Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Удобно ли работать в Stark ES 2018?
Непрочитано 08.10.2018, 03:28 #1
utrfm
Красноярск/Москва
Тема в заголовке.
Есть необходимость прикупить лицензию, хотя бы временную, денег не сильно много, а Старк самый недорогой.
Рассматриваю также временную Лиру 10, давно хотел попробовать в связке с ревитом, но она в 2,5 раза дороже)
Нужно посчитать жб здание, не высотное, но большое, скорее всего на плите (то есть какой-никакой модуль грунта нужен) + сейсмика
Вроде у Старка и цена небольшая и возможностей по расчёту достаточно и даже импорт из ревита и сапфира есть, поэтому странно что так мало пользователей и отзывов, хотелось бы мнение тех, кто работает, насколько удобно/возможно работать после лиры-сапр.
Либо вообще что сейчас в моде
Демо старка качал, но с ходу ничего не понял, а разбираться пока некогда)
Вообще работаю в Лире-САПР 2016
Непрочитано 08.10.2018, 06:30
| 1 #2
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
по жб удобно, в лире-сапр в определенных моментах удобнее конечно, но она и стоит сильно дороже
PS вообще и металл хорошенько подтянули и дерево добавили, по моему хороший народный продукт, надеюсь развитие усилится
Gref вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 10:08
JorJe
Сначала тяжело привыкнуть к интерфейсу и логике программы, но когда разобрался и свыкся с некоторыми неудобствами, переходить на что-то другое желание отпало. На тему покупки ПК, сейчас действует программа субсидирования Минпромторга и можно купить комплекс на фирму ип переоформить на себя. Тем более если на фирме уже числится какая-либо программа, то можно получить и дополнительный скидон))
JorJe вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 10:45
utrfm
Красноярск/Москва
А с моделью грунта как?Можно ли задать ОКЭ модель, со слоями?Понятно, что это не плаксис, но хоть примерную картину получить) В презентациях есть объёмная модель, вопрос насколько сложно её задать
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
В требованиях написано что для проектировщиков промышленных объектов, к сожалению, не попадаем
utrfm вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 12:31
Julianna
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Можно. Задаются ИГЭ по скважинам, координаты скважин. Программа "строит" грунт из ОКЭ. Оценить НДС сооружения реально. Правда модель становится "тяжелее".
Можно воспользоваться свободно-распространяемой версией программы. Ограничения только в решателе. Возможности программы оценить вполне возможно.
Еще мне кажется, что расчеты по сейсмике в STARK более понятны (но это мое мнение). Посмотрите исполнителей норм СП 14.13330.
Julianna вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 12:52
NATA
Омск
Присоединяюсь. Модель грунта с ОКЭ, а также свайное основание(также с применением ОКЭ) "строится". И это совсем не сложно. ОКЭ, сваи и прочее генерируются из позиционной модели, так что достаточно удобно.
Модель с ОКЭ действительно "тяжелее", но в STARK2018 "Повышена отказоустойчивость программы при работе с большеразмерными моделями на компьютерах под управлением 64-разрядной операционной системы". Так что проблем особых быть не должно!
NATA вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 13:20
| 1 #7
Gref
Златоуст, Челябинск
Свободно-распространяемая версия как раз особо не понравилась, для студентов видимо или дома модель открыть тупо.
Модель грунта и объемную в том числе построить ничего сложного, пишу так из-за того что очень нравится их техподдержка(Панасенко) и работа с клиентом(Ирина), знакомы не один год.
Gref вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:56
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
В свободно-распространяемой версии нет фронтального решателя и она не предназначена для работы с большими моделями, особенно при наличии ОКЭ грунта. А вот студенческая версия не имеет никаких ограничений.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 15:03
Julianna
Не поняла, что именно Вас не устроило в свободно-распространяемой версии )?
Работала на такой, но 2017 года. Собирала и редактировала модели без проблем, все тоже самое, что и с лицензией. Единственное ограничение - использовать можно только разреженный решатель, и максимальное количество элементов, если не изменяет память, 80 000 тыс. элементов.
