11.05.2017, 20:25 | #1 | |
Можно ли использовать в качество водопропускной трубы под автомобильной дорогой стальную трубу?
Пытаемся проектировать дороги Регистрация: 03.10.2011
СП 35.13330.2011
5.4 Не допускается проектировать: деревянные трубы; Про гладкий металл ничего не сказано, значит можно применять (и бывало применяли, экспертиза и заказчик без проблем пропустили). Но могут потребоваться обосновывающие расчёты. Применяемые типовые трубы сразу рассчитаны на несущую способность, прочность стыковых соединений, прочность при монтаже и транспортировке, пропускную способность, конструкции укреплений. А при использовании гладкого металла как бы всё это на вас ложится. |
Саркофаг затем, что трубы метал. б/у. То есть качество их не известно...
Эксперт настаивает на металлических. вот думал как то отбиться нормами, а не получается... Просто мы как то раньше ни разу обычный металл не применяли - или ж/б, или гофру |
Интересная какая экспертиза.
Применяли и применяем на съездах, третьестепенных, промышленных дорогах при диаметре где-то до 1 м, верхняя граница условно. В практике проблем с этими трубами нет, если достаточные толщина стенки трубы и толщина засыпки над трубою, в противном случае и грейдером без проблем "порвут" или транспорт деформирует при проезде. Вообще перед применением подобных труб в теле насыпи дороги следует выполнить статический расчет трубы под расчетные постоянные и временные нагрузки. Саркофаг звучит как-то совсем сурьезно, даже страшно представить. Лучше, при необходимости, увеличить толщину стенки трубы и предусмотреть качественную гидроизоляцию: оклеечную и обмазочную. Или заменить трубы на типовые. |
автомобильные дороги Регистрация: 27.05.2015
7.3.2 Допускается применять в качестве водопропускных сооружений стальные трубы нефтегазового сортамента (диаметром не менее 1,42 м), удовлетворяющие требованиям настоящего свода правил. Больше ничего не встречал |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Явление карчехода Вам известно? Вот малые отверстия очень легко забить плывущим мусором. Потому - ограждение, чтобы не из трубы выколупывать, а лопатой снаружи убрать простым дорожным рабочим или дворником. Конструктивно выполняется в виде решетки, можно из арматуры, из дерева, из пластика... Как ее приспособить - по месту смотрите, хоть в оголовок встраивайте.
Можно всякие канализации с ливнёвками поизучать, там такое присутствует, хоть решетку ливнеприемников к примеру взять, да под ней еще и фильтры ставят буржуины. Но лучше увеличить диаметр для работы сооружения без обслуживания и надзора, который должен быть, но обычно не очень... |
Строительный подъем водопропускной трубы | Naffa | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 52 | 24.11.2017 17:13 |
Можно ли использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? | eilukha | Основания и фундаменты | 3 | 30.08.2016 10:09 |
Можно вводить в дом трубу под питьевую вводу с помощью соединений муфты перед фундаментом? | matorio | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 22.05.2013 21:22 |
Поиск нормативного документа, указывающего угол пересечения автомобильной дороги и водопропускной трубы | *AllA* | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 28.06.2010 13:46 |
