Кажись можно сделать такой алгоритм.
1. Назначаем фоновую арматуру. 2. Прога считает момент воспринимаемый фоновой арматурой и пробегая по КЭ запоминает номера КЭ с дефицитом арматуры. 3. Пробежку делать "по рядам" вдоль координаты X или Y центра тяжести пластинки в зависимости от направления арматуры. При натыкании на элемент с дефицитом армирования, отмечается флажок в программе и при дальнейшем передвижении отмечаются подряд идущие элементы с дефицитом. Потом также поступаем со следующим рядом. А если в следующем ряду дефицитных элементов нет - флажок закрывается. Таких зон будет несколько. 4. Далее смотрим координаты отобранных дефицитных элементов,получаем max и min координаты для прямоугольника - зоны вставки доп. арматуры. Прога по расчету предлагает назначить доп.армирование (тут ей нужно будет прописать возможные шаблоны армирования), подтверждаем, и она рисует с учетом анкеровки. Потом можно доделать алгоритм на доп. армирование в виде параллелограмма.
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
попробую перефразировать Дамира своими словами:
есть изополе армирования, в котором тремя цветами обозначены разные, необходимые по расчёту площади арматуры допустим, зелёный (0-5 см.кв.), жёлтый (5-10 см.кв) и красный (10-15 см.кв.). добавляем фон d12s200 (5,65 см.кв) - весь зелёный пропал, жёлтый стал зелёным, красный стал жёлтым добавляем доп. зону армирования, допустим d12s200 по всем жёлтым и зелёным местам. оп, зелёный опять пропал, жёлтый превратился в зелёный. поменяли на оставшихся зелёных диаметр доп.стержней с d12 на d16 - оп, всё пропало - армирование ништяковое! если нет, то останутся пятна... |
swell{d}
Совершенно верно!! Во первых это нам даст, более точное армирование.... Во вторых, позволяет автоматически определять анкеровку стержня... Конечно некоторые конструктивные требования будут упущены(надеюсь пока), это 1/3 пролета и т.п. но алгоритмы можно будет подправить... Пока речь идет о монолитных безбалочных перекрытиях, но потом можно будет и усложнить все.....
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Во первых пост 24 не ваш, а Boxa, если что, во-вторых, скажу вашими словами, вы хоть блин следите, что пишут, я вам не говорю о том что сделано, я говорю о том как в автоматическом режиме унифицировать, т.е. из множества диаметров например 6,8,10,12,14,16, выбрать один например 12, а в местах концентрации напряжений ставить просто дополнительную арматуру. Мало того как вы учтете ошибки сетки КЭ, которые бывают в месте локальных концентраций напряжений когда, выскакивает арматура под 36 мм, когда везде 12, например.
Прием, который предлагает swell{d}, возможен только для достаточно простых плит перекрытия (которые и так можно заармировать), без отверстий, с равномерным шагом колонн и т.д., когда сложное перекрытие, может так получаться, что на маленьком участке у вас будет зона, где нужно поставить 18, а где-то 12, а потом опять 18, и как ваша разработка будет работать, ну поставит вам рядом 18_12_18. В реальности вы же поставите естественно всю 18-ю.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 01.02.2013 в 14:34. |
Тогда давайте уж делать не под скад или лиру (или не только под них), а под путёвую опенсорсную программу с нормальным физнелинейным процессором. Усилия получаем в ней - это чистый МКЭ. Расчеты делает наша прога в соответсвии с нашими нормами и выдает распечатку с подробным расчетом-отчетом, чтоб экспертиза утёрлась.
Düsseldorf
Вот для автора темы, такого у вас явно не получится, как вы хотите чтобы экспортировались результаты, и раз программа все вам начертила и разбросала, все армирование идеально, ручками все равно придется поработать.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Surely
Извиняюсь #54 пост имел ввиду.... Мужики давайте не распыляться, сделаем пока вариант для полуавтоматического армирования..... Потом разберемся и с автоматическим.... Просто когда попробуем полуавтоматический вариант, будет проще говорить, куда двигаться дальше....
Для того что показано в п.24 импортировать схему армирования из ASF не нужно.
Достаточно 4 подложек (картинок) и маленького модуля в котором прописаны соответствия цвет - кол-во арматуры и который вставляет в указанную область динамические блоки. Информацию об арматуре в указанной области модуль берет с подложки, соотносит цвет-> кол-во арматуры, выбирает наибольшее кол арматуры и заполняет данные в дин. блоке. Вот только к автоматизации это имеет слабое отношение. В моем понимании, полуавтоматическая раскладка арматуры, это когда программа все разложила сама, а я, как конструктор, проверил ее работу и внес правки связанные с конструктивными требованиями. |
Да ладно с этим автоматом, лучше расскажите чем закончилась эпопея со сравнением результатов счета по лицензионке и пиратке, я так понял миф развеян .
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Ревит с Роботом уже скрещен, а вы все ждете пока его "по лучше" скрестят )))
Robot и Хобот |
P.S. Вопрос так я кстати до сих пор не получил, для чего все это, если нет унификации?
Мой вариант, будет на порядок удобнее... Я сперва думал делать все через таблицы(импорт полигонов МКЭ и результатов армирования), но потом swell{d} подсказал, что сеть файл ASF импорта в Алплан, ну я и поковырял этот файл и обнаружил, что там идет текстовое описание арматуры... Surely Та тема еще не закончена, по ней пошел второй этап, делают схему для Лиры... К тому же самое главное выяснили, для СКАДа разницы нету, взломаная прога или нет.... А эта тема думаю разовьется в вариант для полуавтоматического армирования, если Воха не захочет до делать по моему предложению, то найдутся другие которые смогут это сделать.... Offtop: Тема то хорошая и не такая уж флудерная, если тебе хочется по гутарить, ну дык есть раздел разное PS. Че ты взялся с этой унификацией, еще не сделали первый этап, а уже хочешь результаты автоматического армирования.... Offtop: Докторская чтоля по этой теме у тебя...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 01.02.2013 в 15:04. |
Давайте на личности переходить не будем, я пытаюсь вам дать совет, (Offtop: так же как и в прошлой теме про сравнение результатов счета, я в самом начале коротко и ясно описал, почему тот миф это бред, вы не поверили, начали считать, в итоге подтвердили, меня), что в итоге нужно сделать, вы же пытаетесь изобрести велосипед вновь и вновь. Как можно, что то начинать, если вы не понимаете вашу конечную цель. Я вот просто рассчитываю достаточно сложные монолитные перекрытия, со множеством мест концентраций напряжений, для меня явно такой подход вашей полу/полно-автоматизированного подхода ни как не подойдет, тем более с реализованными конструктивными требованиями норм, наверное в этом проблема нашего взаимопонимания. Хотя я также не могу понять в чем проблема, сделать вручную для простых систем.
Surely
Слушай, дык тебя же никто не заставляет тут писать... Ну неподходит тебе это, ну придумай свое.... Ты ж КТН, а у меня синий диплом, в прямом и переносном смысле.... Я ж в той теме тоже знал заранее результаты, потому как делал уже подобное, но миф был развенчан, большим количеством людей.... Теперь по крайней мере никто не будет на этом форуме говорить обратное....
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру | vadimys | Лира / Лира-САПР | 21 | 14.09.2012 00:01 |
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад | poleon | SCAD | 5 | 13.12.2009 17:12 |
импорт в автокад 2010 | wzm | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 22:48 |
импорт из лиры в автокад | funky_Frankie | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.09.2008 09:11 |
Импорт в Автокад | RINga | AutoCAD | 3 | 19.04.2007 19:54 |
