Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Удобно ли работать в Stark ES 2018?
Непрочитано 08.10.2018, 03:28
utrfm
Красноярск/Москва
Тема в заголовке.
Есть необходимость прикупить лицензию, хотя бы временную, денег не сильно много, а Старк самый недорогой.
Рассматриваю также временную Лиру 10, давно хотел попробовать в связке с ревитом, но она в 2,5 раза дороже)
Нужно посчитать жб здание, не высотное, но большое, скорее всего на плите (то есть какой-никакой модуль грунта нужен) + сейсмика
Вроде у Старка и цена небольшая и возможностей по расчёту достаточно и даже импорт из ревита и сапфира есть, поэтому странно что так мало пользователей и отзывов, хотелось бы мнение тех, кто работает, насколько удобно/возможно работать после лиры-сапр.
Либо вообще что сейчас в моде
Демо старка качал, но с ходу ничего не понял, а разбираться пока некогда)
Вообще работаю в Лире-САПР 2016
Непрочитано 22.11.2018, 08:52
#61
Julianna
Честно говоря, не понимаю почему выдает предупреждение при генерации КЭ-модели о том, что определенная плита не лежит на грунте. Ведь отметка плиты ниже, чем устье скважины.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:19
#62
csp
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Если скважины,располагаются не за габаритами фундаментов, то попробуйте ввести дополнительные фальшскважины или перенесите условно координаты плановые скважин.
...Возможно скважин геологии недостаточно....
csp вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:38
#63
JorJe
Я задаю скважины в абсолютных отметках и никогда такого предупреждения программа не выдавала. А вот при задании грунтов в относительных отметках такое бывало.
JorJe вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 11:48
#64
Julianna
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Я тоже всегда пользуюсь абсолютными отметками - так удобнее. Проблемы были, только когда действительно из-за уклона не лежит плита на грунте (в основном это были законтурные элементы).
Здесь же такого не должно быть.
Да вроде бы нормально - 7 штук. В принципе блоки здания симметричны, а проблема наблюдается только в районе скважины с уклоном.
P.S. И еще после удаления "лишних" ОКЭ и копировании оболочек, на которые в последствии прикладывается упругое основание, "слетает" число KNFL. Вместо 40 их становится ...ну тысяч так 7
Вчера думала,что просто глюк. А все повторилось и сегодня совершенно на другой модели.
Последний раз редактировалось Julianna, 22.11.2018 в 12:02.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 01:06
#65
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Переназначьте - это не трудно.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 09:36
#66
Julianna
Похоже проблема "непонимания" программы именно в разных отметках подошвы фундамента. Если отметка одна, то все ОКЭ генерируются адекватно и никаких предупреждений при этом не выходит.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 10:29
#67
Ayvengo
Электросталь
Когда Вы используете устья скважин на разных уровнях, может получиться ситуация, когда несколько элементов фундамента или законтриков (пусть даже один) окажутся над устьем скважин (над заданным грунтом). Чтобы таких ситуация не возникало, задавайте дополнительные скважины по внешним угловым (а иногда и центральным) точкам законтурных элементов. Ну и проверяйте положения устьев скважин.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 10:57
#68
Julianna
Ayvengo, я проверяла. Выстраивала по уклону в АutoCAD и смотрела, куда попала плита. Все плиты лежат ниже отметок устьев скважин (даже верхняя плита).
Убирала нижнюю плиту из модели и "ошибок" в формировании ОКЭ не было.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 14:51
#69
Ayvengo
Электросталь
Julianna, Вы рисовали прямую, проходящую от максимально-заглубленного до минимально-заглубленного устья?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 16:20
#70
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Нет, конечно ). Строила, сохраняя уклон.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 17:00
#71
Ayvengo
Электросталь
Геологи тоже "рисуют разрезы от руки". А программа математически обрабатывает информацию, и если задано мало скважин, такой эффект на перепадах возможен.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 09:24
#72
Julianna
Offtop: Ayvengo, можете пожалуйста пояснить новую возможность STARK ES 2019?
Цитата с официального сайта : "предоставлена возможность усреднения расчетного армирования железобетонных плит и стен при графическом выводе".
Это что-то похожее на результаты армирования плит в ЛИРА-САПР?
Julianna вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 16:18
#73
Ayvengo
Электросталь
Алгоритм осреднения простой.
1) Определяется среднее значение для каждого элемента.
2) Находится среднее в узлах по значениям 1) для примыкающих пластин, принадлежащих одной KNFL.
Суммарная площадь сечения арматуры (интеграл по площади) остается неизменным.
Вы имеете в виду, когда закрашивается целиком весь элемент? Нет
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 17:44
#74
Julianna
Ayvengo, не понимаю что появилось нового в версии 2019?
Раньше эта функция тоже была в принципе. По сечению можно было "усреднить" .
Вопрос не праздный. Как показывает практика, до передачи конструкторам результатов расчета (требуемого армирования), приходится просматривать сомнительные места, "усреднять" и "сглаживать". Так как по максимальным значениям армировать не будешь. Лишняя работа, на которую уходит время.
Думала "изобрели" что-то вроде отображения армирования в ЛИРе
Julianna вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 18:13
1 | #75
Ayvengo
Электросталь
Только раньше Вы усредняли 'вручную', а теперь это можно сделать автоматически.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 19:16 модуль StarkMetallic
#76
Julianna
Ув.Ayvengo! Подскажите пожалуйста!
Какие данные задаются для расчета устойчивости при изгибе для верхнего и нижнего поясов во вкладке "расчетные длины" при конструктивном расчете металлических конструкций в модуле StarkMetallic?
Не понимаю логики, в справке информации нет. Какое там имеется ввиду расстояние: в плоскости (фермы допустим), из плоскости??? И данные доступны для изменения у каждого конструктивного элемента...
Собственно, на скриншоте вопрос понятнее.
Julianna вне форума
Непрочитано 30.03.2019, 00:41
#77
Ayvengo
Электросталь
А в СП16 разве этого нет? Например, если по балке разложены прогоны, вводим соответствующее расстояние между ними. Если по нижнему поясу идут связи, учитываем их расположение.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 30.03.2019, 07:11
#78
Julianna
Это понятно вроде бы). Получается имеется ввиду по сути раскрепление из плоскости?
Не ясно для чего в свойствах каждого элемента можно задать данные для верхнего и нижнего пояса. Выходит, что они (данные) одни и те же, в случае фермы?
Julianna вне форума
Непрочитано 30.03.2019, 19:37
#79
Ayvengo
Электросталь
Фермы бывают разные.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 12:03
#80
Julianna
Ув.Ayvengo! Вы не знаете, почему вылетает модуль StarkMetallic при работе с конструктивными элементами? Как с этим бороться ? Версия STARK ES 2019.R1.
Все результаты расчета пропали (, а сохранить не успела. Можно ли сохранять уже заданные данные в файл с расширением .metx до расчета сечений (чтобы данные не пропали)?
Вылетает не первый раз.
Julianna вне форума
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? rvv AutoCAD 9 03.12.2013 12:39
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? Gedezuk5 AutoCAD 9 27.11.2012 17:14
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? Kucha007 STARK ES 11 03.05.2012 11:38
