng/#whitebox_9 Здорово? Или как?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.02.2016 в 20:42. |
На деле выглядит это примерно так - см. фото. Что примерно можно придумать в принципе?
Воскресе |
Ильнур, а зачем Вам вообще что-то облицовывать? Прошпаклюйте стены и покрасьте фасадной краской, я бы так сделал. По-моему, стены достаточно ровные. А уж рисунок покраски можно любой подобрать.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.02.2016 в 11:25. |
Домик симпатичный, даже стильный (постмодерн с уклоном в средневековье). А чтобы швы меньше проступали из-под шпаклевки, можно на общем фоне стены отдельными цветовыми пятнами (немного темнее или светлее основного фона) выделить якобы крупные камни (сымитировать кладку).
Об покраске думали. Но покраска не дает такую ощутимую фактуру, как штучные или панельные вещи под камень.
Есть искусственный камень, прямо в Уфе делают, размер 120х250, весьма симпатичная вещь, клеится как любая плитка. И не тяжелая, как натуральный. Цена материала - 920 р/кв.м., сейчас еще скидка 20%. Покраска не дешевле. Но проще. Вчера раки были крупные, но по 5. Сегодня мелкие. Но по 3...
Воскресе |
Offtop: Есть еще полиуретановая "лепнина", клеится на стены, но вещь недешевая. |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Сопряжение существующего домика и пристроки | motor-serg | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.07.2008 00:54 |
