Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Удобно ли работать в Stark ES 2018?
Непрочитано 08.10.2018, 03:28
utrfm
Красноярск/Москва
Тема в заголовке.
Есть необходимость прикупить лицензию, хотя бы временную, денег не сильно много, а Старк самый недорогой.
Рассматриваю также временную Лиру 10, давно хотел попробовать в связке с ревитом, но она в 2,5 раза дороже)
Нужно посчитать жб здание, не высотное, но большое, скорее всего на плите (то есть какой-никакой модуль грунта нужен) + сейсмика
Вроде у Старка и цена небольшая и возможностей по расчёту достаточно и даже импорт из ревита и сапфира есть, поэтому странно что так мало пользователей и отзывов, хотелось бы мнение тех, кто работает, насколько удобно/возможно работать после лиры-сапр.
Либо вообще что сейчас в моде
Демо старка качал, но с ходу ничего не понял, а разбираться пока некогда)
Вообще работаю в Лире-САПР 2016
Непрочитано 04.07.2019, 22:27
#141
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Выложите архивы исходных данных проектов.
Последний раз редактировалось Ayvengo, 04.07.2019 в 23:17.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 07:00
#142
Julianna
Ayvengo, выслала в личку
Julianna вне форума
Непрочитано 07.07.2019, 02:49
#143
Ayvengo
Электросталь
Julianna, избавьтесь сначала от вырожденных КЭ и предупреждения: "Сочетание АТТ, объединений перемещений и разрезных шарниров в 2 узле(ах): 19938, 20052."
Название: Предупреждение - сочетание АТТ и др..jpg
ID:	215803  Нажмите на изображение для увеличения
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 08:59
#144
Julianna
Ayvengo, я в курсе об этих предупреждениях. Это не столь важно )
Julianna вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 11:15
#145
Julianna
Ayvengo, Вы не в курсе, с чем может быть связана такая ошибка при импорте геом-модели в Посейдон?
Julianna вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 12:59
#146
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Julianna, для ответа информации недостаточно. В принципе, рабочий DXM-файл с описанием осей простой - прикрепляю. На скрине видно, где программа просит целое число-3D_координаты, угол поворота, вектор и др. Выложите Ваш DXM-файл.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 13:54
#147
Julianna
Ayvengo, вот dxm - файл. Были стены по дуге - убрала. Оставила только прямые. И те не передались в Посейдон.
Тип файла: rar Axes.rar (518 байт, 19 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 15:43
1 | #148
Ayvengo
Электросталь
Julianna, если открыть файл блокнотом, то видно, что полностью повреждена секция с описанием осей: нет ни одной координаты точек (X, Y). Поэтому выдается ошибка.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 08:06
#149
Julianna
Ayvengo, оси были. Без осей по-моему и сохранить не даёт dxf-модуль. Автоматически оси не распознавались, назначала сама. Но оси там-дуги, а также линии, сходящиеся в одной точке.
Julianna вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 16:41
#150
Ayvengo
Электросталь
Julianna, нужен весь проект вместе с dxf. Его TouchAt архивирует.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 17:43
#151
csp
2 уголка, 4 уголка, 2 швеллера где? Програмный подбор профилей есть?
csp вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 19:50
#152
vedinzhener
Орел
материалы-произвольное сечение-профимакер
vedinzhener вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 23:55
#153
Ayvengo
Электросталь
В StarkMetallic.
Есть, там же.
Название: Составные профили.png
ID:	216058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подбор профилей в StarkMetallic.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 18:05
#154
chon
Ayvengo, подскажите как задать сложные нагрузки на криволинейные поверхности? В частности снеговая нагрузка на купол
chon вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 19:50
#155
Akim_1989
Расчетчик
Сейчас бывают ещё акции, по которым можно постоянную лицензию Stark за ~50 тыс. р купить?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 13.09.2019, 12:14
#156
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Можно попробовать сделать плоскую развертку - на нее будет легко задать снеговую нагрузку.
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Да.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 10:47
#157
VitaKo
Здравствуйте.
Можно установить свободную версию, если установлена более старшая лицензионная версия? Лицензию сносить не хочу. Хочется параллельно работать на старой и пробовать новую
Последний раз редактировалось VitaKo, 24.10.2019 в 11:09. Причина: Прочитал файл "Установка версии ПК"
VitaKo вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 13:50
1 | #158
Julianna
VitaKo, мне например, свободно-распространяемую версию ставили на виртуалку
Julianna вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 13:53
1 | #159
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Только если в разные места на диске (дисках), но возможны сбои. Или как рекомендует Julianna.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 16:23
#160
VitaKo
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вопрос решился сам собой
VitaKo вне форума
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? rvv AutoCAD 9 03.12.2013 12:39
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? Gedezuk5 AutoCAD 9 27.11.2012 17:14
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? Kucha007 STARK ES 11 03.05.2012 11:38