К логике программы действительно нужно привыкнуть в самом начале. Особенно после scad или Lira.
Julianna вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 16:14
JorJe
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Можно разбить на подконструкции при желании. А вот ошибка с копированием стержней в 2017 версии присутствует
JorJe вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 16:43
Ayvengo
Электросталь
А в 2018ой версии разве не исправлена?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 17:21
JorJe
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В 2018 исправлена Ошибка эта в 2017 для ознакомления присутствует
JorJe вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 17:24
Ayvengo
Электросталь
С сожалению, релизы свободно-распространяемой версии не выходят так регулярно, как коммерческой.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 19:35
Julianna
JorJe, поясните?
Встречала ошибку (или глюк программы? внятно мне так и не ответили) : при копировании стержней, программа "вылетала" через 4 минуты. Но это было на лицензионном STARK 2018. Раньше такого не встречала (до этого работала в 2014 версии).
Julianna вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 19:47
JorJe
Offtop: Julianna, в 2016-2017 версиях старка была ошибка копирования стержней: допустим, нарисовал ферму стержнями, а потом скопировал ее несколько раз. Потом после сохранения, выхода из программы, в заново открытом файле все скопированные фермы находились геометрически в скопированной ферме и образовывались совпадающие стержни. В 2018 версии пофиксили данный баг
utrfm, вам кстати будет удобно при покупке старка, модель собирать в сапфире и экспортировать ее старк. В ревите если модель собирать - много заморочек с аналитикой
JorJe вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 22:36
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Имею возможность сравнить лиру 2018 и Старк 2018.
В плане удобства и отзывчивости интерфейса лира - опережает старк.
В скорости выполнения расчетов старк безальтернативно быстрее.
Импорт из ревита удобен и функционален.
Учитывая стоимость старк - лучшее решение для индивидуальной лицензии.
Буряк А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 03:21
utrfm
Красноярск/Москва
вот как раз это считаю в сапре недостатком по сравнению с лирой софт, т.к. сапфир является и лишним промежуточным звеном и свои баги/фичи в схему внедряет; с аналитикой в ревите знаком, главное чтобы нагрузки передались, тогда всё ок будет. Чаще всего приходится вентшахты двигать да колонны иногда.
utrfm вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 09:39
JorJe
Линейные нагрузки передаются нормально. Плоскостные нагрузки иногда выдают фертели: если плоскостная нагрузка задана участком, то все норм; а если задана по элементу (одним щелчком мыши по поверхности), то передаются не все такие нагрузки.
JorJe вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 12:53
Ayvengo
Электросталь
А не затруднит записать на видео пример такого фертеля?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:02
Julianna
Подскажите, пожалуйста).
При моделировании грунта ОКЭ, такими же должны быть основные "правила" построения как и для модели Пастернака или же не обязательно?
Конкретизирую.
Из справки : "Область основания, для которой определена модель Пастернака, должна быть выпуклым многоугольником. Если геометрия плиты не является выпуклым многоугольником, то основание необходимо определить как выпуклый многоугольник, охватывающий область плиты. Кроме того, необходимо, чтобы область основания выступала за плиту, для учета законтурной работы грунта. Этот выступ должен иметь ширину, составляющую не менее 1/3 ширины сооружения в плане".
Здание в плане буквой "П". Достаточно ли будет внутри "П" законтурные построить на 1/3b или необходимо полностью "закрыть" площадь внутри (до выпуклого многоугольника).
Склоняюсь ко 2-му варианту. Но при таком раскладе - это лишние 5600 кв.м (67х84 м).....
Упругое основание использовать не могу - разные отметки подошвы фундамента.
Julianna вне форума
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? rvv AutoCAD 9 03.12.2013 12:39
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? Gedezuk5 AutoCAD 9 27.11.2012 17:14
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? Kucha007 STARK ES 11 03.05.2012 11:38
